Помогите с выбором котла 24-30 кВт.
В настоящее время стоит простой настенник Аристон BS24 (двухконтурник), отработал всего три сезона, но т.к. стройка потихоньку движется, пришло понимание о необходимости установки бойлера, планируют к приобретению премьер плюс 200, а с ним и замены котла, на умеющего работать с бкн. Вроде выбрал уже слим 1.300 in, но в последний момент лезут в голову сомнения, не устаревший ли он уже, ничего в этой ценовой категории +/- не упускаю более подходящего.
Исходные данные: дом 186 м2, три уровня, отопление цоколя и первого этажа ТП +радиаторы, второго этажа только радиатора. В системе залит пропиленгликоль энергос от элсо до -30С, дом используется в режиме дачи, т.е. часто небываем 1-2 недели. Существующий котел подключен к комнатному недельному радиотермостату салюс, который хочу использовать и с новым котлом. Дом утеплен средне - 100 мм ваты. Просчитывал теплопотери после утепления - 9-11 кВт получалось. В принципе расчёты +/- 10% этой зимой бились с фактическим расходом газа в морозы 650-750 м3 за месяц
РР считается неродным, ибо производится на заводе в Англии (хоть холдинг один и тот же).
Вам понадобится комплект KHW71408741*
Просто в родных бойлерах серии UB этот комплект уже лежит. В комплекте шестиполюсная колодка, с помощью которой на плату сажается насос змеевика бойлера и датчик температуры бойлера. Датчик тоже в комплекте.
Bahus, Спасибо за пояснение, для подключения насоса гидрострелки/отопления никакой дополнительной колодки приобретать не требуется?
Вроде нет. На плате эта колодка должна стоять.
Раздел 6 и 9.1 инструкции смотрите. Всё в схемах. Ну и вживую у вас это есть, на плату загляните. Сложностей нет.
Понял, спасибо, как куплю котел, посмотрю.Bahus писал(а): Вроде нет. На плате эта колодка должна стоять.
Рекомендую использовать штатный термостат бойлера, НЗ-контакты подключаются к клемам 5-6 (резистор на клемах 1-2 не трогаем!), насос подключаем к контактам 1-5 разъема А8 платы, либо напрямую, либо через колодку...Allexs писал(а): Какой все же датчик или комплект мне необходимо приобрести для корректного присоединения данного бойлера и насоса бойлера к этому котлу?
А я за датчик
В этом случае загрузкой бойлера будет управлять не котел через датчик а термостат бойлера?
В чем плюсы/минусы такой схемы кроме экономии на доп.комплекте?
Антилигионелла работать как я понимаю в данном случае не будет?
1. Да. Котел вообще ни о чем будет.Allexs писал(а): В этом случае загрузкой бойлера будет управлять не котел через датчик а термостат бойлера?
2. Обычно подключаем через датчик. Всё же правильнее чтобы котел управлял температурой и насосом бойлера. ИМХО.
3. Нет. Не будет. Хотя могу и ошибаться. Повторюсь, так бойлер ни разу не подключали.
В целом на этом комплекте можно сэкономить. Купить только датчик, а электрическую часть самому сколхозить. Особенного там нет.
Всем спасибо за помощь в выборе, приобрел котел 1.230 in с комплектом подключения к бойлеру, постараюсь не забыть отписаться по итогам эксплуатации.
timur
- Мой котел: BAXI эко4s
Добрый день.
Появилась необходимость замены дымоходного Вестен Квазар 2006 года на турбированный .Выбор остановили на Baxi эко 4 s.Квартира однокомнатная,площадью около 30-ти кв.м.На днях должны привезти.
Скажите,можно ли при покупке котел проверить на подлинность или в этой нише еще не подделывают и можно доверять продавцу?
- Дока по нормативам
- покупайте у проверенных продавцов ,на сайте есть ссылки на них !timur писал(а): Скажите,можно ли при покупке котел проверить на подлинность или в этой нише еще не подделывают и можно доверять продавцу?
timur
Берем у полупроверенных,проверенные кто сбежал,кто уехал,кого и убило.plehan писал(а):
Привезли сегодня котел ,вроде по серийнику на сайте Baxi все сходиться,отдали доки в горгаз.Буду пока устанавливать.
Здесь
Если бьется, значит с конвейера с Италии сходил.
Артикул заодно сравните с шильдиком.
А так. Baxi не подделывают. Не то это оборудование, чтобы подделывать.
KoHb
- Мой котел: eco4s 24F
Всем добрый день. Прошу консультацию - необходим котел 24 кВт, двухконтурный. цена - до 35-36 т.р., дом 180м.кв. , деревянный, ТП - только в ванной, батареи Биметалл, газ- газгольдер, вода - из колодца, минерализация средняя. Планирую установить ИБП на котел, так же - систему мониторинга по WiFi ( дома бываю 2-3 раза в неделю). Посоветуйте котел, пож-та..
Эко4с. Если тянете -луна3
KoHb
Добрый деньBahus писал(а): Эко4с
имеется ввиду этот BAXI ECO-4s 24F ??
