Baxi Main 5 глазами очевидца
Olegbez
Был сегодня у старого клиента на объекте, и увидел это чудо - MAIN 5. Ради любопытства решил заглянуть внутрь, и ужаснулся от увиденного. Модель 24 ведь! теплообменник в отличие от MainFour 24 в два раза меньше, уменьшили и горелку (???). Вся гидрогруппа выполнена из пластмассы, даже насос (Wilo) выполнен из пластика, похожие стоят на Protherm Pantera R19. От латуни не осталось и следа! Внешне стал похож на Ринай - вокруг дисплея эффект водяной капли с рифленой фактурой по металу. Глазам не мог поверить все выглядит явно с упором на экономию материала. Когда клиент принес паспорт - он оказался действительно BAXI MAIN 5. Если модель сошла с конвейера почему о ней не слышно на сайте baxi.ru, или же все таки "Поднебесная" работает упорно? (from Kazakhstan)
Telegram : Oleg9040
Re: Baxi Main 5 глазами очевидца
ничего удивительного...бюджетная модель и должна такой быть...иначе в этом сегменте не выжить
если человек хочет г.... он его всегда получит...спрос рождает предложение..поеду тоже посмотрю на выставке
Olegbez
Станислав, из бюджетной серии после MainFour, вышел с большим содержанием пластмассы FourTech, но этот Main 5 на фоне даже Fourtech выглядит еще бюджетней. Посмотрим как себя покажет, но для себя уже решил на витрину main 5 не выставлять каким бы дешевым он не был. (С большим уважением к продукции Baxi, извиняюсь если задел своим категоричным мнением).
Telegram : Oleg9040
И тем не менее это 24 КВт. Увеличена плотность оребрения, - это увеличило аэродинамическое сопротивление, поэтому в гамме только котлы с вентиляторами (вентилятор прокачает!) "Грязеёмкость", да меньше...Olegbez писал(а):Модель 24 ведь! теплообменник в отличие от MainFour 24 в два раза меньше
Как это ни странно, насос точно такой же, как и чугунный. Логика, зачем чугунный корпус при работе в котле: давления не более 3 бар, температура не более 80С.Olegbez писал(а):даже насос (Wilo) выполнен из пластика
Не понял! Из пластика насос и датчик протока, но и раньше так былоOlegbez писал(а):Вся гидрогруппа выполнена из пластмассы
А модели нет на сайте, так как официально представлены будет на "Акватерме" 5-8 февраля. Милости просим!
kgip
А я вот хочу себе такой взять в 14кВт (гараж+летнию кухню) отапливать. Погляжу как будет работать и болеть
BAXI-Fomin
На самом деле котел имеет ряд преимуществ по сранению с MAIN Four. Теплообменик такой использован на MAIN Four 18F и показал себя хорошо. При этом модель 24 - это мощность в ГВС по отоплению будет 20 кВт. Будут так же модель 18 и 14 кВт по отоплению, при этом по ГВС естественно они будут давать 18 кВт обе. Цена уменьшится предваритеьно от 5 до 8% в зависимости от модели. Новая логика контроля тяги и пламени по ионизации, вместо реле контроля тяги просто терморезистор датчик температуры дымовых газов. Фазонезависимость и не требуется заземление. Новая компоновка котла - проще обслуживать. Котел стал еще компактнее!
Olegbez
Обратил внимание вот на что, в этой модели появилось больше кодов ошибок, на порядок. Кстати хотел спросить у компетент. участников - модель main four с конвейера не собираются сворачивать? И готовится ли новый каталог продукции?
Telegram : Oleg9040
BAXI-Gribashov
Main 4 не будет снят с производства. Новый каталог будет представлен на выставке "Акватерм". В новом каталоге Main 5 представлен.Olegbez писал(а):участников - модель main four с конвейера не собираются сворачивать? И готовится ли новый каталог продукции?
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
5-я модель в виде прототипа была представлена на прошлом Акватерме. Это, к слову, тем, кто сие пропустил.
Правда внутрь залезть так и не дали.
Кстати, в декабре проходил слух, что первая партия в размере 500 штук, таки в Россию приехала. Хотел было, себе в магазин урвать пару-тройку, дабы полюбопытствовать. Однако тут же с огорчением выяснил, что они все встали на какой-то объект(ы) на обкатку.
Так что ручками пока что тоже не трогал. Только снаружи
- Ас
Нормальный котел, год отпахал без проблем, единственное что не нравится - это кран подпитки со встроенным манометром. Думаю продаваться нормально будет.
Olegbez
Клиенты умудряются бронзовому подпиточному крану голову свернуть (Luna, eco four), что же говорит о пластмассовом, на подпиточном кране манометр, такого ноу хау в других котлах не встречал. Единственное в чем вижу плюс, это проще будет по телефону клиенту объяснить как подпитать систему )) "Крутите манометр влево )) и смотрите на стрелку"
Telegram : Oleg9040
Кран то латунный, - барашек пластиковый, а в барашек встроен манометр. А с дуру можно и ......
да вообще, ИМХО - можно убрать кран подпитки из котла, почти у всех брэндов - этот элемент не для Российских пользователей...у нас все ломают...любую конструкцию...либо он закипает так, что не открыть - не сломав...предусмотреть внешний кран...дополнительный и все...
