Подскажите пожалуйста по сливу конденсата или где прочитать? Вид шланги, длина, можно ли делать витки, разрыв струи под котлом или можно через 3 метра?
Спасибо)
Слив конденсата
Слив конденсата
Делайте как угодно, желательно с разрывом струи.
Слив конденсата
Котел просто запускали. Шланга метров 5, на конце пара витков и в канашку, в сотку. Конденсат каким то образом поднялся и стал капать из теплообменника.
- Дока по нормативам
Слив конденсата
Из канализационной трубы соберите гидрозатвор и подведите к котлу ,а трубка из котла просто в него !
garicmamontov
- Мой котел: Baxi Duo-tec e
Слив конденсата
Народ, кто подскажет: если делать гидрозатвор с разрывом струи для конденсационного котла - там же не просто вода, а кислота. Не отравишься отт нее? Или это херня все...
Слив конденсата
там не кислота, а вода с кислым pH. Её можно пить даже при желании.
- 12621 Просмотры
Последнее сообщение Kostya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
