Монтаж коаксиального дымохода.
timur
- Мой котел: BAXI эко4s
Дом хрущевка,толщина стен около 40см.Вешаем Baxi эко 4s.Коаксиальную трубу,которую выводим через стену на улицу чем лучше закрепить-замазать в отверстии стены?Хоть на ютубе и показывают как задувают монтажной пеной,но,кажеться,это не правильно,хотя и аргументируют тем,что приток к котлу идет по наружней стороне трубы,а выхлоп по центру.
Видел даже как коаксиал вставляли в гильзу из 110 канализационной пластиковой.
Есть остатки гипсовой штукатурки,плиточного клея,цемент.Может в середине стены на гипс для быстрой фиксации,а по краям закидать плиточным клеем?
timur
Ага,люди предлагают просто запенить и все.Читал в сети,что по нормам оставляют зазор для негорючих стен в 1см и 5см для деревянных.
Как делаете вы в большинстве случаев или всегда?
Ну так и замажьте чем есть. Чтобы труба не гуляла. Главное, чтобы ВДПО не прикопалась.
timur
Можно ли укоротить трубу?Смотрю у некоторых труба вообще еле со стены выступает.
- Дока по нормативам
- делаете отверстие в стене ,оптимально безударным методом ,позволяет задать уклон . Гильзуете ,например Ду 108 по внутреннему диаметру ,лучше чуть больше и по возможности заполняете не горючим теплоизоляционным материалом , что позволит в дальнейшем демонтировать трубу без мата и долбления ,отковыривания . Декоративными накладками закроете место уплотнения !timur писал(а): Ага,люди предлагают просто запенить и все.Читал в сети,что по нормам оставляют зазор для негорючих стен в 1см и 5см для деревянных.
- в инструкции есть минимальная длина из стены , а так пусть торчит ! Меньше на фасад конденсата попадать будет !timur писал(а): Можно ли укоротить трубу?
Вопрос ,а у вас чьи нормы действуют , РФ ,Укр или свои ????
timur
Нормы украинские,но 97 года,а не те,что были при Украине 2001-го.
То есть можно пенить,а по краям замазать чем то на цем.основе?
А что такое Ду 108?
А что такое Ду 108?
- внутри нет ,снаружи гильзы да ,после заделать например гипсовой штукатуркой ! А если накладка закроет можно оставить и так !timur писал(а): То есть можно пенить
timur
-диаметр условный , то есть любую трубу с внутренним диаметром более 100 мм (коаксиал) ,можно жестяную , чтобы еще осталось место на минеральную вату в качестве утеплителя !timur писал(а): А что такое Ду 108?
timur
На форуме в теме про диафрагму так и не понял ставить ее или нет?Длина трубы до метра.
- здесь обсуждалось , смотрите в инструкции , как описывают, иногда установка мешает работе .timur писал(а): Длина трубы до метра.
timur
timur
А что это за муфточка?Для возможности нарастить трубу на один фрагмент?Может такая должна находиться в комплекте в этой новой трубой,которая идет отдельно?
Отправлено спустя 3 часа 26 минут 41 секунду:
Повесил котел,задул трубу пеной.Уклон дымохода получился около 1,5-2 см на метр.Не многоват ли уклон?
- без гильзы ?timur писал(а): задул трубу пеной
- нормально ! Если хотите -правильно то в инструкции указано !timur писал(а): 1,5-2 см на метр.Не многоват ли уклон
timur
Задул без гильзы,отверстие раздолбалось довольно большое,при толщине стены 350 мм ушел почти баллон пены.
Сейчас посмотрел и ,кажеться,проблемно будет уголок снимать для прочистки трубы.Резинку с хомутом сдвину вверх,но уголок то надет на внутренний выход котла,надо или уголок вверх(а он на неподвижной трубе-значит не получиться) или котел вниз(а он на г-образных крючках,которые попробуй еще на месте проверни на 90 градусов,чтобы котел от стены отодвинуть).
Надо было крепление делать,чтобы оно было выше котла.
Может там какая хитрость,чтобы разобрать эту конструкцию по необходимости?
- вы зря сомневаетесь теперь это будет процесс с -timur писал(а): кажеться,проблемно будет уголок снимать для прочистки трубы
plehan писал(а): матом и долблением ,отковыриванием .
timur
Что ,таки проблема будет?
Если бы сделал крепление как на фото пририсовано,то можно было ,при необхобимости,открутив крепление,опустить котел на 1-1,5 см вниз и сняв колено обслуживать трубу.
Как вообще это колено снимаеться,раскачиванием на сальниках и выдиранием?
Последний раз редактировалось timur 02 авг 2017, 09:29, всего редактировалось 2 раза.
Будет ,если снять нужно будет котел , а как вы заметили его надо приподнять для того чтобы снять ,а труба намертво запенена !
timur
Надо подумать про переделку креплений пока трубы не подсоединил,чтобы зимой нежданчика не было.У родителей турбированный котел в центре города,а город пыльный,чистят трубу почти каждый год.
В коробке еще были два переходника 3/4" с наружней и внутренней резьбой-я так понимаю для подвода труб отопления,чтобы при затяжке не сорвать нежную латунную резьбу на котле?
Нет. Переходники использовать обязательно.
Если вы внимательно посмотрите на патрубки отопления - увидите на них лыски. Стало быть как ни подматывай - потечёт. Поэтому только через прокладку.
Точно не помню, но кажется можно патрубок изнутри котла снять ...timur писал(а): но уголок то надет на внутренний выход котла,надо или уголок вверх(а он на неподвижной трубе-значит не получиться) или котел вниз
Посмотрел бы, но сейчас доступа к котлу нет...
Можно. Только сначала вентилятор снять придется.
Завтра выложу фото с гильзой для дымохода ,никаких проблем с демонтажом, как трубы так и котла !
timur
Ну да, коль трубу чистить, то вентилятор и подавно...Bahus писал(а): Можно. Только сначала вентилятор снять придется.
timur
Да,действительно,чистить дымоход ,а вентилятор и камеру с горелками и подавно надо будет почистить.
Снял крышки.на фото 1 ребра(отмечены красными стрелками) в трубке не закреплены.Как снимаеться вентилятор?Снять крышку камеры(выделена синим цветом на фото 2),далее открутить слева саморез(обведен красным кружком на фото 2) и крышку,с вентилятором снять?Резинка черная уплотнительная (отмечена зеленым на фото 1)нормально снимается на поработавшем котле ,требующем чистки?
Все точно такtimur писал(а): Снять крышку камеры(выделена синим цветом на фото 2),далее открутить слева саморез(обведен красным кружком на фото 2) и крышку,с вентилятором снять?
Обычно проблем не возникаетtimur писал(а): Резинка черная уплотнительная (отмечена зеленым на фото 1)нормально снимается на поработавшем котле ,требующем чистки?
Вот !
А не сквозит между гильзой и трубой?
