Заземление котла
Заземление котла
Подскажите пожалуйста чем чревато отсутствие заземление на котле? (Модель котла SLIM 1.300 iN)
Образование возможного статического напряжение на корпусе котла, которое при определенных условиях может привести к
возгоранию мне понятна (котел газовый), но возможна ли некорректная работа автоматики котла, например самопроизвольное отключение котла?
Игорь-2
- Опытный
Заземление котла
Котел не будет работать - датчик наличия пламени не работает без заземления, котел "уйдет" в ошибку...
Olegbez
Заземление котла
Без заземления будет работать. В случае возникновения потенциала (токи) на корпусе котла, возможна некорректная работа платы (ошибка 30).
Telegram : Oleg9040
Заземление котла
Короче, не будет. Лучше обзавестись. Иначе со Слимом в будущем можете огромных хлопот поиметь.
ТехноГрадЦентр
Заземление котла
есть знакомая штука http://www.tg-center.ru/#!product/prd1/ ... eplocom-gf для обмана котла с виртуальной землей. По сути это зануление с гальванической развязкой.
Заземление котла
Да, можно и так. Но не всегда помогает.
Ursus
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Заземление котла
Я для заземления дома (и котла) использовал штыревое заземление. Установка занимает 20-30 мин. На рынке в России их представлено несколько фирм.
Так что весной его установить можно без проблем.
А сейчас можно использовать армейский вариант. Кусок арматуры закопанный в снег.
Заземление котла
Блин!!! Дело в не в штырях и арматурах, а в схеме заземления! Должна быть TN-C-S.Ursus писал(а): Я для заземления дома (и котла) использовал штыревое заземление. Установка занимает 20-30 мин. На рынке в России их представлено несколько фирм.
Ursus
Заземление котла
Блин у меня дома TT, что в щетке нужно переделать в TN-C-S, "землю" соединить с нулём?
частный дом. Ввод одной фазы L N без земли
Stupin
- Мой котел: Baxi Main 5
Заземление котла
Прошу прощения, я понимаю что тема давно забыта, но прошу объяснить, чем плоха схема ТТ для котла? В моём районе (новый дом) на старой подстанции проводится ремонт "на коленке" по мере регулярного пропадания электроэнергии по причине древности и как следствие отгорания фаз. А если отгорит нейтраль на подстанции, то две другие фазы, (при системе TN-C-S) пройдут через мои потребители (и соседей моих) на фазу которая приходит в квартиру с напряжением в 380 Вольт (потому как межфазное напряжение равно 380 В) и силой тока равняющему сумме всех включённых потребителей соседних домов питающихся от данной подстанции (правда примерно поделённое на количество заземлённых домов со схемой TN-C-S питающихся от этой подстанции и слабо заземлённых опор, и ещё сминусуем потребителей сидящих на одноимённой фазе что и я). Правда это могут не заметить те у кого нет заземления или заземление есть по схеме ТТ, потому что их нейтраль будет подключена к заземлению других домов по схеме TN-C-S. Извините, может как то витеевато написано (да, не журналист
), но я как то более понятно пытался написать.
Да и хочу сказать, что в нашем новом доме на пятнадцать квартир, второй год (как недавно обнаружилось) нет заземления, точнее есть всё, осталось только прокинуть провод от заземления до щитков. RE провода с каждой квартиры подключены к RE шине в щитке каждого этажа и далее никуда . Это я о том что у нас получается заземление идёт через котлы по газовой трубе, насколько это не хорошо я не знаю, и так вот мы одну зиму пережили (у всех стоят MAIN 5), и вот только обнаружили косяк. Будем делать по схеме ТТ, как в предыдущем посте.
Заземление котла
Беда наших людей в том, что они силятся понять то, чего понять они не в состоянии...
Вот тупые немцы нифига не понимают, но делают все по инструкции, и все у них хорошо
Делайте все как предписывает ПУЭ и будет вам счастье...
Stupin
Заземление котла
Обидно, с первого же поста нарваться на унижение. Откуда вы можете знать уровень моих знаний. В глаза бы вы мне этого не сказали.BAXI-Ural писал(а): Беда наших людей в том, что они силятся понять то, чего понять они не в состоянии...
Tempelfeld
- Мой котел: пока нет
Заземление котла
Совсем скоро ставить котёл, решил озадачиться заземлением. Котёл BAXI ECO-4s. Живу в старом фонде, заземления отродясь не было. Да и ремонт давно сделан - на каждую розетку идёт двухжильный провод. Соединить в розетке ноль и фазу, как я понял, не самый лучший способ. Инженер на работе посоветовал вбить в землю уголок 1,5 метра, к нему на болт кабель, второй конец кабеля посадить на корпус котла. Можно так сделать? Или котёл будет и так работать?
