Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
dimka
Сообщение dimka »
Добрый день,
вот такие водные:
- котел Baxi Nuvola 3 comfort 280i, атмосферный, открытая камера сгорания, 3 года
- магистральный газ
- иногда происходит пропуск зажигания, набирается видимо больше топлива чем нужно и происходит такой маленький взрыв внутри
Какой-то закономерности выявить не могу, иногда работает без проблем неделю и больше, иногда весь вечер "бахает". В основном в летний период, когда температура отопления выставлена на минимум (30C). В более холодные периоды не замечал (хотя может реже бываю в доме из-за работы).
Горелку продуваю и чищу сам регулярно (2-3 раза в год), со снятием + компрессор. Помогает или нет сказать не могу, т.к. проявляется детонация не регулярно. Да и не сказать что из горелки много чего выдувается.
До этого котла простояла Baxi Luna 13 лет - наблюдался такой же эффект.
Подскажите куда копать? По-логике если не розжиг, то видимо кислород (тяга), либо топливо газ? Что смотреть, как мерять?
P.S> если посоветуете грамотного специалиста в МО тоже не откажусь. Последнее время тяжело их как-то найти грамотных в реале.. (
Спасибо.
dimka писал(а): Последнее время тяжело их как-то найти грамотных в реале.. (
Дык где им взяться вырасти если все "сами с усами"... :roll:
Причины могут быть разные, но если чаще бабахает в теплое время года, напрашивается подозрение на трубу, тягу...
dimka
Сообщение dimka »
BAXI-Ural, как измерить тягу? анемометр? Их просто куча разных в продаже, какой подойдет и сколько м/с норма для 28кВт котла?
Перед и во время пуска просто подымить сигаретой (или еще чем) под котлом и вокруг тягостабилизатора. Дым должен втягиваться в котел...
А еще бы фото подключения котла к трубе.
dimka
Сообщение dimka »
Фото подключения.
Стабилизатор тяги это где? в трубе самой? Не думаю что он там есть если честно.
Тягостабилизатор, это тот элемент, на который ваш воздуховод надет. В котле. На нем еще термостат тяги закреплен. Вот вся эта металлоконструкция. Загляните в котел сверху. Над теплообменником это всё он.
dimka
Сообщение dimka »
Ага. Окей, попробую подымить, посмотрю :)
dimka
Сообщение dimka »
Так, подымил свечой вроде как. Ну дым вроде всегда внутрь котла идет (и снизу и сверху если дымить). Это ок? (хотя какой-то ненадежный способ :) циферки на приборе были бы понятнее наверное)
Что еще посмотреть?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Приток воздуха как организован ?
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Доберитесь до камеры сгорания, найдите электрод розжига, посмотрите куда бьет искра при розжиге. Возможно искра убегает - газ успевает накопится больше положенного, но тогда бахать должно при каждом запуске...
Telegram : Oleg9040
dimka
Сообщение dimka »
plehan, да никак, это же открытая камера сгорания. Висит в столовой да и все.
Olegbez, куда искра должна бить? Электроды с момента установки ни разу не откручивали. Снимаю всю горелку (отключаю провода от электродов просто) когда чищу.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
dimka писал(а): да никак, это же открытая камера сгорания. Висит в столовой да и все.
- выполните требование завода изготовителя ,у вас паспорте на котел указано !
dimka
Сообщение dimka »
plehan, ээ а что там написано? вроде ничего по-этому поводу не видел. Намекните?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
dimka писал(а): ээ а что там написано? вроде ничего по-этому поводу не видел.
- совершенно верно это их косяк ! А так у вас должен быть приток в нижней части стены расчетный для правильной газовоздушной смеси и ее сгорания !
Вытяжка электрическая (бытовая над плитой) есть? Если да, то не включай, когда летом котлом пользуешься. :)
Летом априори тяги нет, жара же... поэтому атмосферник бахать будет всегда. Можно попытаться избыточное давление в столовку организовать (нагнетать воздух снаружи).
dimka
Сообщение dimka »
plehan, там 80см до пола от низа котла. Этого не достаточно для притока? Даже не могу представить что с этим можно сделать )
Starik, не вытяжки нет. Окна обычно открыты летом ) А если тягу в дымоходе увеличить (нарастить трубу допустим, или вентилятор канальный вмонтировать? Есть смысл?
электродик розжига посмотреть - как расположен - зазорчик..посмотреть куда бьет..как розжиг проходит..очно надо.. :)
dimka
Сообщение dimka »
RADAR, как должен стоят электрод, куда искра должна попадать? ни разу электроды не снимали, писал выше (только горелку целиком с электродами).
Могу сфоткать, может даже видео розжига сделать.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Скиньте видео розжига. Искра бить должна строго сверху вниз - прямая. Если кривая или сбоков бьет подстройте электрод по высоте. На ютуб скиньте. Глянем
Telegram : Oleg9040
dimka писал(а): А если тягу в дымоходе увеличить (нарастить трубу допустим, или вентилятор канальный вмонтировать? Есть смысл?
В пятиэтажке тяга в вентиляционных каналах практически отсутствует в жару, это я к тому, что наращивать не выход.
Что до канального вентилятора..., уж лучше было бы котел с закрытой камерой сгорания.
Скорее всего факторы складываются. Связь с тягой, с температурой очевидна.
Теперь надо поработать с искрой...
Согласен, у себя с искры начинал, чистка (легкий смоляной налет был на керамике), зазор и прочее. Может улучшить ситуацию.
dimka
Сообщение dimka »
Снял видео розжига: https://vimeo.com/229089057
вроде искра и вертикально и под-углом. В общем нужен опытный взгляд ) . Электроды вроде чистые, чищу их вместе с продувом горелки.
А у Baxi нет устройств, чтобы дооборудовать котел принудительной вытяжкой? Ну что-то вроде канального вентилятора, который включается во-время розжига по-сигналу с платы?
Зазор между электродом и горелкой проверь (3 мм должно быть, емип), уточни в инструкции. Громко клацает и красноватая искра при большом зазоре. Электрод не то что бы чистый... горелку под электродом тоже не лишне чистить, там куда искра бъет обычно нагарчик образуется.
