Baxi Eco 4s 10f или 24f
Dmwalker
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Dmwalker »
24f на дом 50 м2 будет чаще тактовать чем 10f? Тактование очень вредно? У 10f и 24f производительность горячей воды одинаковая, это значит что 10f на гвс работает в режиме до 24 квт?
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Фактически 10,18,24 это один и тот же котел. Разница только в настройках. Берите 10, он будет несколько дешевле остальных. В любой момент можно при желании сделать из 10 -> 18-> 24 / Будет ли тактовать - не знаю вашей системы, если вас это будет напрягать всегда есть запасной ход - > комнатный термостат. ГВС - одинаковый на трех моделях
Telegram : Oleg9040
Dmwalker
Olegbez, инфа 100% ? Звонил в сервисный центр сказали 10f будет работать на ГВС только как 10 киловатник
Это один и тот же котёл с ГВС на 24 квт, а на отопление настроен по разному...
больше в такой сервис не звоните... ;)
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Dmwalker писал(а):Olegbez, инфа 100% ? Звонил в сервисный центр сказали 10f будет работать на ГВС только как 10 киловатник
Инфа 151% ))
Telegram : Oleg9040
Благодарил (а): 85 раз
https://baxi.ru/production/domestic/wall/eco_4s/
Технические характеристики. Строки 11 и 12.
Paerizan07
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Paerizan07 »
Olegbez писал(а): Фактически 10,18,24 это один и тот же котел. Разница только в настройках. Берите 10, он будет несколько дешевле остальных. В любой момент можно при желании сделать из 10 -> 18-> 24 / Будет ли тактовать - не знаю вашей системы, если вас это будет напрягать всегда есть запасной ход - > комнатный термостат. ГВС - одинаковый на трех моделях
BAXI - Volga писал(а): Это один и тот же котёл с ГВС на 24 квт, а на отопление настроен по разному...
Подскажите пожалуйста, а ECO Four 1.14 F и ECO Four 1.24 F, это тоже фактически одинаковые котлы, только "прошивка" разная?
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Разницу в взрыв-схеме нашел только в вентиляторах. Теплообменники одинаковые. Платы одинаковые, скорей всего настройки только занижены, 14 не разу не разбирал.
Telegram : Oleg9040
Сообщение GAZCONEC »
У 14 горелка меньше элементов. И минимум не 9 а 7квт
Павел
EcoFour разной мощности - это разные котлы.
Paerizan07
Olegbez,
GAZCONEC,
Bahus,
А сможете кто-нибудь тогда помочь с наклейкой(которая на котле, с указанием модели и мощности) от котла eco four 1.14f. Естественно на НЕ безвозмездной основе. Можно в лс. Спасибо
Я нет. А вам много наклеек понадобится. Снимите переднюю панель - вот там лопух наклеен, да?
Paerizan07
Если честно, то не знаю. Суть проблемы такая, у меня по газовому проекту котел до 16 квт, а по факту нужен 24 квт. Вот и думаю, как это ограничение обойти. Так как внешне эти котлы одинаковые, думал купить eco four 1.24f, и переклеить наклейку(которая сбоку или снизу котла) от 1.14f. Получается, что внутри есть ещё опознавательные признаки?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
Paerizan07 писал(а): по газовому проекту котел до 16 квт, а по факту нужен 24 квт
Не проще в проект изменение внести? Рублей триста делов.
Ну или как оно будет на самом деле: "Да кто у Вас там такой умный, наклейки разглядывать станет?"
Прибежит слесарь, врезку совершит, шланг газовый прикрутит (хорошо если обмылит) и на Ваш вопрос: "А кто клапан газовый настраивать будет?" поднимет кверху палец с обкусанным ногтем:
"На заводе уже настроено!(нет)" и умчится в закат.
Paerizan07
Komyshov писал(а): Не проще в проект изменение внести? Рублей триста делов.
Если бы было так просто, я бы и не думал заморачиваться. Изменения в проекте, это превышение максимального расхода газа в час. Это новая врезка, больший диаметр трубы, "наш" райгаз это оценивает в 250-300 тыс. руб.. Вот такие дела...
Я так понимаю вам и 16 должно хватать с лихвой, ну так берите EcoFour 1.14, а на ГВС бойлер простенький, вот такой к примеру: UBT 80(GR) https://baxi.ru/production/boilers/ubt/
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Paerizan07 писал(а): у меня по газовому проекту котел до 16 квт, а по факту нужен 24 квт.
