котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов
Финько
Мой котел: BAXI 24 F1B
Сообщение Финько »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, такая проблема: котел BAXI24F. Со вчерашнего дня набирает заданную температуру на отоплении +5 градусов, потом отключается и сбрасывает до 38 градусов (при это не важна какая температура выставлена на котле) и потом заново запускается. Раньше разница в температуре включения и отключения котла не превышала 10 градусов. Ошибок не выдает. Что может быть?
Ас
Сообщение garry »
Как долго он молчит после отключения горелки? Какая модель точно, вы написали у меня Жигули 1.6 инжекторная, из этого многое не понятно.
Финько
Сообщение Финько »
эко фор 24 ф. минуты 2-5. Все зависит от температуры выставленной на котле, чем выше температура, тем дольше нагревает и остывает
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Раньше, к примеру, температура на котле 50, нагревал до 55 градусов, отключался и остывал до 45, после потом загорался, а теперь включается только при температуре 38.
Ас
Сообщение garry »
Нет, количество минут после отключения горелки выставлено в параметрах и оно постоянное, например 3 минуты заводская настройка. Какая еще отапливаемая площадь и из чего сделана система отопления, какие радиаторы.
Благодарил (а): 78 раз
Финько писал(а): минуты 2-5.
А точнее?
Думаю 3 минуты ровно. Раньше ему запрещено включаться (это программируется пользователем), а за это время с теплоносителя успевает сняться больше 10°С.
Возможно у вас скорость потока в системе упала. Ну фильтр забился или еще что-то подобное.
Финько
Сообщение Финько »
Система отопления двухконтурная, теплые полы и радиаторы-алюминиевые. Если температуру на котле догнать до 70 градусов остывает довольно долго, но все равно запускается при 38 градусах
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
110 квадратов дом
фильтр на обратке почистили вчера, он особо забит не был, результата нет
Отправлено спустя 27 минут 31 секунду:
А могут слететь настройки? И как их установить заново?
Настройка параметров и заводские значения описаны в инструкции
Финько
Сообщение Финько »
А самим можно их проверить и установить?
Ну если в инструкции написано. Конечно можно. Паролей там нет :)
Финько
Сообщение Финько »
А можно скачать где -нить инструкцию?
На сайте есть. Ссылка на раздел с документацией есть в Аптечке
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2105 Просмотры
  • MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
    osipov.a » » в форуме Поломалось - чинимся
    1388 Просмотры
    Последнее сообщение osipov.a
  • ГВС греет не по целевой температуре.
    1585 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав1988
  • Разница в температуре
    goodsday » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2048 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    1859 Просмотры
    Последнее сообщение mkavich
