муфты на 3/4 для торцевого уплотнения
Александр32
Сообщение Александр32 »
Приветствую!
Потерял муфты на 3/4 для торцевого уплотнения, которые шли в комплекте с котлом. Что-то не могу придумать чем заменить, американок с торцевым уплотнением найти не могу. Что посоветуете?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Александр32 писал(а): Что посоветуете?
- токарь или заказать комплект новых .
Александр32
В продаже найти не могу
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
муфта с накидной гайгой 3/4. полипропилен. ищите
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Александр32 писал(а): В продаже найти не могу
- по моему кто-то выкладывал номер .
bullet0823 писал(а): муфта с накидной гайгой 3/4. полипропилен. ищите
-это колхоз . Лучше муфту у токоря
да ладно :)
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Вообще эти гайки тотальная проблема для нас, бестолковые монтажники не ставят их при монтаже. На срезу внимания не обращают, лен, подмотку силиконовую от души накидают и уходят. Мы приходим на запуск - где гайки? Нету не шли в комплекте говорят.
Есть решение это кран с готовой гайкой, у Giacomini
"Шаровой кран Giacomini с вн. резьбой для счетчиков 3/4"x3/4" R251P R251PX004"
Либо оригинальные переходники:
1) 710635700 переходник (1 шт.)
2) 5404650 прокладка переходника (1 шт)
Как обычно бывает срок поставки 8 недель )
Александр32
О, спасибо! это можно просто взять штуцер от счетчика и к нему потом кран накрутить
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Olegbez писал(а): Есть решение это кран с готовой гайкой, у Giacomini
- я себе такие купил для счетчика -месяц ждал с Италии . Они у нас никому не нужны ,искал еще крепление под них для прибора учета не нашел .
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Александр32 писал(а):О, спасибо! это можно просто взять штуцер от счетчика и к нему потом кран накрутить
Не пойдет, если штуцер ставите по котел DN20 то резьба окажется DN15.
Тут один товарищ предлагал купить обычную короткую муфту DN20-20 внутр.резьба, накрутить на котел и следом за ней во втутренню резьбу - прокладку + ниппель НН20
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Olegbez писал(а): Тут один товарищ предлагал купить обычную короткую муфту
- латунь .Как оказалось работает уже третий год на двух котлах утечек нет . прокладка фторопласт .
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
bullet0823 писал(а): да ладно
- ведь надо полипропиленовый кран установить. Вот что сними происходит в данном примере Екопластик .
Есть вот такие краны от FIV - они идут с одинаковой резьбой на накидной гайке и на корпусе.
Я себе такими котёл обвязал - очень удобно. При том есть прямые и угловые
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI - Volga, - можно ссылку на проверенный магазин ?
Александр32
да, не подумал что у штуцера 3/4-1/2. Сборные варианты я уже перебрал, один такой как тут предложили и второй с футоркой 1-3/4, там упора под прокладку побольше немного
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Вот такие штуки есть если на ппр собирать
Павел
plehan писал(а): - ведь надо полипропиленовый кран установить. Вот что сними происходит в данном примере Екопластик
согласен колхоз, переходить на железо надо. но лучше, чем токаря искать :)
Последний раз редактировалось bullet0823 08 авг 2018, 06:33, всего редактировалось 1 раз.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Александр32 писал(а): один такой как тут предложили и второй с футоркой 1-3/4, там упора под прокладку побольше немного
- на котел прикручиваете латунную 3/4 муфту закручиваете латунный сгон в нее. Между ними фторопластовая прокладка
plehan писал(а): BAXI - Volga, - можно ссылку на проверенный магазин ?
Денис, можно выбрать любого поставщика который занимается арматурой FIV. Насколько я знаю поставщиком является наш дилер ТЕРМОРОС. Я покупал в компании Акватория Тепла
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Тоже сделал себе схему с боченком, работает нормально.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Alex_Kovy писал(а): Тоже сделал себе схему с боченком, работает нормально.
Как сделали? муфта + прокладка+ ниппель?
Alex_Kovy
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=46867#p46867
