Обратные клапаны в системе.
В разводках системы иногда вижу стоят обратные клапаны.
В каком месте на такой схеме надо ставить и зачем?
Игорь-2
- Опытный
Если и окажет, то это не проблема клапанов (или их отсутствия) и они тут не помогут - нужно считать контура лучше. И, возможно, недостаточное сечение ГР и коллекторов. При правильном расчете ГР насосы вторичных контуров друг на друга влияния не оказывают - на то он и ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ..plehan писал(а): у вас нет обратных клапанов и два разных напора и производительность насосов , если вы считаете что один насос не окажет влияние на соседний потерей напора более слабого по производительности ( напору )
- Дока по нормативам
- он разделяет не коллектор сам от себя , не путайте и никогда не предназначался для этого !Игорь-2 писал(а): на то он и ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ..
- что считать именно ? Может формулу подскажете ? Я вам привел из условия ,что естественно посчитано . осталось гидравлически сбалансировать ветки ,вот для этого клапана и нужны , что как раз отражено в типовых схемах !Игорь-2 писал(а): нужно считать контура лучше
- - на чем основан вывод ,я это еще в самом начале спросил ! Только не надо логику .Игорь-2 писал(а): то это не проблема клапанов (или их отсутствия) и они тут не помогут
Игорь-2
- Опытный
Клапанами вы ничего не отбалансируете, балансируют вентилями, а не клапанами. ОК предназначен исключительно для отсутствия противотока, если он возможен и нежелателен..plehan писал(а): осталось гидравлически сбалансировать ветки ,вот для этого клапана и нужны
А тут без логики никак..plehan писал(а): Только не надо логику
- баланс ,а не балансировка ! Если вам так удобней !Игорь-2 писал(а): Клапанами вы ничего не отбалансируете,
-это физика ,и не более !Игорь-2 писал(а): Гидравлика - это прежде всего логика и понимание процесса,
Гидравлика водяного отопления Г. Росс - откройте и покажите мне ссылку на страницу с отсылом на логику
Други. Мои 5 копеек. Если котловой насос не работает - насос сегмента может может молотить сколько угодно. И в принципе котловой насос вообще ни причем. Они его в принци пе не видят. А вот гравитационно что угодно может ходить.
Игорь-2
- Опытный
Это понятно - я для упрощения взял.. Тем более, чтоBahus писал(а): Если котловой насос не работает - насос сегмента может может молотить сколько угодно.
Bahus писал(а): И в принципе котловой насос вообще ни причем. Они его в принци пе не видят.
Скузами. Физика есть физика. Логика есть логика. Вообще ни о чем.Игорь-2 писал(а): А физика, в отличие от математики, это логика и еще раз логика
Игорь-2
- Опытный
Правильно.. Только Вы все время еще один сегмент этой схемы забываете - сам разделитель, который соединяет коллекторы. Вот его тоже в сравнение добавьте...Bahus писал(а): Надо сопротивление сегментов смотреть. Легко из одного в другой пойдет.
- а он только с Г/Р соединен ?Игорь-2 писал(а): Вот его тоже в сравнение добавьте
Игорь-2
- Опытный
Гравитационно ТЕОРИТИЧЕСКИ может пойти в контур с неработающим насосом, если фактически трубы этого контура из коллектора идут вверх.. НО, в системе с диаметрами труб и вентилями, сделанными под насос, это будет такой мизер... Да и то, это будет прямой ток, а не противоток...Bahus писал(а): А вот гравитационно что угодно может ходить.
Кто? Разделитель с Г/Р? Вообще не понял вопроса...plehan писал(а): а он только с Г/Р соединен ?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:Игорь-2 писал(а): Разделитель с Г/Р?
- никогда трубы не делаются под насос ! Насос подбирается для "труб" расход и напор !Игорь-2 писал(а): сделанными под насос
Допустим он модчит в это время. Может же?Игорь-2 писал(а): Правильно.. Только Вы все время еще один сегмент этой схемы забываете - сам разделитель, который соединяет коллекторы. Вот его тоже в сравнение добавьте
Отправлено спустя 49 секунд:
Не. У меня попкорн. Не втягивайте экономиста сюда
- никуда не пойдет и греться ничего не будет гравитационно ,нет условий ! Гравитационно учитывается при расчете радиатора !Bahus писал(а): Допустим он модчит в это время. Может же?
я об этом потом и сказал.Игорь-2 писал(а): И она всегда молчит
Речь только о секционных насосах.
- а вот они будут оказывать влияние друг на друга без клапанов в рабочем режиме . Потому что есть все условия для противотока и это должно быть устранено !Bahus писал(а): Речь только о секционных насосах.
Очень хороший пример два насоса параллельно установленных -обязательное наличие обратных клапанов ! По логике зачем они же в одну трубу работаю с одним направлением .
я вот тоже 5 копеек вставлю своих)) - из практики - наличие обратных клапанов никогда не вредило, а вот отсутствие оных или их неисправность - периодически вызывает проблемы..
Игорь-2
- Опытный
Продолжим?
Я же говорю о целесообразности - в этой схеме ОК просто не нужны... Но хуже от них не будет - это точно.
Наличие пяти шаровых кранов вместо одного тоже не повредит.. Но зачем?RADAR писал(а): из практики - наличие обратных клапанов никогда не вредило
Вообще не пример в данном случае. Принцип совсем другой. Тут они действительно обязательны.plehan писал(а): Очень хороший пример два насоса параллельно установленных
Не только, изначально Г/Р ставится для устранения взаимного влияния насосов разных контруров.plehan писал(а): И причем здесь Г/Р чего вы его тянете сюда он вообще отделяет контур котла .
Потому что во всем объеме Г/Р одинаковое давление, нет перепада на подаче и обратке...plehan писал(а): если вы считаете что один насос не окажет влияние на соседний потерей напора более слабого по производительности ( напору ) , то почему ?
вот как раз коллектор из рисунка такого типа и даст влияние контуров друг на друга..и без обратных клапанов тут наверняка будет не хорошо..Игорь-2 писал(а): в этой схеме ОК просто не нужны..
- не разных а двух ,в коллекторе влияние никуда не денется , все общее мышление думает так, направление движения в коллекторе обратки только в сторону Г/Р ,а нет !BAXI-Ural писал(а): Не только, изначально Г/Р ставится для устранения взаимного влияния насосов разных контруров.
- на чем основан вывод . Я о коллекторе !BAXI-Ural писал(а): Потому что во всем объеме Г/Р одинаковое давление, нет перепада на подаче и обратке..
- какой ?Игорь-2 писал(а): Принцип совсем другой.
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
