Сервис-центр в Казани
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
marselbi
Мой котел: Напольный Slim 1.600in
Сообщение marselbi »
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, проверенный честный сервис-центр в Казани. Уже несколько лет мучаемся с котлом - периодически, особенно часто в режиме "зима" отключается котел с ошибкой 30. Один мастер практически все детали перепробовал менять, ставил свой стабилизатор напряжения вместо моего, чистил горелку, заменил основную плату, но проблема осталась. Впереди зима, снова в мороз бегать сбрасывать ошибку не хочется
а до этого к кому обращались?
marselbi
Названия фирмы не помню, мастер Шамиль, на котле он клеил визитку. Вечером посмотрю-отпишусь, если это важно
marselbi
Теплый мир, тел. 843 2491393
странно что Тёплый мир не справился - это АСЦ и они работают давно - я был у них на прошлой неделе
не помню чтобы на них жаловались
напишите на мой адрес электронной почты свой адрес и серийный номер котла
https://baxi.ru/contacts/regions/
marselbi
Отправил информацию на Ваш электронный адрес
marselbi
Посоветуйте, пожалуйста, проверенный хороший сервис-центр в Казани.
Котлы, как и всякие технические системы, создаются под некие стандартные условия функционирования. Задача эксплуатанта обеспечить эти условия: сначала проверить, обследовать, исправить (если это необходимо).
Но иногда на наших российских (и татарских) просторах, случаются события которые сложно поймать, но они выводят чувствительную электронику котла из строя (чувствительную потому, что она должна обеспечит безопасность!)
В вашем случае необходимо проверить соответствие электрики на вашем объекте на соответствие ПУЭ (на внешние условия электроснабжения вы повлиять не сможете), отделить котел от внешней сети преобразующим стабилизатором, ИБП...
Но даже и это может не помочь, если за стенкой будет работать какой-нибудь генератор помех. Такое уже бывало.
marselbi писал(а): 19 окт 2018, 12:17 Посоветуйте, пожалуйста, проверенный хороший сервис-центр в Казани.
Теплоцентр, ООО
'+7 (843) 266-55-06, +7 (843) 250-40-60 +7-904-665-55-26, +7 (843) 250-40-60
teplocentr-kazan@mail.ru
Казань, ул. Проспект Победы, д. 90
Аква-Тепло (Нева-Принт, ООО)
'+7 (843) 277-80-66 +7-917-877-22-11
nevaprint@aqua-teplo.ru
Казань, ул. 2-ая Газовая, д. 14
marselbi
BAXI-Ural писал(а): 19 окт 2018, 15:31 Котлы, как и всякие технические системы, создаются под некие стандартные условия функционирования. Задача эксплуатанта обеспечить эти условия: сначала проверить, обследовать, исправить (если это необходимо).
Где можно ознакомиться с этим ПУЭ? Стабилизатор стоит. Тепломир ставил свой новый стабилизатор Теплоком, но котел так же выключался. Котел стоит в подвале, рядом никаких электрических приборов нет, да и стены толстые, даже сотовая связь не ловит. Притока воздуха полно. давление газа тоже мерили - в норме.
marselbi писал(а): 22 окт 2018, 08:33ознакомиться
Google? Яндекс?
marselbi писал(а): 22 окт 2018, 08:33Тепломир ставил свой новый стабилизатор Теплоком, но котел так же выключался.
А все эти мастера элементарную вещь - фазировку, проверяли? Нельзя просто взять и воткнуть в розетку стабилизатор и в стабилизатор воткнуть вилку котла. Газовая плита с электророзжигом, без диэлектрической вставки на подводе газа, умеет творить чудеса (особенно если её тоже просто воткнули в розетку), к чудесным приборам относятся и стиралка, и микроволновка, и эл. чайник, и … любой вид спорта, торчащий в розетке. :) Например, включил стиралку - получил ошибку на котле. Ищи виновника.
marselbi писал(а): 22 окт 2018, 08:33 Котел стоит в подвале,
а вот здесь поподробнее! воздух для горения откуда подается? и главное как подается воздух?
marselbi
Starik писал(а): 22 окт 2018, 09:11
Мастер в конечном итоге сказал, что между нулем и заземлением есть напряжение 12В, обращайтесь к электрику. Совместно с электриком выяснили, что да, если перевернуть вилку стабилизатора в розетке, то это напряжение остается в пределах 0,8В. Но котел отключаться не переставал.
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
BAXI - Volga писал(а): 22 окт 2018, 09:24
Специальной подачи воздуха нет. В комнате, в которой стоит котел отсутствует дверь. Комната находится внутри гаража, ворота которой не герметичны
marselbi писал(а): 22 окт 2018, 09:40 Специальной подачи воздуха нет. В комнате, в которой стоит котел отсутствует дверь. Комната находится внутри гаража, ворота которой не герметичны
:facepalm:
как по Вашему - сколько воздуха требуется котлу?
максимальный расход газа на котле 1.600 составляет 7, 3 м.куб/час и для того чтобы сжечь 1 м.куб газа нужно 15-20 кубов воздуха.
а теперь умножаем на 7,3 и получаем от 110 до 146 кубов воздуха в час! а теперь прикиньте сколько воздуха может пройти через негерметичные ворота.... :gattled:
если делать правильно, то должно быть так:
необходимо в котельную провести приточный канал
сечение этого канала рассчитывается как 6 кв.см/1 квт мощности - 60 *6 = 360 кв.см
канал притока должен подходить к нижней части котла, чтобы приток шёл непосредственно в камеру сгорания
пока этого не будет, нет смысла что-то обсуждать...
marselbi
BAXI - Volga писал(а): 22 окт 2018, 10:55
:facepalm:
Прошу прощения, забыл написать, что прямо над котлом установлено окно. Оно постоянно открыто
marselbi писал(а): 22 окт 2018, 11:15 Прошу прощения, забыл написать, что прямо над котлом установлено окно. Оно постоянно открыто
это не поможет... приток должен быть снизу а не сверху
marselbi
BAXI - Volga писал(а): 22 окт 2018, 11:23
Котел работает с 2010года. До 2015 года работал без самопроизвольных выключений, также стоял в подвале, с таким же количеством воздуха работал, как и сейчас
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
:facepalm:
В котле насколько я помню нет места для подвода приточного канала. Не могли бы фотографией показать как он организуется/устанавливается/подключается? в какое место котла?
ну приблизительно вот так.
котёл мог до этого работать, но постепенно при недостатке воздуха теплообменник может зарастать сажей
поэтому нужно проверить состояние теплообменника особенно пространство между секциями
marselbi писал(а): 22 окт 2018, 09:40 Совместно с электриком выяснили, что да, если перевернуть вилку стабилизатора в розетке, то это напряжение остается в пределах 0,8В.
А как должно быть ??!!
marselbi
Не знаю, Вы скажите как профессионал по Baxi
marselbi писал(а): 23 окт 2018, 08:15 Вы скажите как профессионал по Baxi
Я то профессионал по BAXI ...., только это никакого отношения к BAXI не имеет, а имеет отношения к нашим российско-татарстанским нормам и профессионализму вашего электрика
  • Котёл не входит в меню сервис-инженера после замены платы.
    Alex_Kraus » » в форуме Программирование настроек
    5652 Просмотры
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
