Ремонт или замена котла.
stas-tigra
Мой котел: MainFour 240F
Сообщение stas-tigra »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имею котел Mainfour 240F № 123055896, куплен 10.2012г.
В настоящее время котел постоянно выдает такие ошибки ( 3 месяца не эксплуатировался):
- Е35 или Е98 при правильном подключении фазы - не зажигается,
- Е01 при неправильном подключении фазы - зажигается, но гаснет.
Стоит разделительный Теплоком ЖФ (между нулем и фазой было1-2В). Напряжение стабильно 230-240 В, стабилизатора нет.
Электрод выставлен и вылизан, все внутренние контакты заземления почищены. Изолятор на газ. трубе стоит.
Е01 выдавал раньше пару раз, тоже после отстоя. 1 раз не помню как вылечил, 2- покупкой разделительного. Стабильно работал зиму.
Судя по форуму котел с данным № попадал в бракованную партию, информации по ремонту нет, у меня 2 года работал.
Стою перед выбором:
- заменить плату на Бертели (стоит Холивей, и судя по форуму менее капризна),
- заменить котел на полностью аналогичный ( будут какие-то ЗЧ),
- заменить на более современную модель BAXI,
- заменить на другую фирму, приглядываю Виссманн.
Хотел бы услышать ваши советы.
Если основные элементы (теплообменник, вентилятор) в хорошем состоянии, я бы посоветовал замену платы...
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
stas-tigra писал(а): приглядываю Виссманн
Если Viessman made in Turkey то начинка будет как у модели ECO4s. Не считая того что там затропезный насос вило а у Baxi -грундфос.
Есть модели у BAXI премиум сигмента, отличаются надежными комплектующими BAXI LUNA3 рекомендую
stas-tigra
Решено- замена котла.
Выбор:
- Майн Фур новый (старше моего на 4 недели по номеру- вроде не попадает в срок глючных плат),
- Эко Фур
Что взять?
Интересует надежность теплобменика при ГВС от скважины. Майн Фур без всяких фильтров с 2012 г проблем не предоставлял ( внутрь теплообменика не заглянешь).
AleksDk52
Сообщение AleksDk52 »
лучше всего заменить котел на полностью аналогичный
Alexd
Мой котел: Baxi main four 24
Сообщение Alexd »
Не буду создавать другую тему, вопрос тот же.
Есть Baxi mainfour 24
Котел встал с ошибкой e98, до этого периодически перезагружался.
Как я понимаю - каюк плате.
Взглянул на теплообменник, картина следующая:
Правильно я понимаю, что зеленый налет - и потеки - это вода, которая сочится из теплообменника, и следовательно ему тоже каюк? Или поживет еще?
Если менять все, то цена з/ч - 2/3 нового котла.
И вопрос - почему так быстро он потек? Котлу года 3 всего..
Благодарил (а): 108 раз
это может быть и конденсат..
Alexd
Сообщение Alexd »
На первом фото крупно подтеки - это тоже конденсат? Почему-то только там. Как точнее выяснить?
Еще вот одна из трубок имеет такой вид:
Идет от красного крана:
Не криминально?
Alexd писал(а): На первом фото крупно подтеки - это тоже конденсат? Почему-то только там.
потому-то, что там заход самой холодной воды..
В какой-то момент, при холодном пуске образовывался конденсат, смешивался с пылью...
А вообще то чистить надо техику...
Alexd
Сообщение Alexd »
Спасибо, тогда с теплообменником пока повременим. А какие признаки будут при течи?
Технику чистили в прошлом году.
Еще вопрос, E98 это 100% замена платы?
Можно в этом случае просто заменить ее, или что-то прописывать/настраивать нужно будет?
Сейчас плата honeywell, заменить думаю на 5702450 PCB GROUP BERT&PART HDIMS 02.
По серийнику она пробилась для моего котла, и судя по отзывам она более надежная, верно?
Благодарил (а): 78 раз
Alexd писал(а): верно
Менее капризная, я бы так выразился. У нас бывает Бертелли отказывается работать, а с Хонивеллом всё взлетает и работает без проблем.
Но чаще, конечно, Хонивелы дурку несут.
Alexd писал(а): Еще вопрос, E98 это 100% замена платы?
Нет... Еще корявое электроснабжение...
Alexd писал(а): А какие признаки будут при течи?
Течь - штука постоянная, ее видно не вооруженным глазом..
  • Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
    Ageold » » в форуме Поломалось - чинимся
    308 Просмотры
    Последнее сообщение Ageold
    202 Просмотры
  • Насос котла экофор
    Eklips2 » » в форуме Электрокоммутация
    18 Ответы
    435 Просмотры
    1199 Просмотры
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    531 Просмотры
