Постциркуляция насоса
Nikolas7811
Сообщение Nikolas7811 »
Ребята, подскажите пожалуйста! У меня трубы полипропилен 3/4 идут по чердаку не утеплённому. Могут ли они перемёрзнуть, если у меня постциркуляция выставлена на 3 минуты? Когда ставил 240 мин., система быстро остывает, естественно котёл чаще включается, расход газа больше, я так понимаю. Но ведь без насоса всё равно вода должна в системе циркулировать? Как лучше сделать?
Благодарил (а): 111 раз
где модель котла?..насос и так работает постоянно - не перемерзнет..
Благодарил (а): 81 раз
это слим, наверное.
А кто вам мешает чердачные магистрали в утеплитель заточить?
Nikolas7811
Котёл луна 3 комфорт. Трубы на чердаке в утеплителе. Чердак собираюсь утеплять, но пока с финансами туго.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
У меня выставлена постциркуляция 3 мин. После выключения горелки насос 3 мин. работает и встаёт.
вообще не понятен вопрос..утеплять пока не могу, но хочу сэкономить - как правильно сделать? - это странный вопрос.. :mrgreen:
пардон..насос на на нем работает постоянно только в режиме регулирования по температуре теплоносителя..это в режиме термостата отключается..в любом случае нужно переключить на регулирование по теплоносителю, иначе не исключено перемерзание..а расход газа - считайте, что дешевле - утеплить или немного больше расходовать газа..тут чистая экономика..
Nikolas7811
Я так думаю, полипропилен сам малотеплопроводный + утеплитель пенка. Да и вода в системе должна циркулировать без насоса, тёплая вода поднимается вверх, как в обычных системах с расширительными бачками не замкнутыми. Может я ошибаюсь?
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Котёл в режиме термостата.
Nikolas7811 писал(а): Может я ошибаюсь?
проведите эксперимент.. :D гадать на кофейной гуще можно тоже.. :D
Nikolas7811 писал(а): тёплая вода поднимается вверх
весь вопрос в том, насколько она быстро циркулирует - замерзнет или нет? вот в чем вопрос.. надо посчитать поступление тепла при естественной циркуляции и потери тепла трубами..если теплопотери больше - замерзнет..и наоборот..считайте.. ;)
Nikolas7811
Спасибо за совет, будем думать и считать, удачи вам!
_Alex_88
Сообщение _Alex_88 »
RADAR писал(а): где модель котла?..насос и так работает постоянно - не перемерзнет..
постциркуляция насоса по умолчанию 3 мин (F17), а в связи с тем что время ожидания включения горелки по умолчанию 3 мин (F18) то вроде как насос работает постоянно. но стоит изменить тот или иной параметр (F17, F18) то можно добиться как постоянной работы насоса так и цикличной. А при работе с термостатом, насос работает вместе с горелкой.
_Alex_88, там вопрос в другом..
Nikolas7811 писал(а): Могут ли они перемёрзнуть, если у меня постциркуляция выставлена на 3 минуты? Когда ставил 240 мин., система быстро остывает, естественно котёл чаще включается, расход газа больше, я так понимаю. Но ведь без насоса всё равно вода должна в системе циркулировать? Как лучше сделать?
Bars098
Мой котел: fourtech 24
Сообщение Bars098 »
Помогите пожалуйста. Подключил комнатный термостат (Fourtech 24), через 3 минуты стал останавливаться циркуляционный насос, очень не нравится данная схема его работы.В инструкции не нашёл смену времени работы насоса, есть ли возможность изменить время работы, и как это сделать. Спасибо.
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
через 3 минуты после чего ?
Bars098 писал(а): очень не нравится данная схема его работы
чем не нравиться ?
Bars098
Сообщение Bars098 »
Простите, после того как отключит комнатный термостат.
Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
Не нравится когда стоит циркуляция, переживаю дабы не прихватило, в системе вода. дом загородный, и ставлю эконом режим 15 градусов.
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
в описании котла на сайте
и термостат должен включить котёл при понижении температуры.
