Отключается котел Baxi Экокомпакт 24ф
Отключается котел Baxi Экокомпакт 24ф. Ошибку не высвечивает. Просто на табло-ОФФ. В чем может быть причина?
Серийный номер сообщите...
Трехполюсное подключение, глухозаземленная нейтраль имеется?
Отправлено спустя 52 секунды:
Вы откуда? Почему профиль не заполнен ?
Серийный номер 143051560. Работал нормально три года. Заземление имеется. Стабилизатор напряжения тоже. (Если Вы про это -трехполюсное подключение, глухозаземленная нейтраль имеется?)
Skiff2014
- Мой котел: BAXI ECO5Compact24F
Такая же проблема:котлу 2 года,периодически несколько раз за сезон может отключиться самопроизвольно с надписью "OFF" без каких либо ошибок,мастер Райгаза смотрел и ничего не обнаружил(периодическое проявление тяжело определить) может кто знает причину: стабильность.установлен,заземление тоже,дымоход чист,давление норм.Кто решил проблему подскажите.
Skiff2014, в данном случае только замена платы.
Самопроизвольное отключение это проблема с прошивкой, её можно исправить залив новую прошивку. Самостоятельно не сделаете.
Котёл на гарантии?
Котёл на гарантии?
Skiff2014
Нет гарантия кончилась,не могу найти сервис где могут прошить,кому не напишу говорят не прошиваем
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Доп.инф.Живу в поселке тут нет специалиста по Настенька из города ехать не хотят говорят далеко
- Дока по нормативам
- как не хотят ,у вас нет договора ТО ВДГО ?Skiff2014 писал(а): 06 фев 2019, 19:55 поселке тут нет специалиста по Настенька из города ехать не хотят говорят далеко
- 381 Просмотры
- 14 Ответы
- 1343 Просмотры
- 1292 Просмотры
- 18 Ответы
- 3910 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 5 Ответы
- 2692 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
Боты: Yandex [Bot]
