Защита от протечек.
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Защита от протечек.
Сообщение МихМих »
Делаю защиту от протечек. По системе водоснабжения всё ясно - клапан на входе. А вот как с отоплением? Датчики предполагаются под батареями. Но тут непонятно что надо блокировать, чтобы минимизировать вытекание воды. По-любому, какое-то количество всё равно вытечет, но лучше меньше, чем котел всю систему выдует в дырку. Первый вариант - по 2 клапана перед каждой батареей, на вход и обратку, но это слишком жирно. Может есть какие-то типовые решения?
Защита от протечек.
Сообщение plehan »
МихМих писал(а): Может есть какие-то типовые решения?
- качественный материал этого для ваших утечек за глаза .
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Защита от протечек.
Сообщение GAZCONEC »
А как же ? Рукожопость :hi:
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Не так давно лет пять назад сняли .
Павел
Защита от протечек.
Сообщение plehan »
GAZCONEC писал(а): Не так давно лет пять назад сняли
-все нормально ,если акт есть от организации о пригодности к эксплуатации то можно . Ремонт -электроды и маска :)
GAZCONEC
Защита от протечек.
Ни без ремонтов , но работала , сколько лет , пусть хоть 5лет на складе была.
Павел
Защита от протечек.
Мне вообще интересно какое отношение датчик протечки к Baxi отношение имеет.
МихМих
Защита от протечек.
Сообщение МихМих »
plehan писал(а): качественный материал этого для ваших утечек за глаза
И на старуху бывает проруха. Система уже смонтирована, тут я ничего сделать не смогу.
Bahus писал(а): какое отношение датчик протечки к Baxi отношение имеет
Я к тому, что может есть решение, типа сигнал с датчика протечки блокирует циркуляционный насос и перекрывается где-нибудь магистраль клапаном.
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Защита от протечек.
Сообщение Ursus »
Всегда перед запуском делают опрессовку, потом прогон. Так что это действие мне кажется излишнем.
МихМих
Защита от протечек.
Сообщение МихМих »
Опрессовка сделана, всё нормально. Только вот на работе уже 2 случая было, когда откуда-нибудь засифонит. А вроде и сделано нормально, и опрессовка каждый год.
Защита от протечек.
Сообщение plehan »
МихМих писал(а): Опрессовка сделана, всё нормально
- сколько было на манометре ?
МихМих писал(а): Только вот на работе уже 2 случая было, когда откуда-нибудь засифонит
- не качественная работа + некачественные материалы .
МихМих
Защита от протечек.
Сообщение МихМих »
plehan, не уводите в сторону, вопрос был про другое.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Защита от протечек.
Сообщение Komyshov »
МихМих писал(а): plehan, не уводите в сторону, вопрос был про другое.
Есть два варианта развития событий:
Первый. Датчики под каждый радиатор, и на обратку и на подачу каждого радиатора вот такую штуку
Называется кран радиаторный с сервоприводом и по "Нептуну" на каждые 3 радиатора.
Ориентировочная стоимость проекта 15000 х (количество радиаторов+котел)/6 кранов
Второй. Вы не делаете защиту от протечек на отопление.
Защита от протечек.
Сообщение plehan »
МихМих писал(а): не уводите в сторону,
- что я защищаю это насосы ,если они есть в системе кроме котлового -реле защиты сухого хода .Данная защита достаточна .
P.S. так сколько на манометре - чтобы было все нормально ?
Защита от протечек.
защиту от протечек ставят когда у тебя протечка из водопровода, может лить и лить кубами...
В системе отопления воды ограниченное количество...
МихМих
Защита от протечек.
Сообщение МихМих »
BAXI-Ural писал(а): В системе отопления воды ограниченное количество...
По сравнению с водопроводом да. Но если, допустим, на первом этаже прорвет, то выльется вся система, мало не покажется. Не обязательно из-за плохого монтажа, вполне себе возможно и вручную организовать. Лично видел, как при передвижке мебели свернули кран на батарее. Кипяток хлещет, а куда бежать? Где перекрывать? Просто пока сейчас есть возможность предусмотреть, пока ремонт идет.
Ursus
Защита от протечек.
Сообщение Ursus »
МихМих, так всё в вашей власти, это излишне траты, но если средства позволяют, то как говориться хозяин-барин.
