Сервис-центр в Казани
marselbi
- Мой котел: Напольный Slim 1.600in
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, проверенный честный сервис-центр в Казани. Уже несколько лет мучаемся с котлом - периодически, особенно часто в режиме "зима" отключается котел с ошибкой 30. Один мастер практически все детали перепробовал менять, ставил свой стабилизатор напряжения вместо моего, чистил горелку, заменил основную плату, но проблема осталась. Впереди зима, снова в мороз бегать сбрасывать ошибку не хочется
а до этого к кому обращались?
marselbi
Названия фирмы не помню, мастер Шамиль, на котле он клеил визитку. Вечером посмотрю-отпишусь, если это важно
странно что Тёплый мир не справился - это АСЦ и они работают давно - я был у них на прошлой неделе
не помню чтобы на них жаловались
напишите на мой адрес электронной почты свой адрес и серийный номер котла
https://baxi.ru/contacts/regions/
Котлы, как и всякие технические системы, создаются под некие стандартные условия функционирования. Задача эксплуатанта обеспечить эти условия: сначала проверить, обследовать, исправить (если это необходимо).
Но иногда на наших российских (и татарских) просторах, случаются события которые сложно поймать, но они выводят чувствительную электронику котла из строя (чувствительную потому, что она должна обеспечит безопасность!)
В вашем случае необходимо проверить соответствие электрики на вашем объекте на соответствие ПУЭ (на внешние условия электроснабжения вы повлиять не сможете), отделить котел от внешней сети преобразующим стабилизатором, ИБП...
Но даже и это может не помочь, если за стенкой будет работать какой-нибудь генератор помех. Такое уже бывало.
Теплоцентр, ОООmarselbi писал(а): 19 окт 2018, 12:17 Посоветуйте, пожалуйста, проверенный хороший сервис-центр в Казани.
'+7 (843) 266-55-06, +7 (843) 250-40-60 +7-904-665-55-26, +7 (843) 250-40-60
teplocentr-kazan@mail.ru
Казань, ул. Проспект Победы, д. 90
Аква-Тепло (Нева-Принт, ООО)
'+7 (843) 277-80-66 +7-917-877-22-11
nevaprint@aqua-teplo.ru
Казань, ул. 2-ая Газовая, д. 14
marselbi
Где можно ознакомиться с этим ПУЭ? Стабилизатор стоит. Тепломир ставил свой новый стабилизатор Теплоком, но котел так же выключался. Котел стоит в подвале, рядом никаких электрических приборов нет, да и стены толстые, даже сотовая связь не ловит. Притока воздуха полно. давление газа тоже мерили - в норме.BAXI-Ural писал(а): 19 окт 2018, 15:31 Котлы, как и всякие технические системы, создаются под некие стандартные условия функционирования. Задача эксплуатанта обеспечить эти условия: сначала проверить, обследовать, исправить (если это необходимо).
А все эти мастера элементарную вещь - фазировку, проверяли? Нельзя просто взять и воткнуть в розетку стабилизатор и в стабилизатор воткнуть вилку котла. Газовая плита с электророзжигом, без диэлектрической вставки на подводе газа, умеет творить чудеса (особенно если её тоже просто воткнули в розетку), к чудесным приборам относятся и стиралка, и микроволновка, и эл. чайник, и … любой вид спорта, торчащий в розетке.marselbi писал(а): 22 окт 2018, 08:33Тепломир ставил свой новый стабилизатор Теплоком, но котел так же выключался.
а вот здесь поподробнее! воздух для горения откуда подается? и главное как подается воздух?
marselbi
Мастер в конечном итоге сказал, что между нулем и заземлением есть напряжение 12В, обращайтесь к электрику. Совместно с электриком выяснили, что да, если перевернуть вилку стабилизатора в розетке, то это напряжение остается в пределах 0,8В. Но котел отключаться не переставал.Starik писал(а): 22 окт 2018, 09:11А все эти мастера элементарную вещь - фазировку, проверяли? Нельзя просто взять и воткнуть в розетку стабилизатор и в стабилизатор воткнуть вилку котла. Газовая плита с электророзжигом, без диэлектрической вставки на подводе газа, умеет творить чудеса (особенно если её тоже просто воткнули в розетку), к чудесным приборам относятся и стиралка, и микроволновка, и эл. чайник, и … любой вид спорта, торчащий в розетке.marselbi писал(а): 22 окт 2018, 08:33Тепломир ставил свой новый стабилизатор Теплоком, но котел так же выключался.Например, включил стиралку - получил ошибку на котле. Ищи виновника.