При подключении комнатного термостата меняется режим работы насоса. Вместо постоянной работы он делает выбег в 3 минуты и отключается до следующего розжига. Это на уровне микропрограммы и не меняется.
Bars098
Сообщение Bars098 »
Жаль. А можно узнать, для чего такая логика? У меня в голове, кроме как для энергосбережения, больше ничего не придумывается.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Bars098 писал(а): Жаль
Так отключите термостат и все... Для чего вы его вообще ставили?
Ставите температуру теплоносителя на минимум - 30С, - и циркуляция есть, и батареи чуть теплые...
Благодарил (а): 72 раза
Bahus писал(а): При подключении комнатного термостата меняется режим работы насоса. Вместо постоянной работы он делает выбег в 3 минуты и отключается до следующего розжига. Это на уровне микропрограммы и не меняется.
Это относится ко всем котлам или есть исключения?
P.S. На BAXI MAIN 5 выбег насоса тоже F17?
MaximМаксим
Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение MaximМаксим »
Вопрос с другой стороны.
После котла (Eco-5 Compact 1.24F) последовательно стоит электрический котел Zota 9. У электрического нет насоса.
Газовый (вместе с электрическим) подключен к гидрострелке. В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
Перемычка не нравится тем, что в случае утечки воды из отопления - насос в сухую начнет работать - а ему же это нельзя, вроде как.
Вопрос: кроме как бросив перемычку от сетевого провода на контакты насоса, можно ли насос включить на постоянку ?
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Программно, как я понял, можно до 240 минут увеличить, но, если дома несколько суток никого нет, а газ закончился или ошибка какая котел заткнула?
MaximМаксим писал(а): 11 ноя 2018, 09:29 В случае останова газового котла циркуляция прекращается и электрический не может подстраховать систему (газ в баллонах закончился или ошибка какая (пока один раз E01 была)).
Датчик-реле протока воды врезать в систему отопления, через него организовать включение аварийного насоса. Дублировать контроль за давлением в СО через дополнительное реле, при падении - стоп насос. Ну и байпас перед котлом лишним не будет, туда можно управляемый клапан подключить так, что бы он открывался при включении аварийного насоса.
MaximМаксим
Starik писал(а): 11 ноя 2018, 12:02
Хорошее решение. Но, пока, без покупки аварийного насоса и остальных недешевых деталей обойтись бы.
Может есть какие среди "заводских" настроек, которых смысл не обьяснен в букваре, которые отвечают за постоянную работу насоса. Тогда и остальную аварийную автоматику не потребуется докупать - в котле все есть.
MaximМаксим писал(а): 11 ноя 2018, 20:21 … - в котле все есть.
Есть-то оно есть, но завязано всё на материнскую плату.
Ты же "технические условия" ставишь:
! :D При остановке котла из-за ошибки, все его элементы исключаются автоматически, ведь плата реагирует на неисправность периферии. А там этих неисправностей - целый список (и насос, и падение давления …).
P.S. А на счет цен … тот ещё вопрос, что дешевле выйдет, чинить размороженную систему или организовать аварийную (с оповещением на "пейджер").
MaximМаксим
Все верно. И я обеими за аварийную систему.
Но интересует сама возможность запрограммировать непрерывную работу насоса при условии, что "вода в системе есть, а остальное неважно".
Например ошибка E01 - как я понял из форума - это распространенная и имеющая мотивом всякий вздор (раз кнопку нажимаешь и котел продолжает работу) ошибка.
Вообще есть у кого подробное описание всех параметров котлов Baxi ?
раздел Аптечка - семинарная тетрадь
подробнее не найдёте
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    3016 Просмотры
  • Установка насоса повышенной мощности
    3405 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitrich
  • Изменить скорость насоса.
    VNG53 » » в форуме Электрокоммутация
    3209 Просмотры
  • Подключение дополнительного насоса на обратку
    Андрей Д » » в форуме Гидравлическое подключение
    4391 Просмотры
  • Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    2678 Просмотры
