Проблема с давлением
tm17
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение tm17 »
Всем привет! Котел работает 4 года. Проблема заключается в следующем. Манометр показывает корректное давление в системе при работе котла в режиме обогрева. Но когда котел перестает греть, давление падает до нуля. Падение происходит не резко, а в течение 1-1,5 часов. После того как котел начинает греть, показания манометра опять приходят в норму. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Neo
Сообщение Neo »
Расширительный бак проверьте!
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Он при давлении "Ноль" включается? И даже Е10 не показывает? :)
Я почему-то другую картину вижу: Висит себе Nuvola, от сбросного аварийного клапана трубочка в канализацию проведена... Остыла - 0 и е10, подпитали - включилась, нагрелась, давление выросло выше 3,0 сбросник его сбросил (в канализацию) И наша песня хороша, начинай сначала.
Расширитель (или без воздуха, или дырявый) - 99%
Манометр неисправен -1%
Благодарил (а): 113 раз
у нуволы нет датчика давления..она и при нуле может работать, если есть циркуляция..расширитель конечно нужно смотреть сначала..
tm17
Сообщение tm17 »
Komyshov, при давлении 0 включается. Работает без сбросов и подпиток.
Спасибо за ответы, буду разбираться с расширительным баком.
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1596 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2268 Просмотры
    3058 Просмотры
  • Проблема с расширительным баке
    Артем Артемов » » в форуме Поломалось - чинимся
    1959 Просмотры
  • Проблема с теплообменником?
    Сергей С » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2565 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей С
