Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL
подскажите пожалуйста как проверить блок розжига VZ 2/10 HDC.
Дело в том что искра есть а клапан не открывается сопротивление катушек в норме
как проверить отсоеденённый блок? К каким контактам подвести 220 чтобы замерить ток контактам катушек
В блоке розжига встроенный выпрямитель для катушек газового клапана, напряжение (выпрямленное) подается на 1-5...
СПАСИБО,на какие провода подсоеденить 220?там
синий коричневый и черный
Синий - общий, коричневый - искра, черный - выпрямител для катушек газового клапана
Так а вы его с платы не отсоединяйте. Пусть котел сам туда подает напругу. Ну зайдет котел в ошибку по розжигу, делов-то.
В каких точках мерил? Под нагрузкой?
- 6 Ответы
- 565 Просмотры
- 6 Ответы
- 1868 Просмотры
Последнее сообщение boxi
- 1678 Просмотры
- 7 Ответы
- 2329 Просмотры
Последнее сообщение Александр2025
- 2302 Просмотры
