LUNA-3 310 Fi
kazbek
Мой котел: Luna 3 comfort
LUNA-3 310 Fi
Сообщение kazbek »
Добрый вечер!
Котел LUNA-3 310 Fi. При переключении на ГВС, сразу же котел издает звуки посторонние. Сразу же имеется в виду, как только стартует насос после переключения 3х ходового клапана. Даже не дожидаясь запуска горелки. По ощущениям воет в его трубках.
При переключении обратно на отопление, звук исчезает.
Насос разбирал, он чистый.
Отопление работает в низкотемпературном режиме. ГВС на максимальной возможной мощности - греет бойлер косвенного нагрева.
Подскажите куда копать? 3х ходовой клапан? Водоподготовка? Что то еще?
Благодарил (а): 55 раз
LUNA-3 310 Fi
Сообщение bullet0823 »
310 fi или 1.310 fI?
Последний раз редактировалось bullet0823 22 дек 2017, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 107 раз
LUNA-3 310 Fi
kazbek писал(а): Подскажите куда копать? 3х ходовой клапан? Водоподготовка? Что то еще?
всё имеет место быть..смотреть нужно по месту..а может еще и теплоноситель не вода?
kazbek
LUNA-3 310 Fi
Сообщение kazbek »
bullet0823 писал(а): 310 fi или 1.310 fI?
Который из них одноконтурный, с функцией отопления и ГВС.
RADAR писал(а): всё имеет место быть..смотреть нужно по месту..а может еще и теплоноситель не вода?
Вода, водопроводная после фильтра домашнего.
Отправлено спустя 13 минут 19 секунд:
Да, перепутал, котел 1.310 fI
Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
Записал звук:
https://www.dropbox.com/s/p7sihoa7eyju4 ... 7.mp4?dl=0
LUNA-3 310 Fi
3ходовой надо посмотреть..и попробовать сначала при звуке перекрыть кран на бойлер - изменится звук?
Отправлено спустя 41 секунду:
Кратковременно конечно..туда-сюда..
kazbek
LUNA-3 310 Fi
Сообщение kazbek »
RADAR писал(а): 3ходовой надо посмотреть..и попробовать сначала при звуке перекрыть кран на бойлер - изменится звук?
Регулировка краном изменяет громкость от MAX до 0. Как на магнитоле))
LUNA-3 310 Fi
kazbek писал(а): Регулировка краном изменяет громкость от MAX до 0. Как на магнитоле))
это и говорит о том, что звук идет от детали, связанной с теплоносителем..
Благодарил (а): 76 раз
LUNA-3 310 Fi
На трехход ставлю. Достаньте, почистьте. До конца не закрывается, от прокладок свист
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
LUNA-3 310 Fi
Сообщение GAZCONEC »
Да. Был адрес где резиновое колечко на трёхходовом клапане от антифриза размякло и слетело
Павел
kazbek
LUNA-3 310 Fi
Сообщение kazbek »
GAZCONEC писал(а): Да. Был адрес где резиновое колечко на трёхходовом клапане от антифриза размякло и слетело
Можно поподробнее, где это кольцо?
Сейчас не хочу разбирать. после НГ займусь.
LUNA-3 310 Fi
Вона их сколько там. Скорее всего нижнее на штоке.
kazbek
LUNA-3 310 Fi
Сообщение kazbek »
Добрый день
Купить эти прокладки отдельно возможно? Без замены узла целиком, как предлагают местные ремонтеры?
LUNA-3 310 Fi
В официальной номенклатуре отдельно нет.
Saf-1
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
LUNA-3 310 Fi
Сообщение Saf-1 »
Добрый день! Пользуюсь котлом LUNA-3 1.310 Fi. Подскажите, он предназначен только для отопления, но в инструкции обозначены входы и выходы для ГВС. Плата управления (серого цвета) имеет кнопки установки температуры горячей воды. Кроме того, котел входит во все режимы ЛЕТО, ЗИМА , ЭКО и т.д. и горит значок горячей воды. После трех лет эксплуатации котел стал странно работать. У него одновременно горят значки горячая вода и отопление. при этом, нагреть отопление он не может... Вроде начинает греть, до нормальной температуры не доходит и отключается, некоторое время ждем и опять включается, горелка на максимум не выходит... через некоторое время срабатывает ошибка е01. После перезагрузки может нагреть нормально, а может опять по той же схеме работать. подскажите, что может быть и какая плата управления стоит в этом котле и так и должно быть с платой индикации или нет? И что вообще посоветуете в такой ситуации?
