Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
Здравствуйте!
В 2015 году купили котел Baxi Slim 1300 Fi. Зиму отработал нормально только на отопление, весной его отключили, так как помещение еще не жилое. Сейчас перед запуском на зимний сезон, наполнили систему, стравили воздух, запустили котел, первые пару часов он работал нормально (при выставленных 50 градусах), все батареи были теплые, но потом температура на котле полезла вверх долетела до 100 градусов и котел выдал ошибку. Так повторялось несколько раз, такое ощущение, что в какой-то момент, перестает работать насос в котле. Отсюда вопрос, что это может быть и как это исправить?
так насос первый час работает и гоняет воду,а может в нем воздух быть?
где в этой фразе воздух?ОлегDOX писал(а): такое ощущение, что в какой-то момент, перестает работать насос в котле
Это вопрос. Может в насосе воздух быть и из-за этого по истечении времени он перестает качать воду?
Так в том то и дело, что если котел снова включить, то насос запускается, прокачивает систему, потом подрубается газ и зажигается, вода нагревается до искомых 50 градусов, потом автоматически отключается, потом снова нагревается и насос все это время нормально прокачивает систему, все работает. Но по истечении часа или двух, в какой-то момент котел начинает жарить в дурь и доходит до 100 градусов, вот в этом вопрос почему так происходит?
воздух вдруг через 2 часа работы вряд-ли появится и после перевключения тоже вряд-ли пропадет..значит насос вы исключили..остается плата управления - заменить..
а у Вас бойлер для ГВС имеется?
Тоже начинаю об этом задумываться, почитав некоторые темы на этом форуме.
Да, бойлер имеется, но подача воды на него перекрыта, как и обратка, насос для бойлера тоже выключен, и на котле крутилка ГВС на 0.
В том-то и дело, что сейчас там никто не живет и гонять бойлер нет смысла, поэтому и хотели запустить на зиму только батареи.
а вот датчик бойлера остался подключенным, и котёл по своей программе раз в неделю выходит в режим "антилегионелла", а поскольку датчик бойлера никакого нагрева не фиксирует, то котёл зависает в этом режиме.....
вот мне кажется, что это ближе к истине, так как бойлер мы подключали весной, опробывали и отключили всю систему на летний период
RADAR писал(а): Причем тут бойлер, если зиму он нормально отработал?
Станислав! Вот и ответ на твой вопросОлегDOX писал(а): вот мне кажется, что это ближе к истине, так как бойлер мы подключали весной, опробывали и отключили всю систему на летний период
Да это понятно, Андрей
непонятно почему начинают тему, как сеанс у экстрасенса
Ну ты как сервисник со стажем прекрасно знаешь, что пользователи те ещё "сказочники".
Частенько не считают нужным сообщить, какие-то "несущественные" детали.
И после этого приходиться долго искать правду...
ну наверно потому, что не все тут профи, а кто-то с этим вообще сталкивается первый раз в жизнии)))
заполните бойлер водой, и все будет нормально. Когда бойлер прогреется, котёл вернётся в режим отопления.
Так одно дело, что что-то поменялось со времени нормальной работы, а другое дело - нет..от этого зависит ход расследования..
я так понимаю что этот режим выключить обычным методом нельзя, только мутить надо что-то с платой?
но простой смертный как я видимо с этим не справится(((
или как вариант отключить бойлер от котла?
ну ктож знал что это взамиосвязано)
достаточно отключить датчик бойлера от котла - колодка контакты 1-2, но на его место нужно вернуть резистор который там стоял 1,5 Ком
Игорь-2
- Опытный
И ничего не поменяется... Перемычку убрать нужно... Или ее на Fi нет?BAXI - Volga писал(а): достаточно отключить датчик бойлера от котла - колодка контакты 1-2, но на его место нужно вернуть резистор который там стоял 1,5 Ком
Anatolii
- Опытный
Если резистор не возвращать по моему ошибку будет показывать, но по отоплению работать будет.
Есть там премычкаИгорь-2 писал(а):И ничего не поменяется... Перемычку убрать нужно... Или ее на Fi нет?BAXI - Volga писал(а): достаточно отключить датчик бойлера от котла - колодка контакты 1-2, но на его место нужно вернуть резистор который там стоял 1,5 Ком
Игорь-2
- Опытный
Ну вот. Тогда надо убрать перемычку - и бойлер для котла просто "пропадет"... А датчик можно оставить и подключенным.BAXI-Ural писал(а):Есть там премычкаИгорь-2 писал(а):<br abp="2050">И ничего не поменяется... Перемычку убрать нужно... Или ее на Fi нет?BAXI - Volga писал(а): достаточно отключить датчик бойлера от котла - колодка контакты 1-2, но на его место нужно вернуть резистор который там стоял 1,5 Ком
Всем спасибо за участие. Короче говоря решили оставить бойлер подключенным но на минимуме, так что все работает на ура)))
Как выяснилось проблема была еще в том, что насос для бойлера был завоздушен.
Прошло 2,5 недели «полет» нормальный ))), все работает.
Но вчера на полдня отключили свет по всему поселку, соответственно котел отключился.
Благо мне позвонили и сообщили об этом, вечером я приехал, горели 2 лампочки: индикатор наличия напряжения и индикатор блокировки из-за отсутствия пламени. Отсюда в порос, должен ли был котел включиться автоматически после возобновления подачи электричества, ладно сейчас не холодно, а зимой если такое произойдет, помещение то не жилое и бываем мы набегами?
В этом-то и вопрос?
В ручную убрал ошибку и он включился с первого раза и работает нормально сегодня целый день.
Игорь-2
- Опытный
Ну попробуйте ему устроить искусственное отключение электричества автоматом на часок-другой. Потом включите и наблюдайте...ОлегDOX писал(а): В этом-то и вопрос?<br abp="2444">В ручную убрал ошибку и он включился с первого раза и работает нормально сегодня целый день.
- 4744 Просмотры
- 2650 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
- 9 Ответы
- 8132 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 29 Ответы
- 5135 Просмотры
Последнее сообщение upspups
- 1 Ответы
- 6331 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