Заземление котла
По вашему посту это видно, извините. но вы несете чушь...Stupin писал(а): Обидно, с первого же поста нарваться на унижение. Откуда вы можете знать уровень моих знаний. В глаза бы вы мне этого не сказали.
А моя резкость - это метод, чтоб дошло. А выяснять действительный уровень ваших знаний, а потом еще излагать основы физики и электротехники бесполезно, - судя по вашему пренебрежению нормами и правилами, вы все для себя уже решили.
А для человека образованного, коим вы себя наверное считаете, это и непростительно...
Stupin
Заземление котла
Если вы внимательно читали, то обратили внимание на то, что дом пятнадцатиквартирный и все коммуникации были возложены на застройщика, а я купил в этом доме одну из квартир, и обнаружил только вчера сей косяк, и я в толк не возьму какими нормами и правилами я пренебрег. А по поводу чуши вы не правы. Если вы на этом форуме четыре года, это не дает вам право свысока давать голословные оценки знаний, ведь по существу вами ничего сказано не было.BAXI-Ural писал(а):По вашему посту это видно, извините. но вы несете чушь...Stupin писал(а): Обидно, с первого же поста нарваться на унижение. Откуда вы можете знать уровень моих знаний. В глаза бы вы мне этого не сказали.
- Дока по нормативам
Заземление котла
- если дом совсем новый и если в тех. документацией предусмотрено заземление TN-C-S и оно не реализовано предъявляйте застройщику претензию о восстановлении ( по гарантии) .Stupin писал(а): были возложены на застройщика
Заземление котла
А я то думал, что межфазное напряжение при отгорании ноля распределится пропорционально сопротивлениям нагрузок в каждой фазе . И ваша ТТ только усугубит ситуацию.Stupin писал(а): А если отгорит нейтраль на подстанции, то две другие фазы, (при системе TN-C-S) пройдут через мои потребители (и соседей моих) на фазу которая приходит в квартиру с напряжением в 380 Вольт (потому как межфазное напряжение равно 380 В) и силой тока равняющему сумме всех включённых потребителей соседних домов питающихся от данной подстанции (правда примерно поделённое на количество заземлённых домов со схемой TN-C-S питающихся от этой подстанции и слабо заземлённых опор, и ещё сминусуем потребителей сидящих на одноимённой фазе что и я). Правда это могут не заметить те у кого нет заземления или заземление есть по схеме ТТ, потому что их нейтраль будет подключена к заземлению других домов по схеме TN-C-S. Извините, может как то витеевато написано
А оно вона как...
Написано не "витеевато" - написана чушь
Еще раз повторяю, всего знать невозможно, да и не нужно, - нужно выполнять нормы и правила.
Tempelfeld
Заземление котла
Скажите, слышал, есть котлы BAXI, которые не требуют заземления. ECO-4s относится к их числу? Ну и вопрос по заземлению, можно пустить на корпус котла провод заземления как я писал выше?
Stupin
Заземление котла
Я не хочу продолжать с вами спор, у вас два мнения, одно ваше а другое неправильное. Вы начинаете от нечего сказать подлавливать меня на мелочах. Попробуйте померять напряжение в разрыве 25 ваттной лампы, и оно будет равно напряжению сети, а если это не одна лампа а все потребители вашего района вы в добавок к напряжению получаете огромную силу тока почти всех потребителей вашего района, которая проходит через REN провод на вашу землю собранную по системе TN-S-C, так хорошо если она выдержит, а если нет то все это огромное напряжение найдет себе выход на вашу фазу через N- вашу нейтраль, и тут может случится все, вплоть до пожара. И зря вы отрицаете систему ТТ, впечатление такое что она для вас как красная тряпка.BAXI-Ural писал(а):А я то думал, что межфазное напряжение при отгорании ноля распределится пропорционально сопротивлениям нагрузок в каждой фазе . И ваша ТТ только усугубит ситуацию.Stupin писал(а): А если отгорит нейтраль на подстанции, то две другие фазы, (при системе TN-C-S) пройдут через мои потребители (и соседей моих) на фазу которая приходит в квартиру с напряжением в 380 Вольт (потому как межфазное напряжение равно 380 В) и силой тока равняющему сумме всех включённых потребителей соседних домов питающихся от данной подстанции (правда примерно поделённое на количество заземлённых домов со схемой TN-C-S питающихся от этой подстанции и слабо заземлённых опор, и ещё сминусуем потребителей сидящих на одноимённой фазе что и я). Правда это могут не заметить те у кого нет заземления или заземление есть по схеме ТТ, потому что их нейтраль будет подключена к заземлению других домов по схеме TN-C-S. Извините, может как то витеевато написано
А оно вона как...