Отправлено спустя 1 час 43 минуты 41 секунду:
Разобрался для чего входы горячей воды. Для подключения бойлера при условии установки мотора трехходового клапана. Но вопрос по работе котла все равно остался...
LUNA-3 310 Fi
хорошо бы обратиться в официальный сервис
самостоятельно можете проверить настройки F-параметров по инструкции
Saf-1
LUNA-3 310 Fi
Сообщение Saf-1 »
Спасибо, конечно, за развернутый ответ! F-параметры без изменения. Как стояли несколько лет, так и стоят. А в сервис, тем более официальный, можно без помощи форума обратится...
LUNA-3 310 Fi
на этом котле стоит плата Bertelli
если два значка горят постоянно значит включен режим ГВС и режим отопления
если один из режимов активен то значок мигает
по Вашему описанию трудно что то понять, и мы не телепаты - отсюда не видим
отсюда и совет обратиться в сервис
LUNA-3 310 Fi
Saf-1, Согласно российскому законодательству, у вас должен быть договор технического обслуживания со специализированной организацией... Вот она пусть и разбирается с вашими проблемами (вы же ей заплатили!)...
kazbek
LUNA-3 310 Fi
Сообщение kazbek »
Saf-1 писал(а): 02 окт 2018, 13:13 Добрый день! Пользуюсь котлом LUNA-3 1.310 Fi. Подскажите, он предназначен только для отопления, но в инструкции обозначены входы и выходы для ГВС. Плата управления (серого цвета) имеет кнопки установки температуры горячей воды. Кроме того, котел входит во все режимы ЛЕТО, ЗИМА , ЭКО и т.д. и горит значок горячей воды. После трех лет эксплуатации котел стал странно работать. У него одновременно горят значки горячая вода и отопление. при этом, нагреть отопление он не может... Вроде начинает греть, до нормальной температуры не доходит и отключается, некоторое время ждем и опять включается, горелка на максимум не выходит... через некоторое время срабатывает ошибка е01. После перезагрузки может нагреть нормально, а может опять по той же схеме работать. подскажите, что может быть и какая плата управления стоит в этом котле и так и должно быть с платой индикации или нет? И что вообще посоветуете в такой ситуации?
Значок горячей воды отключайте, т.к. бойлера у вас нема.
Подобное поведение котла у меня было, но без ошибки е01 в конце. Связана она была с тем, что установленный фильтр на обратке забился основательно. водоподготовка была не очень. почистил фильтр и все ок дальше. Симптомы точно такие же как и у вас. Котел пытается греть, но прокачать воду не может из-за забитого фильтр, отключается по перегреву.
Saf-1
LUNA-3 310 Fi
Сообщение Saf-1 »
Вчера взял отгул и разобрал котел. Отключил значок горячей воды, продул жиклеры, снял почистил вентилятор. Но самое главное, похоже были забиты пеплом соты теплообменника. Все продул, прочистил, промыл. Собрал, все заработало!
BAXI-Ural писал(а): 03 окт 2018, 08:26 Согласно российскому законодательству, у вас должен быть договор технического обслуживания со специализированной организацией... Вот она пусть и разбирается с вашими проблемами (вы же ей заплатили!)...
согласно российскому законодательству у нас много чего должно быть... Смысл форума объясните тогда...
Тем более квалификация многих наших "специалистов" вызывает большие вопросы... Это из нашей российской жизни!
Благодарил (а): 68 раз
LUNA-3 310 Fi
Saf-1 писал(а): 04 окт 2018, 09:29 Это из нашей российской жизни!
Просто в последнее время многие считают, что им все должны или обязаны. ;)
Cygnus
LUNA-3 310 Fi
Сообщение Cygnus »
Здравствуйте.
Подскажите каким инструментом можно снять катридж с трехходового клапана?
Котел Luna-3 1.310 Fi
LUNA-3 310 Fi
Странный вопрос. Ключом разводным, например.
  • Стуки Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi
    vitbolsh » » в форуме Поломалось - чинимся
    1423 Просмотры
    Последнее сообщение vitbolsh
  • Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
    Elefant » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1679 Просмотры
  • Baxi Luna 1.310 Fi-MV
    rauol » » в форуме Программирование настроек
    645 Просмотры
  • Стук внутри Baxi Luna 3 310 Fi при наборе температуры
    Мегавольт » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    1618 Просмотры
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    4377 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
Сейчас этот форум просматривают: Bahus и 1 гость
