Помогите девушке выбрать котел)
basuni
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение basuni »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите советом, пожалуйста! Нужен двухконтурный котел в кирпичный дом 85 кв.м., состоящий из двух этажей и мансарды, один из которых - полуподвальный. Первый этаж - 30 кв.м. - теплые полы, остальные - радиаторы. Само отопление пока не делаем - тянем газ, газовики сразу запросили паспорт котла, который будем устанавливать. И вот мы в раздумьях - то ли взять Ecofour, то ли доплатить и взять конденсатник. И опять же -если конденсатник, то купить Duo tec compact 20 или опять же доплатить и купить Luna? Луна идет только на 24 квт, а надо ли нам столько? У нас в самый холодный месяц температура на улице колеблется от -6 до +3.
ps: сколько лет срок службы котла? по моим расчетам конденсатник при заявленной эффективности на 15% выше, чем у конвекторного, окупит себя на седьмой год, а живут ли они столько?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
экофор
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
bullet0823 писал(а): 19 дек 2018, 21:25экофор
Плюсую!
Если самый холодный месяц температура -6+3, то ИМХО лучше конденсатник. И смонтировать низкотемпературную систему. Ну а так-то экономический эффект надо считать.
basuni
Сообщение basuni »
Большое спасибо за ваши мнения! ;)
Про "нужно ли нам столько" не обратил внимания. Если ставить двухконтурник с проточным теплообменником (а не одноконтурный + бойлер), тогда меньше 24-х кВт не смотрите даже. Иначе горячей воды добром не получите.
Собственно двухконтурных модификаций указанных моделей вроде и нет. А по отоплению эти котлы не 24 кВт, а 9-24кВт. Так что всё нормально.
basuni писал(а): 19 дек 2018, 20:56 сколько лет срок службы котла?
В России все заявляют не больше 10 лет. А так.. Ежегодное ТО + "нормального качества" сети (вода, электричество, газ) существенно продлят срок службы. Снятые с производства 8 лет назад котлы вполне себе трудятся. Кое-кому и 15-летние попадаются.
basuni
Сообщение basuni »
Спасибо!
  • Помогите выбрать котёл
    487 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    4645 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    391 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    605 Просмотры
  • Как правильно должен работаь котел
    752 Просмотры
