Новинка 2018 года. ECO Classic
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Друзья, наверняка кто-то из вас будет на выставке.Обещают призентацию новинки, донесите через форум что нового придумали. Фотографии новинки выложите, либо иную информацию о новшествах.
Сообщение plehan »
Olegbez писал(а): Друзья, наверняка кто-то из вас будет на выставке
- лучше камеру и онлайн стирм на презентации ,посмотрим почти в живую .
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Зачем
plehan писал(а): почти
давай в Москву.
Ну будет выглядеть приблизительно вот так:
Этот котёл только на поквартирку...
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Удалось вырваться на выставку. По новинке Сергей Федотович дал общую информацию не вдаваясь в подробности. Выяснилось что:
1) Это тендерный котел, в массовую розничную продажу не пойдет.
2) Мощность только 24 квт.
3) На тендере будет стоить немного дешевле Эко Хома
4) Made in Turkey завод баймак.
5) Раздельный теплообменник,производителя вентилятора так и не выяснил но интересно что он теперь стоит под 90 градусов и имеет внешний подшипник, насос грундфос, гидрогруппа яркая латунь (не такая как у экофоров и лун)
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Слава богу - одумались от пластиковой гидрогруппы.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Alex_Kovy писал(а):Слава богу - одумались от пластиковой гидрогруппы.
Нет в пластике никакого криминала, это всего лишь маркетинг чтобы котлы с латуневой гидрогруппой лучше продавались. Пластиковая гидрогруппа у Baxi надежна, клиент разницы не увидит между котлами с разными видами гидрогрупп, но.... для сервиса это еще тот гемор. Было время когда я был сервисником и только вышли фортечи, мы проклинали этот датчик протока, когда он клинил его вытащить и снова поставить та еще песня была. Корейцы и японцы изрядно напугали своим пластиком и в народе бытует мнение о том что пластик лопается сопливит на стыках и течет. Тому наглядный примет Ринай, но Baxi совсем другая история. Что пластик что латунь разницы я не вижу, единственное в чем плюс пластиковых деталей так это цена запасных частей дешевле на порядок латуни. Это мода сейчас у многих производителей "кричать" в своих рекламных буклетах "латунная компоновка", но это не приоритет выбора котла.
Alex_Kovy
Пластик скорее не головная боль пользователя, а головная боль монтажника. Сколько раз жаловались на форуме, мол, котел повесили, а гидроузел течет. Оказывается треснул при затяжке. Один знакомый так прямо и сказал - вешал котел человеку, затягивал от души, а потом снял крышку и обомлел - там все пластиковое, но не сломал. Видать свезло. Свой котел вешал, боясь перетянуть (в январе вешал, боялся, что на холоде хрупкими будут), чуть ли не крестился :D . Что бы пластик слезился на стыках - не встречалось.
По цене - как-то не шибко дешевле гидрогруппы из пластика относительно латунных. Хотя... Если взять мой котелок по стоимости запчастей, то 30 тысячный котелок по запчастям стоит 142 тысячи, дешевле второй такой взять.
Интересно, сколько лет отходят пластиковые гидрогруппы до хрупкости пластика.
А за новости спасибо, интересно было посмотреть "кишки" (с детства любил забираться в механизмы).
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Alex_Kovy писал(а): Оказывается треснул при затяжке
Были такие случаи, наши люди всему могут голову свернуть )
Alex_Kovy писал(а): По цене - как-то не шибко дешевле гидрогруппы из пластика относительно латунных
Сравните для примера " картридж трехходового привода" латунь и пластик, разница колосальная
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Вот
Вентилятор сит
Вентилятор сит
Павел
kgip
Сообщение kgip »
мои 70 копеек.
1. Смотрим на связь рас.бака -"АРАБСКИЙ СИФИЛИС" возвращается???? Ведь проходили этот геморой!
2. Вентилятор лет 10 назад сталкивались с таким расположением вентилятора. Проблема была в доступе и разборке это раз, и если просаживался (по выходной мощности) то были проблемы с отводом газов (но это было по Северу там много факторов и - тем до -54 и раза ветров (туда сюда) и перепады тем. все это влияло на вентилятор. Так что были проблемы. Сижу вспоминаю кто был производитель котлов (было малое количество в обслуги поменяли все на Луну 3).
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
Сервант
Мой котел: Baxi eco 3 compact
Сообщение Сервант »
сколько стоит такой котел? И какие параметры и тех характеристики? Ищу котел на котедж. 160 квадрат с теплыми полами
Благодарил (а): 80 раз
В рознице его не будет. Читайте выше.
  • Baxi Eco Classic режим работы
    posiv » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    2405 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3976 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Baxi Eco Classic 24f настройка паузы горелки
    SerKriFei » » в форуме Программирование настроек
    7089 Просмотры
  • Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
    Polzoovatel » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    7597 Просмотры
    Последнее сообщение Polzoovatel
    85 Просмотры
