Не держит давление Luna HT Residential 1.450
Александр 5
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Александр 5 »
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой - стало падать давление в системе отопления. После довольно длительных поисков оказалось что давление падает именно в котле Luna HT Residential 1.450.
Штатно система отопления работала с давлением 1.35атм, теплоноситель - обычная вода. Сейчас котёл выключен. Даю ему отдельно давление в ~2,8 атмосферы и через час-два там уже 0. Визуально течи не смог обнаружить, но когда сдёрнул трубку слива конденсата выходящую из теплообменника - оказалось что оттуда понемногу капает. Т.к. других мест обнаружить не удалось, вероятно, утечка где-то в теплообменнике.
Котёл уже не на гарантии, но ежегодно "обслуживался" местным горгазом. Установлен он в 2013 году, работает круглогодично, т.к. используется в т.ч. для бойлера косвенного нагрева, соответственно не размораживался.
Перед вызовом сервисных специалистов хотелось бы понять - если течь действительно где-то в недрах теплообменника - насколько он ремонтопригоден? Cудя по каталогу запчастей - железка эта имеет код 5695880 и стоит как 2 новых конденсационных котла несколько меньшей мощности.
За прошедние 4 года систему подпитывали всего несколько раз, да и то после очистки грязевых фильтров (один на гидрострелке, один перед котлом).
Заранее спасибо!
Как правило это прогар одной из секций теплообменника.
Теплообменник цельносварной и замена секции увы практически невозможна....
Почему это произошло? Это может быть и отложение накипи и грязи из-за изначально поганого теплоносителя, частых подпиток, и, часто, перекал "сухой" секции из-за проведенного неправильно обезвоздушивания теплообменника еще при запуске в эксплуатацию... Кстати, на более новых котлах обезвоздушивание проводится автоматически.
Александр 5
BAXI-Ural,
Разобрали котёл, достали теплообменник. Одна секция была действительно ржавая.
Зачистив ржавчину обнаружили трещину. На прогар не очень похоже. Больше похоже на брак?
Александр 5 писал(а): Больше похоже на брак?
Аргументируйте... :|
А по моему это свидетельство пережога металла. Точно можно будет установить металлографическим исследованием... :geek:
Сообщение plehan »
А сколько котел в эксплуатации ?( тупанул ) :)
При мощности от 100 кВт производители рекомендуют подключать котел не через Г/Р ,а через теплообменник ! У вас 45 кВт может задуматься ?
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2004 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi Luna 3 упало давление в системе
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    4018 Просмотры
    281 Просмотры
    469 Просмотры
    330 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
Боты: Bing [Bot]
