Baxi luna3 31кВт ошибка E03
Potemkin
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Potemkin »
Доброго всем дня!
Сегодня дособирал себе котельную и столкнулся с проблемой, при запуске котла появляется ошибка Е03 и он гаснет. Потом опять пробует запуститься, иногда это получается, но на необходимую мощность не выходит, опять выскакиевает Е03...
При этом приснятой герметичной крышке камеры сгорания он работает идеально! Все как в аптеке.
Ошибка говорит о датчике тяги.
Котел не новый, брал у человека бу в конце зимы.
Дымоход коаксиальный, сразу за стену выведен, с шайбой на входе в котел.
В чем может быть причина такого поведения котла?
Спасибо.
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
дымоход, пневмореле, вентилятор...... проверяем
Potemkin
Дымоход новый, как его проверить еще? Просматривается в обе стороны)
Как проверить пневмореле? Снимал трубку, чистая, никаких каках там не обнаружено.
Вентилятор тоже вращается, как его проверить?
При вращении вентилятор крутиться легко, сохраняет вращение долго. Реле при всасывании щелкает, контакты замыкаются, сопротивление при этом близко к 0.
Благодарил (а): 76 раз
Диафрагму убрать попробуйте.
Potemkin
кольцо на впуске?
Если других вариантов не будет, придется разбирать дымоход( чтобы его достать надо вырезать макрофлекс :facepalm:
У меня длина дымохода 1 метр, согласно учебнику надо ставить диафрагму... Или?
Отправлено спустя 2 часа 35 минут 57 секунд:
Bahus писал(а): Диафрагму убрать попробуйте.
Похоже что диафрагма действительно лишняя...
С отверткой все работает! - см. фото
Зачем тогда инструкция просит ее ставить?
Вентури проверьте...
Potemkin
Завтра займусь, если не поможет, буду чистить вентилятор...
Potemkin
BAXI-Ural писал(а): Вентури проверьте...
Вот достал, заводского лоска он конечно не имеет, но каналы чистые, и на силиконовую трубку тоже. Что скажите про него?
Снял вентилятор, на вид не особо вроде засран... На фото, что скажите?
Potemkin
Фото
Теплообменник чист, под ним лист белой бумаги для фото.
если вентилятор не подклинивает, то остается пневмореле.... :(
Potemkin
Вентилятор вращается легко, неравномерности не ощущается. Вычистил его кистью и продул воздухом. Пыли немного вышло конечно, но мне кажеться это мелочи...
Реле проверял так, втягивал до щелчка и пережимал трубку. Реле держит до того момента, пока не отпустишь трубку, то есть герметично... При смыкании контакты звоняться...
Реле имеет номинал 70/60Па, верное ли оно?
Имею в загашнике новое с номиналом 115/95Па, я правильно мыслю что с ним работать вообще не будет?
Реле Huba
Отправлено спустя 10 минут 53 секунды:
BAXI - Volga писал(а): если вентилятор не подклинивает, то остается пневмореле.... :(
2Ома погрешность китайского измерителя)
к сожалению такой метод диагностики пневмореле нельзя назвать достоверным...
чтобы точно измерить разрежение нужно в силиконовую трубку встроить тройник и подключить электронный манометр, после чего проверить при каком разрежении замыкается контакт. если срабатывает в указанном диапазоне то значит оно исправно...
Potemkin писал(а): Имею в загашнике новое с номиналом 115/95Па, я правильно мыслю что с ним работать вообще не будет?
Реле Huba
А вы попробуйте, на старом характеристика могла и уплыть...
Еще бы померить ток вентилятора (на шильдике номинал написан).
Potemkin
Пошел собирать лабораторию :crazypilot:
Замерил: -90Па замыкание
-80Па размыкание
Да, отлично от 70/60, но критично ли это должно быть?
Вентилятор:
При закрытом всосе ток 0,55А,
При открытом 0,61А... Честно говоря думал что д. б. наоборот :?
