Перегрев котла Baxi Slim 1.300 Fi
ОлегDOX
Мой котел: Baxi Slim 1.300 Fi
Сообщение ОлегDOX »
Здравствуйте!
В 2015 году купили котел Baxi Slim 1300 Fi. Зиму отработал нормально только на отопление, весной его отключили, так как помещение еще не жилое. Сейчас перед запуском на зимний сезон, наполнили систему, стравили воздух, запустили котел, первые пару часов он работал нормально (при выставленных 50 градусах), все батареи были теплые, но потом температура на котле полезла вверх долетела до 100 градусов и котел выдал ошибку. Так повторялось несколько раз, такое ощущение, что в какой-то момент, перестает работать насос в котле. Отсюда вопрос, что это может быть и как это исправить?
Благодарил (а): 108 раз
заменить либо насос, либо плату..
ОлегDOX
Сообщение ОлегDOX »
так насос первый час работает и гоняет воду,а может в нем воздух быть?
ОлегDOX писал(а): такое ощущение, что в какой-то момент, перестает работать насос в котле
где в этой фразе воздух?
ОлегDOX
Сообщение ОлегDOX »
Это вопрос. Может в насосе воздух быть и из-за этого по истечении времени он перестает качать воду?
перестать качать из-за воздуха может..перестать работать - нет..
ОлегDOX
Сообщение ОлегDOX »
Так в том то и дело, что если котел снова включить, то насос запускается, прокачивает систему, потом подрубается газ и зажигается, вода нагревается до искомых 50 градусов, потом автоматически отключается, потом снова нагревается и насос все это время нормально прокачивает систему, все работает. Но по истечении часа или двух, в какой-то момент котел начинает жарить в дурь и доходит до 100 градусов, вот в этом вопрос почему так происходит?
воздух вдруг через 2 часа работы вряд-ли появится и после перевключения тоже вряд-ли пропадет..значит насос вы исключили..остается плата управления - заменить..
а у Вас бойлер для ГВС имеется?
ОлегDOX
Сообщение ОлегDOX »
Тоже начинаю об этом задумываться, почитав некоторые темы на этом форуме.
Да, бойлер имеется, но подача воды на него перекрыта, как и обратка, насос для бойлера тоже выключен, и на котле крутилка ГВС на 0.
В том-то и дело, что сейчас там никто не живет и гонять бойлер нет смысла, поэтому и хотели запустить на зиму только батареи.
Причем тут бойлер, если зиму он нормально отработал?
а вот датчик бойлера остался подключенным, и котёл по своей программе раз в неделю выходит в режим "антилегионелла", а поскольку датчик бойлера никакого нагрева не фиксирует, то котёл зависает в этом режиме.....
ОлегDOX
Сообщение ОлегDOX »
вот мне кажется, что это ближе к истине, так как бойлер мы подключали весной, опробывали и отключили всю систему на летний период
RADAR писал(а): Причем тут бойлер, если зиму он нормально отработал?
ОлегDOX писал(а): вот мне кажется, что это ближе к истине, так как бойлер мы подключали весной, опробывали и отключили всю систему на летний период
Станислав! Вот и ответ на твой вопрос :yes:
Да это понятно, Андрей :yes: непонятно почему начинают тему, как сеанс у экстрасенса :D
Ну ты как сервисник со стажем прекрасно знаешь, что пользователи те ещё "сказочники".
Частенько не считают нужным сообщить, какие-то "несущественные" детали.
И после этого приходиться долго искать правду... ;)
ОлегDOX
Сообщение ОлегDOX »
RADAR писал(а): Да это понятно, Андрей :yes: непонятно почему начинают тему, как сеанс у экстрасенса :D
ну наверно потому, что не все тут профи, а кто-то с этим вообще сталкивается первый раз в жизнии)))
заполните бойлер водой, и все будет нормально. Когда бойлер прогреется, котёл вернётся в режим отопления.
Так одно дело, что что-то поменялось со времени нормальной работы, а другое дело - нет..от этого зависит ход расследования.. :D
ОлегDOX
Сообщение ОлегDOX »
я так понимаю что этот режим выключить обычным методом нельзя, только мутить надо что-то с платой?
но простой смертный как я видимо с этим не справится(((
или как вариант отключить бойлер от котла?
ну ктож знал что это взамиосвязано)
достаточно отключить датчик бойлера от котла - колодка контакты 1-2, но на его место нужно вернуть резистор который там стоял 1,5 Ком
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
BAXI - Volga писал(а): достаточно отключить датчик бойлера от котла - колодка контакты 1-2, но на его место нужно вернуть резистор который там стоял 1,5 Ком
И ничего не поменяется... Перемычку убрать нужно... Или ее на Fi нет? :?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Если резистор не возвращать по моему ошибку будет показывать, но по отоплению работать будет.
Есть там премычка :good:
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
BAXI-Ural писал(а):
<br abp="2050">И ничего не поменяется... Перемычку убрать нужно... Или ее на Fi нет? :?
Ну вот. Тогда надо убрать перемычку - и бойлер для котла просто "пропадет"... А датчик можно оставить и подключенным.
ОлегDOX
Сообщение ОлегDOX »
Всем спасибо за участие. Короче говоря решили оставить бойлер подключенным но на минимуме, так что все работает на ура)))
Как выяснилось проблема была еще в том, что насос для бойлера был завоздушен.
ОлегDOX
Сообщение ОлегDOX »
Прошло 2,5 недели «полет» нормальный ))), все работает.
Но вчера на полдня отключили свет по всему поселку, соответственно котел отключился.
Благо мне позвонили и сообщили об этом, вечером я приехал, горели 2 лампочки: индикатор наличия напряжения и индикатор блокировки из-за отсутствия пламени. Отсюда в порос, должен ли был котел включиться автоматически после возобновления подачи электричества, ладно сейчас не холодно, а зимой если такое произойдет, помещение то не жилое и бываем мы набегами?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
ОлегDOX писал(а): должен ли был котел включиться автоматически после возобновления подачи электричества
Он и включился... Но что-то пошло не так... :)
ОлегDOX
Сообщение ОлегDOX »
В этом-то и вопрос?
В ручную убрал ошибку и он включился с первого раза и работает нормально сегодня целый день.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
ОлегDOX писал(а): В этом-то и вопрос?<br abp="2444">В ручную убрал ошибку и он включился с первого раза и работает нормально сегодня целый день.
Ну попробуйте ему устроить искусственное отключение электричества автоматом на часок-другой. Потом включите и наблюдайте...
  • Перегрев BAXI SLIM 1.490I
    Qwest » » в форуме Поломалось - чинимся
    1176 Просмотры
  • Baxi eco nova 24f Перегрев ГВС
    Allegros » » в форуме Устройство системы ГВС
    19 Ответы
    8031 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Нужна помощь!!!Нагрев бассейна и бойлера от котла Slim 1.300
    Evgeniy91 » » в форуме Гидравлическое подключение
    3656 Просмотры
  • Перегрев ТН в режиме ГВС
    DiXtEr » » в форуме Устройство системы ГВС
    4029 Просмотры
    Последнее сообщение Pyhesty
  • Перегрев СО при работе ГВС
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1300 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
Боты: Yandex [Bot]