посмотрел сегодня на выставке на этого "зверька"
что там от гидрогруппы есть вообще? - насос и был пластмассовый...трубки - медные...датчик протока ГВС и был пластмассовый...горелка и теплообменник - не критично каких размеров...расшир бак - теперь удобно и менять и обслуживать...так что очень даже и ничего на первый взгляд...про подпиточный кран уже писАл))..Olegbez писал(а):Вся гидрогруппа выполнена из пластмассы, даже насос (Wilo) выполнен из пластика.
Teploteh
Исправили подпиточный кран, в новых версиях разнесли кран и манометр, больше не потечет. В РФ прибыла первая коммерческая партия около 500 шт, уже на складах у дилеров. Установлена новая плата, новая версия прошивки (строка A10=73 в инфо режиме). Так что ждите в продаже.Olegbez писал(а):про подпиточный кран уже писАл))..
Не-а. Не ждите пока. Первая партия (вторая точнее уже) с косячком... Исправляют. В продажу не отдают.Teploteh писал(а):Исправили подпиточный кран, в новых версиях разнесли кран и манометр, больше не потечет. В РФ прибыла первая коммерческая партия около 500 шт, уже на складах у дилеров. Установлена новая плата, новая версия прошивки (строка A10=73 в инфо режиме). Так что ждите в продаже.
Teploteh
Уже исправлена на московских складах. До конца недели на большинстве региональных.Bahus писал(а):Не-а. Не ждите пока. Первая партия (вторая точнее уже) с косячком... Исправляют. В продажу не отдают.
Anatolii
- Опытный
да тоже слышал про косяки на платах...серьезная проблема была ? хорошо не успели много продать а то вышло бы как с Mainfour (серой панелью)
Проблема была несерьезная. Итальянцы, по ошибке видимо, резаную прошивку загнали в платы. В итоге Main-5 стал какбэ MainFourAnatolii писал(а):да тоже слышал про косяки на платах...серьезная проблема была ? хорошо не успели много продать а то вышло бы как с Mainfour (серой панелью)
В продажу эти котлы, насколько я понял не попали, поэтому у клиента не появятся до исправления.
А вообще аппарат очень даже и интересный получился с точки зрения логики работы, шумности и проч. Одна штука на запуск/сервис попалась. Очень даже ничего. Посмотрим, что будет дальше...
А пока ждем для продажи свежак. Так и сезон весь упустить недолго...
- Ас
Нормальный котел, единственное что смущает это эротичность замены некоторых узлов. И итальянцы оставили плату прототип, получается ее можно тоже перепрошить?
BAXI-Иван
Ну если уж совсем честно, то любую плату с микропроцессором можно прошить, однако для этого нужно иметь специальное оборудование и программу, которые хоть и существуют, но предназначены только для внутреннего пользованияgarry писал(а):Нормальный котел, единственное что смущает это эротичность замены некоторых узлов. И итальянцы оставили плату прототип, получается ее можно тоже перепрошить?
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
- Ас
А у нас беда, некоторые магазины привезли итальянские котлы - конкуренты Baxi и в розницу с 2 теплообменниками 19500, с битермиком 18400, а у меня закупка на майн5 20 с копейками, и как тут жить?
Olegbez
Живите как жили раньше, у вас же BAXI ! без хлеба не останетесь, отвечаю. ))
Telegram : Oleg9040
У нас тоже периодически подобные заходят... А дальше то клиент с ними чего делать будет????garry писал(а):А у нас беда, некоторые магазины привезли итальянские котлы - конкуренты Baxi и в розницу с 2 теплообменниками 19500, с битермиком 18400, а у меня закупка на майн5 20 с копейками, и как тут жить?
Кстати недавно проявилась подобная история. С четырехбуквенными итальянцами на букву S. Кто-то со страшной силой большой объем решил слить. Цены примерно как Вы и указали. Мы на это дело со скепсисом посмотрели. Умные люди все равно начнут выяснять "А что делать когда...? А куда если что?". Ну а безголовым в итоге все равно потом еще один котел придется покупать
В итоге решил освежить память. На итальянском сайте производителя в импортерах числится только Интерма, у которой, в свою очередь, по данному брэнду на сайте давным давно никакой информации. Так что не Представительства, ни сервис-поддержки по большому счету нет. И что после этого переживать????
kgip
Вчера получил 5!!! Честно сказать впечетлен!!! Шумка проклеена
. ну и разобрать его в 2 минуты можно. У меня заняло 9 минут на весь. Так что впечетлений масса. да под него полностью надо складик запчастей обновлять. На следующей неделе запущу, буду дальше дивится.
- Ас
Разобрать да, а вот собрать.... Сексуально менять теплообменник, и подпиточный кран, плата тоже чуть сложней меняется, чем на четверке.
Как в воду глядели....
- Ас
А меня данная концепция устраивала, сделали бы подпитку шаровой - цены ей бы не было, как у немецких зайцев.
ИМХО - нужно избавиться от крана подпитки, как от класса в котле и озадачить ставить внешнийgarry писал(а):А меня данная концепция устраивала, сделали бы подпитку шаровой - цены ей бы не было, как у немецких зайцев.
