Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Сколько копий уже сломано в спорах на данную тему. Тем не менее пользователи продолжают применять антифриз в системе отопления. Делимся мнениями, спорим, обсуждаем.
kiv
Сообщение kiv »
Решил отписать чтобы на мои грабли не наступали....
Приобрел котел MAIN 5 24 F на дачу... я там само собой не живу... и был крайне удивлен и разочарован, что в нем запрещено использовать антифриз.... Вот теперь сливай воду перед уездом с дачи или котел не выключай
Сервис
Сообщение Сервис »
faxer44 писал(а): Антифризы (от любого производителя) дичайшее зло для котлов (ИМХО), а для битермиков зло в кубе. Лежит в углу куча теплообменников, угробленных заказчиками, которые прислушивались к "мегаконсультантам" магазинов и чудо-сантехников, монтировавших отопление. Мое мнение - чистая вода + GSM контроллер (Теплоком, например, или Зонт для продвинутых).
Э, нет, не правда ваша, хороший теплоноситель это однородный теплоноситель, а таким являются спирты высшей ректификации, выбирайте менее ядовитый и лейте в систему отопления и будет вам счастье :-)
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Сообщение Komyshov »
Водолей-Сервис писал(а): спирты высшей ректификации
tp86nd1-VJY
Благодарил (а): 107 раз
:D
faxer44
Сообщение faxer44 »
Водолей-Сервис писал(а): faxer44 писал(а):
Источник цитаты Антифризы (от любого производителя) дичайшее зло для котлов (ИМХО), а для битермиков зло в кубе. Лежит в углу куча теплообменников, угробленных заказчиками, которые прислушивались к "мегаконсультантам" магазинов и чудо-сантехников, монтировавших отопление. Мое мнение - чистая вода + GSM контроллер (Теплоком, например, или Зонт для продвинутых).
Ага, я прямо так и вижу реакцию заказчика, перед носом которого крепкие мужики поставили емкость и начали туда выливать приятно щекочущую нос субстанцию, потом ее насосом начинают загонять в систему.... :lol: :lol: :lol: Как минимум инфаркт микарда... :D
Благодарил (а): 76 раз
Как по мне, это еще и маленько пожароНЕбезопасно. Ну кроме того, что "поллитру вдребезги" (об том уже фильм показали :) ).
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
faxer44 писал(а): чистая вода + GSM контроллер
Бред, особенно для бабульки которая с ноября по март в город перебирается, а домик в деревне под сотню км от города.
Сообщение plehan »
Так ставить котел надо тот который не мрет от антифриза , а то что Baxi допускает использование для настенников не позволяет сказать ,что котел живет с этой жижой ! Залейте в вайланд антифриз и этот бред станет вашей личной проблемой ! Кто еще там добрый- висман по моему !
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Котлы, котлы ...
В системе есть ещё это
Забавная конструкция у большинства алюмишек.
Слили воду, а дальше как карта ляжет.
Сообщение plehan »
Поэтому -
dobsan писал(а): чистая вода + GSM контроллер
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Другая идея. Вверх тормашками их ставить, меньше воды останется. :D :D
Сообщение plehan »
Кстати у фондитал эту выемку убрали !
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Остаётся только порешать с присоединительными комплектами на полдюйма.
Сообщение plehan »
dobsan писал(а): Остаётся только порешать с присоединительными комплектами на полдюйма
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
По любому в радиаторах вода остаётся, даже если трубы пустые. Разве только их снять и на торец поставить.
faxer44
Сообщение faxer44 »
У меня таких клиентов всего двое. Вангую, что в сумме именно таких у нас в области будет десяток- полтора от силы. БОльшая часть таких бабушек имеют дедушек, у которых, по наступлению пенсионного возраста, просыпаются способности делать все самим. Поэтому неспешно слить котел и скинуть батареи они в состоянии сами. В иных случаях - Договор обслуживания с аварийными выездами. Оба варианта работают. :mafioso:
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
faxer44 писал(а): скинуть батареи
:lol: :lol: :lol:
Komyshov
dobsan писал(а):
Смеются они... У меня есть клиентура, они все радиаторы и котёл на зиму снимают и убирают их в погреб. В ПОГРЕБ, КАРЛ! Мотивация: "Тама всегда плюс" Трубы кстати тоже на американках по 4 метра, раскручивают.
Русского хрен победишь этими вашими морозами.
Газа не будет - переживем. Радиаторы-то целехонькие. На случай ядерной войны в схроне лежат.
Андрей логачев
Мой котел: BAXI ECO5 COMPAKT 24F
Сообщение Андрей логачев »
Я в котел Baxi эко5 компакт 24ф залил антифриз 40 л марки thermogent eco -30 и воды дисцилированной 10л. После чего загудел котел, я снял первичный теплообменник он оказался чистым,затем снял вторичный он был забит, я его прокипетил в лимонной кислоте промыл продул и поставил обратно, а результат не изменился котел по прежнему гудит при начальном нагревании отопления и при большом потоке гвс! До этого он отлично работал с водой в отопления, вопрос мне лучше слить антифриз и залить обратно воду?
да
  • Проблема с котлом Baxi Eco 3
    hector9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1573 Просмотры
  • Что делать с котлом после покупки до запуска СО?
    3070 Просмотры
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    4570 Просмотры
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    2710 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    3076 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
Вернуться в «Теплоноситель - незамерзайка»