- газовый проект не определяет лимит мощности по первой или второй категории подключения - что у вас указано в договоре на тех. подключение (ТУ) !
Paerizan07 писал(а): Это новая врезка, больший диаметр трубы, "наш" райгаз это оценивает в 250-300 тыс. руб..
- вы видели гидравлический расчет ,что ваша сеть не пропустит пару кубов лишних ?
Paerizan07
Рассказываю более подробно, я реконструирую старый дом, увеличил его площадь. Теперь мне по тепловому расчету необходим 24 квт. котел. Мне выделено 5 м³/ч максимального расхода газа, помимо отопительного котла установлена газовая печь в бане и газовая плита. Таким образом, на котел мне остаётся около 16 квт.
что-то не совсем понимаю как у вас кубы с мощностью связаны.
Какой паспортный расход газа плиты и печи?
Paerizan07
Bahus писал(а): что-то не совсем понимаю как у вас кубы с мощностью связаны.
Считаю что напрямую. Плита 1,4, печь 1.8
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Paerizan07 писал(а): Плита 1,4
- ПГ -4- 1.25 м3/ч !
Paerizan07 писал(а): Плита 1,4, печь 1.8
- у вас остается 3.2м3/ч - котел 24 кВт потребляет 2.75 м3/ч . Кто делал теплотехнический расчет ,если газовики можете его выкинуть !
Ну так-то чуть меньше 6 кубов получается. Мда. Многовато. А вот 14-й действительно помещается.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Я бы заказал нормальный теплотехнический расчет и посмотрел реально сколько надо дому , возможно там и 14 кВт за глаза !
Paerizan07
Чуть не верно, остается 1.95 м3/ч. Расчёт делали в хорошей фирме. Поэтому мне нужен 24 квт. котел! И я выбираю путь подмены наклейки(с чем и просил помочь), нежели нехватки мощности.
Не понимаю, почему вы меня пытаетесь отговорить, "обмана общества" как такового нет, оплата по счетчику. И естественно ситуации, когда всё оборудование работает на полную мощность никогда не будет
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Paerizan07 писал(а): Чуть не верно, остается 1.95 м3/ч. Расчёт делали в хорошей фирме.
- я видел , и не стал переправлять и так понятно ! Если расчеты верны то 24 кВт или утеплить дом ! Но вы хотите идти обманным путем - оплата по счетчику счетчик подбирается на номинальный расход вы же его завышаете ! :facepalm: и так везде магнитики ,и всякая лабуда !
Paerizan07
plehan писал(а): я видел , и не стал переправлять и так понятно ! Если расчеты верны то 24 кВт или утеплить дом ! Но вы хотите идти обманным путем - оплата по счетчику счетчик подбирается на номинальный расход вы же его завышаете ! и так везде магнитики ,и всякая лабуда !
Я превышу на 1 м3/ч, при том что фактически никогда такого расхода не будет, потому что даже моей фантазии не удаётся представить ситуацию, когда одновременно котел, печь в бане и все 4 конфорки будут работать на полную мощность. И вы считаете, адекватной сумму в 250-300 тыс. руб., запрашиваемой за данное изменение мощности? Или вы и скорость не превышаете и за стоп линию не заезжаете?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Paerizan07 писал(а): И вы считаете, адекватной сумму в 250-300 тыс. руб., запрашиваемой за данное изменение мощности?
- каким боком это относиться к законодательству и технологическому подключению в рамках ПП№1314 . Это говорит о вашей не компетенции в вопросе газификации .Зачем изучать или заплатить юристу ,лучше спизд -ь !!!!
Кстати , а вы знаете, что будет если спалитесь ?
Paerizan07
Всё я прекрасно знаю, и какая цена должна быть в реальности. А вы немного оторваны от жизни. Раз вы себе позволи перейти на мат, то и вам отвечу, пизд*ть, не мешки ворочать.
И счетчик g4, пропускает 6 кубов, а g6 и 10 подавно
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Paerizan07 писал(а): Всё я прекрасно знаю
- тогда в чем проблема зачем озвучивать ваши методы воруете воруйте нам зачем это знать ???
Paerizan07 писал(а): А вы немного оторваны от жизни
- я,нет, читаю, изучаю и получил ТУ какие мне нужны ,не все такие как вы ;)
Paerizan07
plehan, про таких как вы говорят "форумный воин"
