Ошибка датчика ГВС
AntonyM
Мой котел: Eco5 Compact 1.24f
Ошибка датчика ГВС
Сообщение AntonyM »
Добрый день! Запустил недавно котел eco5compact 1.24f. ГВС планировал сделать через бойлер косвенного нагрева, соответственно был куплен комплект для подключения бойлера. Так получилось, что бойлер стоит на расстоянии около 3-ех метров от котла. Соответственно я взял датчик температуры для EcoFour и нарастил его медным кабелем до платы котла. При изменении параметра с 004 на 003 для включения бойлера появляется ошибка E06 датчика ГВС. Подскажите, это из-за наращивания? Что можно предпринять?
Ошибка датчика ГВС
сечение провода какое?
Благодарил (а): 79 раз
Ошибка датчика ГВС
3 метра ниочем. Но сечение важно.
Ошибка датчика ГВС
Подробнее про подключение, можно с фото... Наращивание ни при чем...
AntonyM
Ошибка датчика ГВС
Сообщение AntonyM »
Сечение 2,5мм, из того что было под рукой. Фото сделаю, как буду у котла, еще не переехали.
Ошибка датчика ГВС
Проверьте, цепь то есть? При комнатной температкре 25С должно быть порядка 10 кОм
AntonyM
Ошибка датчика ГВС
Сообщение AntonyM »
Мультиметр планирую купить для прозвона. Пока сфотографировал схему присоединения.
Ошибка датчика ГВС
Оп-па.
А он у вас и не подключен.
Вижу трехходовой справа и уличный датчик (слева). А там, куда должен подключаться датчик бойлера - пусто. Клеммы с нарисованным краником. С платы туда идет 2 темно-зеленых провода.
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    1040 Просмотры
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    4269 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    5311 Просмотры
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3325 Просмотры
    25 Ответы
    3735 Просмотры
