Новинка 2018 года. ECO Classic
Друзья, наверняка кто-то из вас будет на выставке.Обещают призентацию новинки, донесите через форум что нового придумали. Фотографии новинки выложите, либо иную информацию о новшествах.
- Дока по нормативам
- лучше камеру и онлайн стирм на презентации ,посмотрим почти в живую .Olegbez писал(а): Друзья, наверняка кто-то из вас будет на выставке
Ну будет выглядеть приблизительно вот так:
Этот котёл только на поквартирку...
Удалось вырваться на выставку. По новинке Сергей Федотович дал общую информацию не вдаваясь в подробности. Выяснилось что:
1) Это тендерный котел, в массовую розничную продажу не пойдет.
2) Мощность только 24 квт.
3) На тендере будет стоить немного дешевле Эко Хома
4) Made in Turkey завод баймак.
5) Раздельный теплообменник,производителя вентилятора так и не выяснил но интересно что он теперь стоит под 90 градусов и имеет внешний подшипник, насос грундфос, гидрогруппа яркая латунь (не такая как у экофоров и лун)
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Слава богу - одумались от пластиковой гидрогруппы.
Нет в пластике никакого криминала, это всего лишь маркетинг чтобы котлы с латуневой гидрогруппой лучше продавались. Пластиковая гидрогруппа у Baxi надежна, клиент разницы не увидит между котлами с разными видами гидрогрупп, но.... для сервиса это еще тот гемор. Было время когда я был сервисником и только вышли фортечи, мы проклинали этот датчик протока, когда он клинил его вытащить и снова поставить та еще песня была. Корейцы и японцы изрядно напугали своим пластиком и в народе бытует мнение о том что пластик лопается сопливит на стыках и течет. Тому наглядный примет Ринай, но Baxi совсем другая история. Что пластик что латунь разницы я не вижу, единственное в чем плюс пластиковых деталей так это цена запасных частей дешевле на порядок латуни. Это мода сейчас у многих производителей "кричать" в своих рекламных буклетах "латунная компоновка", но это не приоритет выбора котла.Alex_Kovy писал(а):Слава богу - одумались от пластиковой гидрогруппы.
Alex_Kovy
Пластик скорее не головная боль пользователя, а головная боль монтажника. Сколько раз жаловались на форуме, мол, котел повесили, а гидроузел течет. Оказывается треснул при затяжке. Один знакомый так прямо и сказал - вешал котел человеку, затягивал от души, а потом снял крышку и обомлел - там все пластиковое, но не сломал. Видать свезло. Свой котел вешал, боясь перетянуть (в январе вешал, боялся, что на холоде хрупкими будут), чуть ли не крестился
. Что бы пластик слезился на стыках - не встречалось.
По цене - как-то не шибко дешевле гидрогруппы из пластика относительно латунных. Хотя... Если взять мой котелок по стоимости запчастей, то 30 тысячный котелок по запчастям стоит 142 тысячи, дешевле второй такой взять.
Интересно, сколько лет отходят пластиковые гидрогруппы до хрупкости пластика.
А за новости спасибо, интересно было посмотреть "кишки" (с детства любил забираться в механизмы).
Были такие случаи, наши люди всему могут голову свернуть )Alex_Kovy писал(а): Оказывается треснул при затяжке
Сравните для примера " картридж трехходового привода" латунь и пластик, разница колосальнаяAlex_Kovy писал(а): По цене - как-то не шибко дешевле гидрогруппы из пластика относительно латунных
GAZCONEC
Вот
Павел
kgip
мои 70 копеек.
1. Смотрим на связь рас.бака -"АРАБСКИЙ СИФИЛИС" возвращается???? Ведь проходили этот геморой!
2. Вентилятор лет 10 назад сталкивались с таким расположением вентилятора. Проблема была в доступе и разборке это раз, и если просаживался (по выходной мощности) то были проблемы с отводом газов (но это было по Северу там много факторов и - тем до -54 и раза ветров (туда сюда) и перепады тем. все это влияло на вентилятор. Так что были проблемы. Сижу вспоминаю кто был производитель котлов (было малое количество в обслуги поменяли все на Луну 3).
Сервант
- Мой котел: Baxi eco 3 compact
сколько стоит такой котел? И какие параметры и тех характеристики? Ищу котел на котедж. 160 квадрат с теплыми полами
В рознице его не будет. Читайте выше.
