Подиум под Slim
Дмитрий Л
Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
Благодарил (а): 53 раза
Подиум под Slim
Сообщение Дмитрий Л »
Всем привет!
Я с моим Slim 1.490 живу дружно уже 4ый год
грязные работы наконец-то завершены и в примыкающих к котельной помещениях
И вот глядя за период стройки, как сильно пылесосит котел, таки задумался: а не соорудить ли под ним подиум?
Ранее обсуждали с plehan кое-какие изменения в обвязки. Кажется руки до них вот-вот дойдут, чего б заодно котел на 10-15 см от пола не поднять? Грубо говоря: берем да заливаем площадочку прям по текущему керамограниту, как высохла - облагораживаем тем же гранитом с торцов и сверху, затем котел "подпрыгивает" вверх и радуется чистому воздуху. Или не радуется?
Хотелось бы узнать опыт форумчан и экспертов, насколько такой подиум под котлом спасает от затягиваемого внутрь мусора, есть ли смысл заморочиться?
Подиум под Slim
...насколько такой подиум под котлом спасает от затягиваемого внутрь мусора, есть ли смысл заморочиться?
Совсем не лишне соорудить, будет отсекать пыльные барханчики и более-менее "тяжелый" мусор (бумажки от конфет, думаю, на подиум не затянет. :D ), от пыли в воздухе не защитит.
Да и в луже не окажется, в случае чего.
Есть возможность и желание - делай.
Дмитрий Л
Подиум под Slim
Starik,
по наитию и мне так же кажется, что меньше всякого будет залетать.
а практически сталкивались?
Подиум под Slim
Относительно вообще оборудования - да, а котел у меня настенный. :)
Подиум под Slim
Сообщение plehan »
Дмитрий Л писал(а): практически сталкивались?
- у знакомого стоит слим 62 на постаменте высотой 4 см ,что внутри котла не знаю . Помещение у него все в кафеле - чистота идеальная ,с учетом что Астрахань пыльный город . Я лично не парился бы ,потратил бы силы на качественное обслуживание и чистку котла .
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Подиум под Slim
Сообщение GAZCONEC »
Если в помещении с котлом кошки собаки бельё сохнет то в котёл» дай Боже « тянет в рожки горелки . Подиум это плюс . Или просто чистота вокруг котла
Павел
    12584 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Замена Luna-3 на Slim
    11 Ответы
    2548 Просмотры
    12 Ответы
    3522 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    7482 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
    7548 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
