LUNA-3 310 Fi
LUNA-3 310 Fi
Добрый вечер!
Котел LUNA-3 310 Fi. При переключении на ГВС, сразу же котел издает звуки посторонние. Сразу же имеется в виду, как только стартует насос после переключения 3х ходового клапана. Даже не дожидаясь запуска горелки. По ощущениям воет в его трубках.
При переключении обратно на отопление, звук исчезает.
Насос разбирал, он чистый.
Отопление работает в низкотемпературном режиме. ГВС на максимальной возможной мощности - греет бойлер косвенного нагрева.
Подскажите куда копать? 3х ходовой клапан? Водоподготовка? Что то еще?
LUNA-3 310 Fi
310 fi или 1.310 fI?
Последний раз редактировалось bullet0823 22 дек 2017, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
LUNA-3 310 Fi
всё имеет место быть..смотреть нужно по месту..а может еще и теплоноситель не вода?kazbek писал(а): Подскажите куда копать? 3х ходовой клапан? Водоподготовка? Что то еще?
LUNA-3 310 Fi
Который из них одноконтурный, с функцией отопления и ГВС.bullet0823 писал(а): 310 fi или 1.310 fI?
Вода, водопроводная после фильтра домашнего.RADAR писал(а): всё имеет место быть..смотреть нужно по месту..а может еще и теплоноситель не вода?
Отправлено спустя 13 минут 19 секунд:
Да, перепутал, котел 1.310 fI
Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
Записал звук:
https://www.dropbox.com/s/p7sihoa7eyju4 ... 7.mp4?dl=0
LUNA-3 310 Fi
3ходовой надо посмотреть..и попробовать сначала при звуке перекрыть кран на бойлер - изменится звук?
Отправлено спустя 41 секунду:
Кратковременно конечно..туда-сюда..
LUNA-3 310 Fi
Регулировка краном изменяет громкость от MAX до 0. Как на магнитоле))RADAR писал(а): 3ходовой надо посмотреть..и попробовать сначала при звуке перекрыть кран на бойлер - изменится звук?
LUNA-3 310 Fi
это и говорит о том, что звук идет от детали, связанной с теплоносителем..kazbek писал(а): Регулировка краном изменяет громкость от MAX до 0. Как на магнитоле))
LUNA-3 310 Fi
Да. Был адрес где резиновое колечко на трёхходовом клапане от антифриза размякло и слетело
Павел
LUNA-3 310 Fi
Можно поподробнее, где это кольцо?GAZCONEC писал(а): Да. Был адрес где резиновое колечко на трёхходовом клапане от антифриза размякло и слетело
Сейчас не хочу разбирать. после НГ займусь.
LUNA-3 310 Fi
Добрый день
Купить эти прокладки отдельно возможно? Без замены узла целиком, как предлагают местные ремонтеры?
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
LUNA-3 310 Fi
Добрый день! Пользуюсь котлом LUNA-3 1.310 Fi. Подскажите, он предназначен только для отопления, но в инструкции обозначены входы и выходы для ГВС. Плата управления (серого цвета) имеет кнопки установки температуры горячей воды. Кроме того, котел входит во все режимы ЛЕТО, ЗИМА , ЭКО и т.д. и горит значок горячей воды. После трех лет эксплуатации котел стал странно работать. У него одновременно горят значки горячая вода и отопление. при этом, нагреть отопление он не может... Вроде начинает греть, до нормальной температуры не доходит и отключается, некоторое время ждем и опять включается, горелка на максимум не выходит... через некоторое время срабатывает ошибка е01. После перезагрузки может нагреть нормально, а может опять по той же схеме работать. подскажите, что может быть и какая плата управления стоит в этом котле и так и должно быть с платой индикации или нет? И что вообще посоветуете в такой ситуации?
Отправлено спустя 1 час 43 минуты 41 секунду:
Разобрался для чего входы горячей воды. Для подключения бойлера при условии установки мотора трехходового клапана. Но вопрос по работе котла все равно остался...
LUNA-3 310 Fi
хорошо бы обратиться в официальный сервис
самостоятельно можете проверить настройки F-параметров по инструкции
LUNA-3 310 Fi
Спасибо, конечно, за развернутый ответ! F-параметры без изменения. Как стояли несколько лет, так и стоят. А в сервис, тем более официальный, можно без помощи форума обратится...
LUNA-3 310 Fi
на этом котле стоит плата Bertelli
если два значка горят постоянно значит включен режим ГВС и режим отопления
если один из режимов активен то значок мигает
по Вашему описанию трудно что то понять, и мы не телепаты - отсюда не видим
отсюда и совет обратиться в сервис
LUNA-3 310 Fi
Saf-1, Согласно российскому законодательству, у вас должен быть договор технического обслуживания со специализированной организацией... Вот она пусть и разбирается с вашими проблемами (вы же ей заплатили!)...
LUNA-3 310 Fi
Значок горячей воды отключайте, т.к. бойлера у вас нема.Saf-1 писал(а): 02 окт 2018, 13:13 Добрый день! Пользуюсь котлом LUNA-3 1.310 Fi. Подскажите, он предназначен только для отопления, но в инструкции обозначены входы и выходы для ГВС. Плата управления (серого цвета) имеет кнопки установки температуры горячей воды. Кроме того, котел входит во все режимы ЛЕТО, ЗИМА , ЭКО и т.д. и горит значок горячей воды. После трех лет эксплуатации котел стал странно работать. У него одновременно горят значки горячая вода и отопление. при этом, нагреть отопление он не может... Вроде начинает греть, до нормальной температуры не доходит и отключается, некоторое время ждем и опять включается, горелка на максимум не выходит... через некоторое время срабатывает ошибка е01. После перезагрузки может нагреть нормально, а может опять по той же схеме работать. подскажите, что может быть и какая плата управления стоит в этом котле и так и должно быть с платой индикации или нет? И что вообще посоветуете в такой ситуации?
Подобное поведение котла у меня было, но без ошибки е01 в конце. Связана она была с тем, что установленный фильтр на обратке забился основательно. водоподготовка была не очень. почистил фильтр и все ок дальше. Симптомы точно такие же как и у вас. Котел пытается греть, но прокачать воду не может из-за забитого фильтр, отключается по перегреву.
LUNA-3 310 Fi
Вчера взял отгул и разобрал котел. Отключил значок горячей воды, продул жиклеры, снял почистил вентилятор. Но самое главное, похоже были забиты пеплом соты теплообменника. Все продул, прочистил, промыл. Собрал, все заработало!
Тем более квалификация многих наших "специалистов" вызывает большие вопросы... Это из нашей российской жизни!
согласно российскому законодательству у нас много чего должно быть... Смысл форума объясните тогда...BAXI-Ural писал(а): 03 окт 2018, 08:26 Согласно российскому законодательству, у вас должен быть договор технического обслуживания со специализированной организацией... Вот она пусть и разбирается с вашими проблемами (вы же ей заплатили!)...
LUNA-3 310 Fi
Здравствуйте.
Подскажите каким инструментом можно снять катридж с трехходового клапана?
Котел Luna-3 1.310 Fi
- 6 Ответы
- 1472 Просмотры
Последнее сообщение vitbolsh
- 11 Ответы
- 1753 Просмотры
- 3 Ответы
- 666 Просмотры
- 17 Ответы
- 1665 Просмотры
- 4589 Просмотры
Последнее сообщение Евгений С -
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
