Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL
подскажите пожалуйста как проверить блок розжига VZ 2/10 HDC.
Дело в том что искра есть а клапан не открывается сопротивление катушек в норме
как проверить отсоеденённый блок? К каким контактам подвести 220 чтобы замерить ток контактам катушек
В блоке розжига встроенный выпрямитель для катушек газового клапана, напряжение (выпрямленное) подается на 1-5...
СПАСИБО,на какие провода подсоеденить 220?там
синий коричневый и черный
Синий - общий, коричневый - искра, черный - выпрямител для катушек газового клапана
Так а вы его с платы не отсоединяйте. Пусть котел сам туда подает напругу. Ну зайдет котел в ошибку по розжигу, делов-то.
В каких точках мерил? Под нагрузкой?
Что на выходе нового блока?
- 7 Ответы
- 929 Просмотры
- 1 Ответы
- 1604 Просмотры
- 1 Ответы
- 1734 Просмотры
- 3 Ответы
- 2618 Просмотры
Последнее сообщение AxelDom
- 4 Ответы
- 3469 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
