Подиум под Slim
Дмитрий Л
Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
Благодарил (а): 53 раза
Подиум под Slim
Сообщение Дмитрий Л »
Всем привет!
Я с моим Slim 1.490 живу дружно уже 4ый год
грязные работы наконец-то завершены и в примыкающих к котельной помещениях
И вот глядя за период стройки, как сильно пылесосит котел, таки задумался: а не соорудить ли под ним подиум?
Ранее обсуждали с plehan кое-какие изменения в обвязки. Кажется руки до них вот-вот дойдут, чего б заодно котел на 10-15 см от пола не поднять? Грубо говоря: берем да заливаем площадочку прям по текущему керамограниту, как высохла - облагораживаем тем же гранитом с торцов и сверху, затем котел "подпрыгивает" вверх и радуется чистому воздуху. Или не радуется?
Хотелось бы узнать опыт форумчан и экспертов, насколько такой подиум под котлом спасает от затягиваемого внутрь мусора, есть ли смысл заморочиться?
Благодарил (а): 72 раза
Подиум под Slim
...насколько такой подиум под котлом спасает от затягиваемого внутрь мусора, есть ли смысл заморочиться?
Совсем не лишне соорудить, будет отсекать пыльные барханчики и более-менее "тяжелый" мусор (бумажки от конфет, думаю, на подиум не затянет. :D ), от пыли в воздухе не защитит.
Да и в луже не окажется, в случае чего.
Есть возможность и желание - делай.
Дмитрий Л
Подиум под Slim
Starik,
по наитию и мне так же кажется, что меньше всякого будет залетать.
а практически сталкивались?
Подиум под Slim
Относительно вообще оборудования - да, а котел у меня настенный. :)
Дока по нормативам
Подиум под Slim
Сообщение plehan »
Дмитрий Л писал(а): практически сталкивались?
- у знакомого стоит слим 62 на постаменте высотой 4 см ,что внутри котла не знаю . Помещение у него все в кафеле - чистота идеальная ,с учетом что Астрахань пыльный город . Я лично не парился бы ,потратил бы силы на качественное обслуживание и чистку котла .
Благодарил (а): 12 раз
Подиум под Slim
Сообщение GAZCONEC »
Если в помещении с котлом кошки собаки бельё сохнет то в котёл» дай Боже « тянет в рожки горелки . Подиум это плюс . Или просто чистота вокруг котла
Павел
    6272 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    3031 Просмотры
  • Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
    Олег102 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    775 Просмотры
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    1053 Просмотры
  • Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
    Servikt » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    11 Ответы
    1496 Просмотры