Написано не "витеевато" - написана чушь![]()
Игорь-2
- Опытный
Заземление котла
Извините, но присоединюсь к мнению, что Вы пишете ерунду... При отгорании нуля на ТП при TN-C-S то, что Вы описываете, возможно только при повторном заземлении в Вашем щитке на свое местное заземление. Без оного же Вы "просто" получите в розетке напряжение не 220-230, а нечто, вплоть до 380-ти... Ставите на вход УЗМ-51М, которое и без аварии очень даже полезно, и все...Stupin писал(а): а если это не одна лампа а все потребители вашего района вы в добавок к напряжению получаете огромную силу тока почти всех потребителей вашего района, которая проходит через REN провод на вашу землю собранную по системе TN-S-C
А она и есть как красная тряпка для производителей котлов и сервисников, т.к. самостоятельно качественно сделать местное заземление крайне тяжело. Качественно - это соблюсти максимально-допустимое сопротивление... Народ втыкает арматурину в землю и возмущается потом: котел плохой, не работает, ломается, и вообще Baxi это... Потому и "красная тряпка"...Stupin писал(а): И зря вы отрицаете систему ТТ, впечатление такое что она для вас как красная тряпка.
Еще плюс TN-C-S перед ТТ в том, что в случае, когда при ремонте на линии или ТП монтеры отключат не только фазу, но и ноль, котел от ИБП, даже при наличии у того сквозного нуля, скорее всего не заработает.
Stupin
Заземление котла
Так в системе TN-S-С как раз и подразумевается местное заземление, или скажете я не прав?Игорь-2 писал(а):Извините, но присоединюсь к мнению, что Вы пишете ерунду... При отгорании нуля на ТП при TN-C-S то, что Вы описываете, возможно только при повторном заземлении в Вашем щитке на свое местное заземление. Без оного же Вы "просто" получите в розетке напряжение не 220-230, а нечто, вплоть до 380-ти... Ставите на вход УЗМ-51М, которое и без аварии очень даже полезно, и все...Stupin писал(а): а если это не одна лампа а все потребители вашего района вы в добавок к напряжению получаете огромную силу тока почти всех потребителей вашего района, которая проходит через REN провод на вашу землю собранную по системе TN-S-CА она и есть как красная тряпка для производителей котлов и сервисников, т.к. самостоятельно качественно сделать местное заземление крайне тяжело. Качественно - это соблюсти максимально-допустимое сопротивление... Народ втыкает арматурину в землю и возмущается потом: котел плохой, не работает, ломается, и вообще Baxi это... Потому и "красная тряпка"...Stupin писал(а): И зря вы отрицаете систему ТТ, впечатление такое что она для вас как красная тряпка.
Stupin
Заземление котла
http://vse-elektrichestvo.ru/elektromon ... n-c-s.html
И еще:. https://www.forumhouse.ru/articles/engi ... stems/4537
Если мало я еще погуглю. Так кто прав.
Игорь-2
- Опытный
Заземление котла
Вы смысла никак не поймете. Основы ТОЭ пересказывать не буду... В двух словах - TN-C-S - это когда заземление в дом идет из ТП по общему с нулем проводнику, называемому PEN-проводник. А в щитке уже идет разделение на PE и N...Stupin писал(а): Так кто прав.
Заземление котла
У меня дилетантский вопрос к меговольтам - если в МКД система заземления
Конкретно в обособленной квартире !
допускается ли ее изменение на другую и наоборот устройство -TN-C-S в доме с другим видом заземления !Игорь-2 писал(а): TN-C-S
Stupin
Заземление котла
Пожалуйста, вы мне без терминов скажите, подразумевается повторное заземление после разделения проводников или нет. На просторах интернета подразумевается, а вы бросаясь терминами утверждаете о том что нет.
Игорь-2
- Опытный
Заземление котла
По нормативам (а Вам, думаю, именно это и интересно) - не знаю. Никак не знаток нормативов...plehan писал(а): допускается ли ее изменение на другую и наоборот устройство -TN-C-S в доме с другим видом заземления !Конкретно в обособленной квартире !
"Чистое" TN-C-S - нет. А если и делается, то перед разделением, а не после...Stupin писал(а): подразумевается повторное заземление после разделения проводников или нет
Отправлено спустя 31 минуту 42 секунды:
Вернее даже не так. При правильно сделанной TN-C-S повторные заземления есть, но выполняются они на каждом n-ом (не помню точно) столбе, а не в щитке...Игорь-2 писал(а): "Чистое" TN-C-S - нет
Tempelfeld
Заземление котла
Почитал в интернете как сделать заземление с помощью уголков. Вопрос по котлу. На корпусе котла есть место для подключения заземления? Не будет ли такое подключение нарушением гарантии?
Заземление котла
Есть. Находится оно на конце силового кабеля (желто-зеленый провод). На том, куда вы вилку прикрутить будете.Tempelfeld писал(а): На корпусе котла есть место для подключения заземления?
Tempelfeld
