Ошибка датчика ГВС
AntonyM
- Мой котел: Eco5 Compact 1.24f
Ошибка датчика ГВС
Добрый день! Запустил недавно котел eco5compact 1.24f. ГВС планировал сделать через бойлер косвенного нагрева, соответственно был куплен комплект для подключения бойлера. Так получилось, что бойлер стоит на расстоянии около 3-ех метров от котла. Соответственно я взял датчик температуры для EcoFour и нарастил его медным кабелем до платы котла. При изменении параметра с 004 на 003 для включения бойлера появляется ошибка E06 датчика ГВС. Подскажите, это из-за наращивания? Что можно предпринять?
Ошибка датчика ГВС
3 метра ниочем. Но сечение важно.
Ошибка датчика ГВС
Подробнее про подключение, можно с фото... Наращивание ни при чем...
AntonyM
Ошибка датчика ГВС
Сечение 2,5мм, из того что было под рукой. Фото сделаю, как буду у котла, еще не переехали.
Ошибка датчика ГВС
Проверьте, цепь то есть? При комнатной температкре 25С должно быть порядка 10 кОм
AntonyM
Ошибка датчика ГВС
Мультиметр планирую купить для прозвона. Пока сфотографировал схему присоединения.
Ошибка датчика ГВС
Оп-па.
А он у вас и не подключен.
Вижу трехходовой справа и уличный датчик (слева). А там, куда должен подключаться датчик бойлера - пусто. Клеммы с нарисованным краником. С платы туда идет 2 темно-зеленых провода.
