котел BAXI24F включение котла, только при температуре 38 градусов
Добрый день. Подскажите пожалуйста, такая проблема: котел BAXI24F. Со вчерашнего дня набирает заданную температуру на отоплении +5 градусов, потом отключается и сбрасывает до 38 градусов (при это не важна какая температура выставлена на котле) и потом заново запускается. Раньше разница в температуре включения и отключения котла не превышала 10 градусов. Ошибок не выдает. Что может быть?
- Ас
Как долго он молчит после отключения горелки? Какая модель точно, вы написали у меня Жигули 1.6 инжекторная, из этого многое не понятно.
эко фор 24 ф. минуты 2-5. Все зависит от температуры выставленной на котле, чем выше температура, тем дольше нагревает и остывает
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Раньше, к примеру, температура на котле 50, нагревал до 55 градусов, отключался и остывал до 45, после потом загорался, а теперь включается только при температуре 38.
- Ас
Нет, количество минут после отключения горелки выставлено в параметрах и оно постоянное, например 3 минуты заводская настройка. Какая еще отапливаемая площадь и из чего сделана система отопления, какие радиаторы.
А точнее?Финько писал(а): минуты 2-5.
Думаю 3 минуты ровно. Раньше ему запрещено включаться (это программируется пользователем), а за это время с теплоносителя успевает сняться больше 10°С.
Возможно у вас скорость потока в системе упала. Ну фильтр забился или еще что-то подобное.
Система отопления двухконтурная, теплые полы и радиаторы-алюминиевые. Если температуру на котле догнать до 70 градусов остывает довольно долго, но все равно запускается при 38 градусах
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
110 квадратов дом
фильтр на обратке почистили вчера, он особо забит не был, результата нет
Отправлено спустя 27 минут 31 секунду:
А могут слететь настройки? И как их установить заново?
110 квадратов дом
Настройка параметров и заводские значения описаны в инструкции
А самим можно их проверить и установить?
Ну если в инструкции написано. Конечно можно. Паролей там нет
А можно скачать где -нить инструкцию?
На сайте есть. Ссылка на раздел с документацией есть в Аптечке
Aleksandr1276
- Мой котел: Baxi Ecolife 24F
Здравствуйте! У нас такая же проблема: котел Baxi EcoLife 24F новый; сейчас, например, стоит установленная температура отопления 67 гр., нагревается довольно быстро (примерно за 1мин 45сек) примерно до 70-72, затем стоит в простое 6 минут (как и должно быть по инструкции, по заводской настройке), но остывает до 37-38 гр., поэтому в комнатах попрохладнее, чем со старым Ferroli 24. Как заставить его включаться раньше? Уменьшить задержку зажигания горелки в режиме отопления с 6 минут до 4-5? Или, может, увеличить время постциркуляции насоса? По заводской настройке стоит время посициркуляции F13=003, но котел гудит все 6 минут до следующего зажигания, почему так, непонятно.
Или увеличение F13 ничего не даст?
Котел, повторюсь, новый
Последний раз редактировалось Aleksandr1276 07 дек 2025, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
плохая циркуляция где то..Aleksandr1276 писал(а): 07 дек 2025, 13:03 затем стоит в простое 6 минут (как и должно быть по инструкции, по заводской настройке), но остывает до 37-38 гр.
Этот параметр начинает работать только если котлом "командует" комнатный термостат.
Если надо в комнатах потеплее, ставь F11=003 (время между циклами работы горелки), для большинства котлов такое значение по умолчанию, в этой модели зачем-то изменили традиции.
Можно мощность СО поставить F08=0 - должен дольше держать горелку зажженной (изменить твои 1мин 45сек). Дальше определишься какие настройки больше подойдут (понравятся).
Aleksandr1276
А он будет работать вообще?
- 9 Ответы
- 623 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
- 5 Ответы
- 2334 Просмотры
- 16 Ответы
- 4985 Просмотры
Последнее сообщение aatoxa
- 5942 Просмотры
Последнее сообщение Strannik
- 31 Ответы
- 12130 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
