Обратные клапаны в системе.
sprint33
Сообщение sprint33 »
В разводках системы иногда вижу стоят обратные клапаны.
В каком месте на такой схеме надо ставить и зачем?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
plehan писал(а): у вас нет обратных клапанов и два разных напора и производительность насосов , если вы считаете что один насос не окажет влияние на соседний потерей напора более слабого по производительности ( напору )
Если и окажет, то это не проблема клапанов (или их отсутствия) и они тут не помогут - нужно считать контура лучше. И, возможно, недостаточное сечение ГР и коллекторов. При правильном расчете ГР насосы вторичных контуров друг на друга влияния не оказывают - на то он и ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ..
Уууу. У мну тут попкорн. Я рядом посижу, ок? 8-)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Игорь-2 писал(а): на то он и ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ..
- он разделяет не коллектор сам от себя , не путайте и никогда не предназначался для этого !
Игорь-2 писал(а): нужно считать контура лучше
- что считать именно ? Может формулу подскажете ? Я вам привел из условия ,что естественно посчитано . осталось гидравлически сбалансировать ветки ,вот для этого клапана и нужны , что как раз отражено в типовых схемах !
Игорь-2 писал(а): то это не проблема клапанов (или их отсутствия) и они тут не помогут
- - на чем основан вывод ,я это еще в самом начале спросил ! Только не надо логику .
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
plehan писал(а): осталось гидравлически сбалансировать ветки ,вот для этого клапана и нужны
Клапанами вы ничего не отбалансируете, балансируют вентилями, а не клапанами. ОК предназначен исключительно для отсутствия противотока, если он возможен и нежелателен..
plehan писал(а): Только не надо логику
А тут без логики никак.. ;) Гидравлика - это прежде всего логика и понимание процесса, а уже потом формулы и цифры.. :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Игорь-2 писал(а): Клапанами вы ничего не отбалансируете,
- баланс ,а не балансировка ! Если вам так удобней !
Игорь-2 писал(а): Гидравлика - это прежде всего логика и понимание процесса,
-это физика ,и не более !
Гидравлика водяного отопления Г. Росс - откройте и покажите мне ссылку на страницу с отсылом на логику ;)
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
plehan писал(а): баланс ,а не балансировка
Да хоть как назовите - смысл тот же: баланс клапаном не сделаешь. Клапаном "разрешение/запрет" делают..
Други. Мои 5 копеек. Если котловой насос не работает - насос сегмента может может молотить сколько угодно. И в принципе котловой насос вообще ни причем. Они его в принци пе не видят. А вот гравитационно что угодно может ходить.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
plehan писал(а): это физика ,и не более
А физика, в отличие от математики, это логика и еще раз логика.. :D
Надо сопротивление сегментов смотреть. Легко из одного в другой пойдет.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Bahus писал(а): Если котловой насос не работает - насос сегмента может может молотить сколько угодно.
Это понятно - я для упрощения взял.. Тем более, что
Bahus писал(а): И в принципе котловой насос вообще ни причем. Они его в принци пе не видят.
Игорь-2 писал(а): А физика, в отличие от математики, это логика и еще раз логика
Скузами. Физика есть физика. Логика есть логика. Вообще ни о чем.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Bahus писал(а): Надо сопротивление сегментов смотреть. Легко из одного в другой пойдет.
Правильно.. Только Вы все время еще один сегмент этой схемы забываете - сам разделитель, который соединяет коллекторы. Вот его тоже в сравнение добавьте... :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Игорь-2 писал(а): Вот его тоже в сравнение добавьте
- а он только с Г/Р соединен ?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Bahus писал(а): А вот гравитационно что угодно может ходить.
Гравитационно ТЕОРИТИЧЕСКИ может пойти в контур с неработающим насосом, если фактически трубы этого контура из коллектора идут вверх.. НО, в системе с диаметрами труб и вентилями, сделанными под насос, это будет такой мизер... Да и то, это будет прямой ток, а не противоток...
plehan писал(а): а он только с Г/Р соединен ?
Кто? Разделитель с Г/Р? Вообще не понял вопроса...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Игорь-2 писал(а): Разделитель с Г/Р?
Игорь-2 писал(а): сделанными под насос
- никогда трубы не делаются под насос ! Насос подбирается для "труб" расход и напор !
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
plehan писал(а): никогда трубы не делаются под насос ! Насос подбирается для "труб" расход и напор !
Не придирайтесь к словам - Вы поняли о чем я говорю...
Игорь-2 писал(а): Правильно.. Только Вы все время еще один сегмент этой схемы забываете - сам разделитель, который соединяет коллекторы. Вот его тоже в сравнение добавьте
Допустим он модчит в это время. Может же?
Отправлено спустя 49 секунд:
Не. У меня попкорн. Не втягивайте экономиста сюда :)
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Bahus писал(а): Допустим он модчит в это время. Может же?
Кто молчит? Разделитель? :shock: Разделитель - это труба... :) И она всегда молчит. :D
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
- никуда не пойдет и греться ничего не будет гравитационно ,нет условий ! Гравитационно учитывается при расчете радиатора !
Игорь-2 писал(а): И она всегда молчит
я об этом потом и сказал.
Речь только о секционных насосах.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Речь только о секционных насосах.
- а вот они будут оказывать влияние друг на друга без клапанов в рабочем режиме . Потому что есть все условия для противотока и это должно быть устранено !
Очень хороший пример два насоса параллельно установленных -обязательное наличие обратных клапанов ! По логике зачем они же в одну трубу работаю с одним направлением .
Благодарил (а): 111 раз
я вот тоже 5 копеек вставлю своих)) - из практики - наличие обратных клапанов никогда не вредило, а вот отсутствие оных или их неисправность - периодически вызывает проблемы.. :)
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Продолжим? ;) :D :D
RADAR писал(а): из практики - наличие обратных клапанов никогда не вредило
Наличие пяти шаровых кранов вместо одного тоже не повредит.. Но зачем? ;) Я же говорю о целесообразности - в этой схеме ОК просто не нужны... Но хуже от них не будет - это точно. :D
plehan писал(а): Очень хороший пример два насоса параллельно установленных
Вообще не пример в данном случае. Принцип совсем другой. Тут они действительно обязательны.
plehan писал(а): И причем здесь Г/Р чего вы его тянете сюда он вообще отделяет контур котла .
Не только, изначально Г/Р ставится для устранения взаимного влияния насосов разных контруров.
plehan писал(а): если вы считаете что один насос не окажет влияние на соседний потерей напора более слабого по производительности ( напору ) , то почему ?
Потому что во всем объеме Г/Р одинаковое давление, нет перепада на подаче и обратке...
Игорь-2 писал(а): в этой схеме ОК просто не нужны..
вот как раз коллектор из рисунка такого типа и даст влияние контуров друг на друга..и без обратных клапанов тут наверняка будет не хорошо.. :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Не только, изначально Г/Р ставится для устранения взаимного влияния насосов разных контруров.
- не разных а двух ,в коллекторе влияние никуда не денется , все общее мышление думает так, направление движения в коллекторе обратки только в сторону Г/Р ,а нет !
BAXI-Ural писал(а): Потому что во всем объеме Г/Р одинаковое давление, нет перепада на подаче и обратке..
- на чем основан вывод . Я о коллекторе !
Игорь-2 писал(а): Принцип совсем другой.
- какой ?
  • Luna 3 + Ampere - как расставлять обратные клапаны?
    maxlapshin » » в форуме Гидравлическое подключение
    5250 Просмотры
    703 Просмотры
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1488 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi Luna 3 упало давление в системе
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    3167 Просмотры
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    3171 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
