майн 5
андрей петров
Мой котел: Baxi майн 5 24
майн 5
Сообщение андрей петров »
Всем добрый день. на майн 5 24квт дисплей показывает температуру воды в отоплении примерно на 8-10 градусов выше фактической.что посоветуете? и как точнее замерить температуру носителя?
майн 5
А как и где вы замерили "фактическую"...???
андрей петров
майн 5
накладной термометр на кране подачи
Отправлено спустя 1 час 59 минут 19 секунд:
никто ни чего не подскажет?
майн 5
Сообщение plehan »
андрей петров писал(а): и как точнее замерить температуру носителя
- пирометр !
Благодарил (а): 108 раз
майн 5
Что здесь подскажешь..либо заменить датчик, либо не обращать внимания..
андрей петров
майн 5
пирометром пробовал.еще больше разбежка по температуре. не верю я ему. на разных поверхностях по разному показывает
майн 5
андрей петров писал(а): накладной термометр на кране подачи
А уж это-то точный прибор... :oops:
Вот, можете проверить датчики http://www.baxi.ru/forum/download/file. ... view&id=95
андрей петров
майн 5
спасибо! приеду домой проверю. а что за параметр - betf? или мне это не нужно в том случае? а только сопротивление? и еще...майн 5 в россии настроены на работу на природном газе изначально?
Благодарил (а): 78 раз
майн 5
Все котлы изначально на метан настроены.
андрей петров
майн 5
перенастраивать нужно?механически или программно?
Отправлено спустя 47 минут 38 секунд:
тогда получается у меня котел три недели уже работает на природном газе с метановыми настройками. чем чревато?
майн 5
Природный газ у нас разве не метан (в основной своей массе)? :shock:
майн 5
андрей петров писал(а): огда получается у меня котел три недели уже работает на природном газе с метановыми настройками. чем чревато?
чревато тем, что Вы угробите теплообменник
а перенастраивать нужно и механически и программно
ну и замена форсунок само собой....
майн 5
BAXI - Volga писал(а): чревато тем, что Вы угробите теплообменник
Перечитываем
андрей петров писал(а): работает на природном газе
андрей петров писал(а): с метановыми настройками
Что не так?
андрей петров
майн 5
Всем здраствуйте. еще вопрос назрел.....можно ли подключить насос смесительного узла ВТП валтек 25-60 питающим проводам котлового насоса майн 5?что бы при работе котла с комнатным термостатом при остановке котла выключился и насос ВТП. или необходимо реализовывать все это через реле?
майн 5
лучше через реле..
андрей петров
майн 5
Здраствуйте. котел работает от комнатного термостата.при остановке котла остывает ВТП. что можно предпринять?
майн 5
Сообщение plehan »
андрей петров писал(а): ВТП
- теплый пол ? Кроме него ничего нет ? Если так то термостат отключить подключить датчик уличной температуры и выставить кривую !
майн 5
Похоже товарищ сам не знает, что ему нужно..устроил ромашку.. :D
майн 5
Сообщение plehan »
андрей петров
майн 5
есть радиаторное отопление еще. а для радар- не чего написать по сути не пиши вообще
майн 5
Сообщение plehan »
андрей петров писал(а): есть радиаторное отопление еще
- если комбинированное то не получится управлять термостатом нормально , по крайней мере я не знаю как увязать две системы одним термостатом если эти две системы работают как источник отопления . Самый дешевый и в какой то мере возможный вариант это работа системы по кривой от уличного датчика , но ТП все равно нужно будет регулировать на смесительном узле ( подачу теплоносителя )!
майн 5
без переделок ничего нельзя предпринять - это по сути.. :)
андрей петров
майн 5
ясно.спасибо . пока мне приходит в голову только то чтоб подобрать мощность F8 так чтоб котел работал на мин. мощности с как можно меньшим количеством остановок и чтоб насос втп привязать через реле к котловому, чтобы при остановки котла втп не тянул остывающую воду из радиаторов. это имеет право на жизнь? и еще: планируется установить на выход гвс из котла эл. нагреватель для нивелирования температуры. и вопрос вот в чем- будет ли летом при выключенном котле проходить вода через контур гвс чтобы можно было пользоваться э.нагревателем . и кстати относительно первого моего вопроса... когда котел работает по температуре воды то с полами все отлично но частое вкл-откл
и вопрос к RADAR какие возможны переделки в моем случае?
майн 5
На бестолковое существование имеет право..а разработать концепцию управления - платно..
майн 5
Сообщение plehan »
андрей петров писал(а): чтобы при остановки котла втп не тянул остывающую воду из радиаторов
- можно увидеть схему устройства ТП и радиаторов ? Можно от руки нарисованную !
андрей петров
майн 5
схема0001.PDF
(333.27 КБ) 338 скачиваний
майн 5
Сообщение plehan »
Самый дешевый способ это отключить термостат и оставить уличный датчик с работой кривой по температуре уличного воздуха !
Есть другие варианты - но это переделка и вложения денег !
андрей петров
майн 5
а можно озвучить другие варианты? я почему то смутно представляю работу котла по уличному датчику
уличный датчик я не ставил.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
plehan , а можно с вами пообщаться по телефону например ?мне словами проще было б понять суть
андрей петров
майн 5
Добрый вечер! при работе котла майн 5 раздается прерывистое посвистывание-поскрипывание как будто подшипник крутится на сухую. откуда идет звук не понятно. думал на вентилятор вытяжной так как на улице у дымохода звук отчетливей и громче, но при выключении котла когда горелка уже отключена а вентилятор и насос еще работают свист пропадает. что это может быть? котел в работе с октября.звук как в подшипнике скольжения подношенном на малых оборотах(типа как вал изношенным место во втулке свистнул ,сделал оборот свистнул..)
майн 5
газовая магистраль. Счетчик, сильфонка, клапан, форсунки. Где-то тут скорее всего.