На статоре написано 75Вт, то есть ток должен быть 0,35А... Получается отработал он свое :wall:
А может и нет... Взял исправную турбонадстаку protherm, там вентилятор стоит 39Вт, а ток показывает 0,32А... Опять завышение почти в два раза. Скорее всего показометр показывает не совсем тот ток, что можно смело ставить в закон Ома... Думаю рано вентилятор списывать
Potemkin писал(а): При закрытом всосе ток 0,55А,
Здесь все правильно...
Вентури прочистили, промыли? Деформации никакой нету?
Potemkin писал(а): При вращении вентилятор крутиться легко, сохраняет вращение долго.
Сколько долго? Количество оборотов?
Отправлено спустя 51 секунду:
проверьте цепь от пневмореле до платы
Potemkin
Вентури после промывки стал как из магазина, девственно чистым без признаков износа.
Ну если пальцем посильнее крутануть секунд 16-17 вращается...
Провода звонятся...
Собираю пробую. Там видно будет
Попробуйте поработаь вместо реле: отсоедините провода, когда вентилятор закрутится, замкните их между собой. Что будет?
Так мы определимся, с какой "стороны" неисправность.
Potemkin
Собрал, запустил. Разогнался до 80% и снова Е03...
Сейчас попробую вместо реле поработать
А вот со скрепкой работает!
Прогнал несколько циклов включения/выключения вентилятора, отрабатывая за реле скрепкой. Ошибок нет!
Значит исключили плату и провода...
У меня подозрения на двигатель вентилятора: разрыв КЗ витка...
Potemkin
Ярослав, расскажите пожалуйста, чем вызвано недоверие вентилятору?
Методом исключения, все остальное вроде проверили (если правильно проверяли)...
Potemkin
В моторе если только межвитковое... ?
Гипотетически. Как это проверить? Пробой замены уж больно дорого...
Рассказываю.
Те же симптомы, e03, долгое получение воды в "лете". Луна-3 Комфорт 310Fi если что.
Жмал-пережимал трубку.
В итоге - замена вентилятора. Крутился, конечно фигово. Перебросил на новый всё навесное, подключил датчик - взлетело.
Есть у меня подозрение, что на заводе вент расчитывают "всклень". Чуть притормоз - усё.
И максимум заявленный по коаксиалу они не тянут.
Potemkin
Ох... Это самое дорогое решение моей проблемы ...
Potemkin писал(а): В моторе если только межвитковое... ?
Я имел ввиду КЗ виток "однофазного асинхронного двигателя с расщепленными полюсами"...
Potemkin
Хорошо, как это диагностировать точнее? И как это лечить?
Potemkin писал(а): Это самое дорогое решение моей проблемы
Сожалею. Но б/ушные котлы - как б/ушные машины. Дорогое удовольствие
Potemkin
Согласен! Это был мой выбор покупать котел бу за недорого и иметь риск появления быстрых болячек.
Но это позволило узнать мне много нового и научило разбираться в чемто еще ;)
Potemkin
Подниму свою тему. Неделю не заходил в котельную, занимался другим. За это время договорился со спецом по электромоторам, показать ему мой вентилятор, сегодня повезу ему его. Достал с котла, и вот у меня вопрос, как может оборватся кольцо медной жилы сечением наверно квадрата четыре? Честно говоря я этого не понимаю...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Potemkin писал(а): как может оборватся кольцо медной жилы сечением наверно квадрата четыре? Честно говоря я этого не понимаю...
- так может это был гарантийный случай ?
  • Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03
    KoDA86 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3209 Просмотры
  • SOS E03
    VIT » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    944 Просмотры
    Последнее сообщение VIT
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    973 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
  • частые аварии (ошибки) baxi luna3 comf и baxi connect+
    tito38 » » в форуме Другие вопросы
    3167 Просмотры
    Последнее сообщение tito38
  • Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
    Иван1928 » » в форуме Поломалось - чинимся
    528 Просмотры
