Отключается котел Baxi Экокомпакт 24ф
masigor2
Сообщение masigor2 »
Отключается котел Baxi Экокомпакт 24ф. Ошибку не высвечивает. Просто на табло-ОФФ. В чем может быть причина?
Серийный номер сообщите...
Трехполюсное подключение, глухозаземленная нейтраль имеется?
Отправлено спустя 52 секунды:
Вы откуда? Почему профиль не заполнен ?
masigor2
Серийный номер 143051560. Работал нормально три года. Заземление имеется. Стабилизатор напряжения тоже. (Если Вы про это -трехполюсное подключение, глухозаземленная нейтраль имеется?)
Skiff2014
Мой котел: BAXI ECO5Compact24F
Сообщение Skiff2014 »
Такая же проблема:котлу 2 года,периодически несколько раз за сезон может отключиться самопроизвольно с надписью "OFF" без каких либо ошибок,мастер Райгаза смотрел и ничего не обнаружил(периодическое проявление тяжело определить) может кто знает причину: стабильность.установлен,заземление тоже,дымоход чист,давление норм.Кто решил проблему подскажите.
Skiff2014, в данном случае только замена платы.
Самопроизвольное отключение это проблема с прошивкой, её можно исправить залив новую прошивку. Самостоятельно не сделаете.
Котёл на гарантии?
Skiff2014
Нет гарантия кончилась,не могу найти сервис где могут прошить,кому не напишу говорят не прошиваем
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Доп.инф.Живу в поселке тут нет специалиста по Настенька из города ехать не хотят говорят далеко
Сообщение plehan »
Skiff2014 писал(а): 06 фев 2019, 19:55 поселке тут нет специалиста по Настенька из города ехать не хотят говорят далеко
- как не хотят ,у вас нет договора ТО ВДГО ?
    395 Просмотры
    14 Ответы
    1368 Просмотры
    1305 Просмотры
    18 Ответы
    3937 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    2704 Просмотры
