Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL
подскажите пожалуйста как проверить блок розжига VZ 2/10 HDC.
Дело в том что искра есть а клапан не открывается сопротивление катушек в норме
как проверить отсоеденённый блок? К каким контактам подвести 220 чтобы замерить ток контактам катушек
В блоке розжига встроенный выпрямитель для катушек газового клапана, напряжение (выпрямленное) подается на 1-5...
СПАСИБО,на какие провода подсоеденить 220?там
синий коричневый и черный
Синий - общий, коричневый - искра, черный - выпрямител для катушек газового клапана
Так а вы его с платы не отсоединяйте. Пусть котел сам туда подает напругу. Ну зайдет котел в ошибку по розжигу, делов-то.
В каких точках мерил? Под нагрузкой?
- 4 Ответы
- 1523 Просмотры
- 18 Ответы
- 2179 Просмотры
- 6 Ответы
- 1742 Просмотры
- 6 Ответы
- 3085 Просмотры
Последнее сообщение boxi
- 2174 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
