Антифриз
Vansent
Антифриз
Добрый день.
В инструкциях к настенным котлам Baxi MAIN Four 240 F (битермический ТО), ECO Four 24 F, ECO Four 1.14 F(раздельный ТО) в пункте 9 (выключение на длительный период. защита от замерзания) одинаковые предложения: "...Для двухконтурных котлов рекомендуется использовать антифризы на базе пропиленгликоля. Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15 ˚С до -20 ˚С". Но в другом авторитетном источнике, я нашёл фразу "Компанию ВАХI можно смело отнести к европейскому производителю отопительной техники. Только она допускает применение антифризов, сохраняя гарантию фирмы на настенные и напольные модели котлов. Исключениями являются лишь конденсационные и настенные котлы, имеющие биометрический теплообменник (серия MAIN Four)." /орфография источника http://www.teplograd.ru/articles.htm?id=48 сохранена/
Так можно или нет использовать антифриз в котлах с битермическими ТО?
ПС
Антифриз нужен для того, что бы не порвало трубы СО идущие от одной котельной под землёй на два дома, на случай долгого отключения электричества.
Антифриз думаю заливать Thermagent EKO, на сайте производителя которого указано, что BAXI "одобрил".
Спасибо.
ПС
Спасибо.
Re: Антифриз
избитый уже вопрос..найдете много тем...а пока встречный вопрос - как вы думаете - вода в котле не замерзнет холодная, которая превращается в горячую? другими словами - есть ли смысл в антифризе в 2х контурном котле?
Vansent
Re: Антифриз
находил тему, да. там коллега залил что-то на основе глицерина. тема закончилась тем, что все подписались и ждут, когда у топикстартера "бомбанёт" )))RADAR писал(а):избитый уже вопрос..найдете много тем...а пока встречный вопрос - как вы думаете - вода в котле не замерзнет холодная, которая превращается в горячую? другими словами - есть ли смысл в антифризе в 2х контурном котле?
сливы из контура ГВС, равно как и из холодного водоснабжения на время длительного отсутствия будут предусмотрены.
может, имеет смысл озаботиться закупкой компрессора для продувки? под землёй же воду не слить, а самогреющий кабель, в случае пропадания электричества (или просто банально что-то замкнуло дома и вырубило главный предохранитель) - не панацея...
дилемма...если всё сливать-продувать, то можно и без антифриза. но тогда я опять возвращаюсь к "трудной" теме водоподготовки, т.к. ни из одного форума я так и не понял что заливать. пишут, дистиллят, но потом пишут, что у него низкий кислотный ph=5.5, что его надо с чем-то смешивать, щелочить и пр химия... может есть универсальная подготовленная жижа?
Vansent
Re: Антифриз
ай-вей ( действительно. пишут, прям, "запрещено"...RADAR писал(а):в битермику ИМХО - запрещено лить антифриз
спасибо, уважаемый RADAR. буду проектировать в плоскость водички с добавлением мощного ИБП, использования режима незамерзания, GSM-сигнализатора температуры и ключей родственникам в городе.
теперь буду водоподготовку штудировать.
AlexRZN
Re: Антифриз
вообще существует шанс попадания антифриза в водяной контур и на моделях с 2умя ТО.
Я, лично, не вижу смысла использовать антифриз (только в нескольких конкретных случаях). Сейчас есть более надежные системы - инвертора, GSM-модули и прочее.
Dimonich
Антифриз
как сделать антифриз в домашних условиях? Вопрос может глупый, но хотелось бы как нибудь сэкономить
- Дока по нормативам
Антифриз
-способ получения пропиленгликоля происходит путем окиси пропилена. Различные производители используют либо некаталитический высокотемпературный процесс от 200°C (392°F) до 220°C (428°F) или каталитический метод, который протекает при температуре от 150°С (302°F) до 180°C (356°F) в присутствии либо ионообменной смолы, либо небольшого количества серной кислоты, либо щелочи. Пропиленгликоль также может быть получен путем обработки глицерина и биодизеля.Dimonich писал(а): как сделать антифриз в домашних условиях?
Djedai
Potemkin
- Мой котел: Baxi Luna3
Антифриз
Если вы не Хайзенберг...
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
Untysu
- Мой котел: FOURTECH
Антифриз
подскажите, какой теплоноситель взять для дома в подмосковье. Буду ездить по выходным. Хочу котел ставить, потому что, допускаю, что сын будет туда сам кататься.
Alexey Rizhov
Антифриз
лично у меня залит hot stream , но его надо с водой разводить. Хорошая штука, на зарубежных присадках сделан. Да и безопасный. Меня вполне устраивает