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Специальной подачи воздуха нет. В комнате, в которой стоит котел отсутствует дверь. Комната находится внутри гаража, ворота которой не герметичныBAXI - Volga писал(а): 22 окт 2018, 09:24а вот здесь поподробнее! воздух для горения откуда подается? и главное как подается воздух?
marselbi писал(а): 22 окт 2018, 09:40 Специальной подачи воздуха нет. В комнате, в которой стоит котел отсутствует дверь. Комната находится внутри гаража, ворота которой не герметичны
как по Вашему - сколько воздуха требуется котлу?
максимальный расход газа на котле 1.600 составляет 7, 3 м.куб/час и для того чтобы сжечь 1 м.куб газа нужно 15-20 кубов воздуха.
а теперь умножаем на 7,3 и получаем от 110 до 146 кубов воздуха в час! а теперь прикиньте сколько воздуха может пройти через негерметичные ворота....
если делать правильно, то должно быть так:
необходимо в котельную провести приточный канал
сечение этого канала рассчитывается как 6 кв.см/1 квт мощности - 60 *6 = 360 кв.см
канал притока должен подходить к нижней части котла, чтобы приток шёл непосредственно в камеру сгорания
пока этого не будет, нет смысла что-то обсуждать...
marselbi
Прошу прощения, забыл написать, что прямо над котлом установлено окно. Оно постоянно открытоBAXI - Volga писал(а): 22 окт 2018, 10:55marselbi писал(а): 22 окт 2018, 09:40 Специальной подачи воздуха нет. В комнате, в которой стоит котел отсутствует дверь. Комната находится внутри гаража, ворота которой не герметичны![]()
а теперь умножаем на 7,3 и получаем от 110 до 146 кубов воздуха в час! а теперь прикиньте сколько воздуха может пройти через негерметичные ворота....![]()
это не поможет... приток должен быть снизу а не сверхуmarselbi писал(а): 22 окт 2018, 11:15 Прошу прощения, забыл написать, что прямо над котлом установлено окно. Оно постоянно открыто
marselbi
Котел работает с 2010года. До 2015 года работал без самопроизвольных выключений, также стоял в подвале, с таким же количеством воздуха работал, как и сейчасBAXI - Volga писал(а): 22 окт 2018, 11:23это не поможет... приток должен быть снизу а не сверхуmarselbi писал(а): 22 окт 2018, 11:15 Прошу прощения, забыл написать, что прямо над котлом установлено окно. Оно постоянно открыто
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
В котле насколько я помню нет места для подвода приточного канала. Не могли бы фотографией показать как он организуется/устанавливается/подключается? в какое место котла?BAXI - Volga писал(а): 22 окт 2018, 10:55marselbi писал(а): 22 окт 2018, 09:40 Специальной подачи воздуха нет. В комнате, в которой стоит котел отсутствует дверь. Комната находится внутри гаража, ворота которой не герметичны![]()
ну приблизительно вот так.
котёл мог до этого работать, но постепенно при недостатке воздуха теплообменник может зарастать сажей
поэтому нужно проверить состояние теплообменника особенно пространство между секциями
А как должно быть ??!!marselbi писал(а): 22 окт 2018, 09:40 Совместно с электриком выяснили, что да, если перевернуть вилку стабилизатора в розетке, то это напряжение остается в пределах 0,8В.
Я то профессионал по BAXI ...., только это никакого отношения к BAXI не имеет, а имеет отношения к нашим российско-татарстанским нормам и профессионализму вашего электрика
- 5 Ответы
- 5643 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
