Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL
pilot
Мой котел: baxi mainfour
Сообщение pilot »
подскажите пожалуйста как проверить блок розжига VZ 2/10 HDC.
Дело в том что искра есть а клапан не открывается сопротивление катушек в норме
как проверить отсоеденённый блок? К каким контактам подвести 220 чтобы замерить ток контактам катушек
В блоке розжига встроенный выпрямитель для катушек газового клапана, напряжение (выпрямленное) подается на 1-5...
pilot
Сообщение pilot »
СПАСИБО,на какие провода подсоеденить 220?там
синий коричневый и черный
Синий - общий, коричневый - искра, черный - выпрямител для катушек газового клапана
pilot
Сообщение pilot »
Большое спасибо
Благодарил (а): 83 раза
Так а вы его с платы не отсоединяйте. Пусть котел сам туда подает напругу. Ну зайдет котел в ошибку по розжигу, делов-то.
pilot
Сообщение pilot »
Подсоеденил замерил 150вольт это нормально ?
В каких точках мерил? Под нагрузкой?
pilot
Сообщение pilot »
На 1,5 контакте без нагрузки
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
клапан засорился
pilot
Сообщение pilot »
Всем спасибо,замена блока решила проблему.
Что на выходе нового блока?
  • Мощность розжига Baxi eco classic
    Rosso73 » » в форуме Программирование настроек
    929 Просмотры
  • газовый клапан
    Ibrai » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1604 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1734 Просмотры
  • Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
    AxelDom » » в форуме Устройство системы ГВС
    2618 Просмотры
    Последнее сообщение AxelDom
    3469 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
