Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Решил отписать чтобы на мои грабли не наступали....
Приобрел котел MAIN 5 24 F на дачу... я там само собой не живу... и был крайне удивлен и разочарован, что в нем запрещено использовать антифриз.... Вот теперь сливай воду перед уездом с дачи или котел не выключай
Сервис
Э, нет, не правда ваша, хороший теплоноситель это однородный теплоноситель, а таким являются спирты высшей ректификации, выбирайте менее ядовитый и лейте в систему отопления и будет вам счастьеfaxer44 писал(а): Антифризы (от любого производителя) дичайшее зло для котлов (ИМХО), а для битермиков зло в кубе. Лежит в углу куча теплообменников, угробленных заказчиками, которые прислушивались к "мегаконсультантам" магазинов и чудо-сантехников, монтировавших отопление. Мое мнение - чистая вода + GSM контроллер (Теплоком, например, или Зонт для продвинутых).
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
tp86nd1-VJYВодолей-Сервис писал(а): спирты высшей ректификации
faxer44
Ага, я прямо так и вижу реакцию заказчика, перед носом которого крепкие мужики поставили емкость и начали туда выливать приятно щекочущую нос субстанцию, потом ее насосом начинают загонять в систему....Водолей-Сервис писал(а): faxer44 писал(а):
Источник цитаты Антифризы (от любого производителя) дичайшее зло для котлов (ИМХО), а для битермиков зло в кубе. Лежит в углу куча теплообменников, угробленных заказчиками, которые прислушивались к "мегаконсультантам" магазинов и чудо-сантехников, монтировавших отопление. Мое мнение - чистая вода + GSM контроллер (Теплоком, например, или Зонт для продвинутых).
Как по мне, это еще и маленько пожароНЕбезопасно. Ну кроме того, что "поллитру вдребезги" (об том уже фильм показали
dobsan
- Опытный
Бред, особенно для бабульки которая с ноября по март в город перебирается, а домик в деревне под сотню км от города.faxer44 писал(а): чистая вода + GSM контроллер
- Дока по нормативам
Так ставить котел надо тот который не мрет от антифриза , а то что Baxi допускает использование для настенников не позволяет сказать ,что котел живет с этой жижой ! Залейте в вайланд антифриз и этот бред станет вашей личной проблемой ! Кто еще там добрый- висман по моему !
dobsan
- Опытный
Котлы, котлы ...
В системе есть ещё это Забавная конструкция у большинства алюмишек.
Слили воду, а дальше как карта ляжет.
dobsan
- Опытный
Другая идея. Вверх тормашками их ставить, меньше воды останется.
Кстати у фондитал эту выемку убрали !
dobsan
- Опытный
Остаётся только порешать с присоединительными комплектами на полдюйма.
-?dobsan писал(а): Остаётся только порешать с присоединительными комплектами на полдюйма
dobsan
- Опытный
По любому в радиаторах вода остаётся, даже если трубы пустые. Разве только их снять и на торец поставить.
faxer44
У меня таких клиентов всего двое. Вангую, что в сумме именно таких у нас в области будет десяток- полтора от силы. БОльшая часть таких бабушек имеют дедушек, у которых, по наступлению пенсионного возраста, просыпаются способности делать все самим. Поэтому неспешно слить котел и скинуть батареи они в состоянии сами. В иных случаях - Договор обслуживания с аварийными выездами. Оба варианта работают.
Komyshov
Смеются они... У меня есть клиентура, они все радиаторы и котёл на зиму снимают и убирают их в погреб. В ПОГРЕБ, КАРЛ! Мотивация: "Тама всегда плюс" Трубы кстати тоже на американках по 4 метра, раскручивают.dobsan писал(а):
Русского хрен победишь этими вашими морозами.
Газа не будет - переживем. Радиаторы-то целехонькие. На случай ядерной войны в схроне лежат.
Андрей логачев
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPAKT 24F
Я в котел Baxi эко5 компакт 24ф залил антифриз 40 л марки thermogent eco -30 и воды дисцилированной 10л. После чего загудел котел, я снял первичный теплообменник он оказался чистым,затем снял вторичный он был забит, я его прокипетил в лимонной кислоте промыл продул и поставил обратно, а результат не изменился котел по прежнему гудит при начальном нагревании отопления и при большом потоке гвс! До этого он отлично работал с водой в отопления, вопрос мне лучше слить антифриз и залить обратно воду?
- 4 Ответы
- 51 Просмотры
Последнее сообщение helsing999
- 6 Ответы
- 606 Просмотры
Последнее сообщение Игорь Ярцев
- 6 Ответы
- 1281 Просмотры
Последнее сообщение Stepan2
- 6 Ответы
- 1653 Просмотры
Последнее сообщение boxi
- 1605 Просмотры
