майн 5
				андрей петров
- Мой котел: Baxi майн 5 24
майн 5
Всем добрый день. на майн 5 24квт дисплей показывает температуру воды в отоплении примерно на 8-10 градусов выше фактической.что посоветуете? и как точнее замерить температуру носителя?
				андрей петров
майн 5
накладной термометр на кране подачи
Отправлено спустя 1 час 59 минут 19 секунд:
никто ни чего не подскажет?
				андрей петров
майн 5
пирометром пробовал.еще больше разбежка по температуре. не верю я ему. на разных поверхностях по разному показывает
майн 5
А уж это-то точный прибор...андрей петров писал(а): накладной термометр на кране подачи
 Вот, можете проверить датчики http://www.baxi.ru/forum/download/file. ... view&id=95
				андрей петров
майн 5
спасибо! приеду домой проверю. а что за параметр - betf? или мне это не нужно в том случае? а только сопротивление? и еще...майн 5 в россии настроены на работу на природном газе изначально?
				андрей петров
майн 5
перенастраивать нужно?механически или программно?
Отправлено спустя 47 минут 38 секунд:
тогда получается у меня котел три недели уже работает на природном газе с метановыми настройками. чем чревато?
майн 5
чревато тем, что Вы угробите теплообменникандрей петров писал(а): огда получается у меня котел три недели уже работает на природном газе с метановыми настройками. чем чревато?
а перенастраивать нужно и механически и программно
ну и замена форсунок само собой....
майн 5
ПеречитываемBAXI - Volga писал(а): чревато тем, что Вы угробите теплообменник
андрей петров писал(а): работает на природном газе
Что не так?андрей петров писал(а): с метановыми настройками
				андрей петров
майн 5
Всем здраствуйте. еще вопрос назрел.....можно ли подключить насос смесительного узла ВТП валтек 25-60 питающим проводам котлового насоса  майн 5?что бы при работе котла с комнатным термостатом при остановке котла выключился и насос ВТП. или необходимо реализовывать  все это через реле?
				андрей петров
майн 5
Здраствуйте. котел работает от комнатного термостата.при остановке котла остывает ВТП. что можно предпринять?
- Дока по нормативам
майн 5
- теплый пол ? Кроме него ничего нет ? Если так то термостат отключить подключить датчик уличной температуры и выставить кривую !андрей петров писал(а): ВТП
				андрей петров
майн 5
- если комбинированное то не получится управлять термостатом нормально , по крайней мере я не знаю как увязать две системы одним термостатом если эти две системы работают как источник отопления . Самый дешевый и в какой то мере возможный вариант это работа системы по кривой от уличного датчика , но ТП все равно нужно будет регулировать на смесительном узле ( подачу теплоносителя )!андрей петров писал(а): есть радиаторное отопление еще
				андрей петров
майн 5
ясно.спасибо .  пока мне приходит в голову только то чтоб подобрать мощность F8 так чтоб котел работал на мин. мощности с как можно меньшим количеством остановок и чтоб насос втп привязать через реле к котловому, чтобы при остановки котла втп не тянул остывающую воду из радиаторов.  это имеет право на жизнь? и еще: планируется установить на выход гвс из котла эл. нагреватель для нивелирования температуры. и вопрос вот в чем- будет ли летом при выключенном котле проходить вода через контур гвс чтобы можно было пользоваться э.нагревателем .   и кстати относительно первого моего вопроса...  когда котел работает по температуре воды то с полами все отлично но частое вкл-откл
и вопрос к RADAR какие возможны переделки в моем случае?
майн 5
- можно увидеть схему устройства ТП и радиаторов ? Можно от руки нарисованную !андрей петров писал(а): чтобы при остановки котла втп не тянул остывающую воду из радиаторов
				андрей петров
майн 5
Самый дешевый способ это отключить термостат и оставить уличный датчик с работой кривой  по температуре уличного  воздуха !
Есть другие варианты - но это переделка и вложения денег !
				андрей петров
майн 5
а можно озвучить другие варианты?   я почему то смутно представляю работу котла по уличному датчику
уличный датчик я не ставил.
plehan , а можно с вами пообщаться по телефону например ?мне словами проще было б понять суть
				андрей петров
майн 5
Добрый вечер!  при работе котла майн 5 раздается прерывистое посвистывание-поскрипывание как будто подшипник крутится на сухую. откуда идет звук не понятно. думал на вентилятор вытяжной так как на улице у дымохода звук отчетливей и громче, но при выключении котла когда горелка уже отключена а вентилятор и насос еще работают свист пропадает. что это может быть? котел в работе с октября.звук как в подшипнике скольжения подношенном на малых оборотах(типа как вал изношенным место во втулке свистнул ,сделал оборот свистнул..)
