Защита от протечек.
МихМих
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Защита от протечек.
Делаю защиту от протечек. По системе водоснабжения всё ясно - клапан на входе. А вот как с отоплением? Датчики предполагаются под батареями. Но тут непонятно что надо блокировать, чтобы минимизировать вытекание воды. По-любому, какое-то количество всё равно вытечет, но лучше меньше, чем котел всю систему выдует в дырку. Первый вариант - по 2 клапана перед каждой батареей, на вход и обратку, но это слишком жирно. Может есть какие-то типовые решения?
- Дока по нормативам
Защита от протечек.
- качественный материал этого для ваших утечек за глаза .МихМих писал(а): Может есть какие-то типовые решения?
Защита от протечек.
А как же ? Рукожопость
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Не так давно лет пять назад сняли .
Павел
Защита от протечек.
-все нормально ,если акт есть от организации о пригодности к эксплуатации то можно . Ремонт -электроды и маскаGAZCONEC писал(а): Не так давно лет пять назад сняли
Защита от протечек.
Ни без ремонтов , но работала , сколько лет , пусть хоть 5лет на складе была.
Павел
МихМих
Защита от протечек.
И на старуху бывает проруха. Система уже смонтирована, тут я ничего сделать не смогу.plehan писал(а): качественный материал этого для ваших утечек за глаза
Я к тому, что может есть решение, типа сигнал с датчика протечки блокирует циркуляционный насос и перекрывается где-нибудь магистраль клапаном.Bahus писал(а): какое отношение датчик протечки к Baxi отношение имеет
Ursus
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Защита от протечек.
Всегда перед запуском делают опрессовку, потом прогон. Так что это действие мне кажется излишнем.
МихМих
Защита от протечек.
Опрессовка сделана, всё нормально. Только вот на работе уже 2 случая было, когда откуда-нибудь засифонит. А вроде и сделано нормально, и опрессовка каждый год.
Защита от протечек.
- сколько было на манометре ?МихМих писал(а): Опрессовка сделана, всё нормально
- не качественная работа + некачественные материалы .МихМих писал(а): Только вот на работе уже 2 случая было, когда откуда-нибудь засифонит
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Защита от протечек.
Есть два варианта развития событий:
Первый. Датчики под каждый радиатор, и на обратку и на подачу каждого радиатора вот такую штуку Называется кран радиаторный с сервоприводом и по "Нептуну" на каждые 3 радиатора.
Ориентировочная стоимость проекта 15000 х (количество радиаторов+котел)/6 кранов
Второй. Вы не делаете защиту от протечек на отопление.
Защита от протечек.
- что я защищаю это насосы ,если они есть в системе кроме котлового -реле защиты сухого хода .Данная защита достаточна .МихМих писал(а): не уводите в сторону,
P.S. так сколько на манометре - чтобы было все нормально ?
Защита от протечек.
защиту от протечек ставят когда у тебя протечка из водопровода, может лить и лить кубами...
В системе отопления воды ограниченное количество...
МихМих
Защита от протечек.
По сравнению с водопроводом да. Но если, допустим, на первом этаже прорвет, то выльется вся система, мало не покажется. Не обязательно из-за плохого монтажа, вполне себе возможно и вручную организовать. Лично видел, как при передвижке мебели свернули кран на батарее. Кипяток хлещет, а куда бежать? Где перекрывать? Просто пока сейчас есть возможность предусмотреть, пока ремонт идет.BAXI-Ural писал(а): В системе отопления воды ограниченное количество...
Ursus
Защита от протечек.
МихМих, так всё в вашей власти, это излишне траты, но если средства позволяют, то как говориться хозяин-барин.
- 3099 Просмотры
