Slim + панель от Luna 3 comfort
- Мой котел: Luna HT330
Дано: Slim - 1 шт, Беспроводная панель управления 71411471 - 1 шт в наличии.
Вопрос: кто либо пытался пытался использовать вместо QAA73 панель управления от Luna 3 comfort на Slim'е?
Пояснения: я бы и сам проверил, но останавливает отсутствие интерфейсной платы для QAA 73 "71407251".
Хочу на выходе получить интерфейс Луны на базе Слима - модуляция мощности и температуры теплоносителя с управлением по комнатной температуре, суточное программирование, управление бойлером (как температурой, так и суточные программы), ну и остальные плюшки.
Дополнительный вопрос: интерфейсная платы для QAA 73 "71407251" по сути это обычный переходник с разъёма А7 на 3-ёх контактное реле и разъём ОТ - какие контакты в разъёме А7 отвечают за ОТ?
- Бывалый
- Мой котел: Slim 2.230i
Ну это врятли.
Интерфейсная плата- это и есть интерфейсная плата (OpenTherm - это такой интерфейс. Как, например USB). И никак не переходник.
Ilgiz, вы плату в руках держали? Там есть хоть какой-то намек на микроконтроллерное управление на выводах ОТ?
Я устанавливал интерфейсные платы на Luna 3 и EcoFour - так там нет никакого микроконтроллера - обычные релюшки с конденсаторными фильтрами и транзисторным управлением. А выход CN2 прямой. Вот мне у нужно узнать - на Слимовской интерфейсной плате выход на ОТ прямой или есть микроконтроллер. Если прямой, то на какие контакты.
Слим плата древняя и ОТ там нет , и интерфейсная плата как бы преобразует цифру в аналог
Павел
- Бывалый
Управление температурой в помещении slim- как у любых старых напольных: термостат вместо перемычкиsergeibenz писал(а): 12 мар 2019, 19:59 Ilgiz, вы плату в руках держали? Там есть хоть какой-то намек на микроконтроллерное управление на выводах ОТ?
GAZCONEC, у вас есть эта плата? Можете сделать фото с двух сторон? Очень хочется увидеть на плате этот "преобразователь цифры в аналог"
Конечно это только переходник, но только с ним есть соответствующий разъём...sergeibenz писал(а): 12 мар 2019, 15:52 но останавливает отсутствие интерфейсной платы для QAA 73 "71407251"
А так то да,- ОТ он и в урюпинске ОТ...
То есть вы хотите сказать, что вот эта обвязка на текстолите нахрен никому не нужна и можно просто пару проводков напрямки пустить? Ну-ну. Успехов.
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
если панель панель от Luna 3 comfort будет отдавать по openterm то должно все работать
zont же работает через интерфейсную плату. да и другие "самоделкины" рулили слимом по openterm
слим он особо не модулирует, у меня запускается на максимуме затем уменьшает мощность до минимума, потом если теплоноситель остывший врубает снова полную мощность и когда нагреет почти до заданной Т, уменьшает мощность снова.
BAXI-Ural, вот как раз разъём то не проблема
С помощью паяльника можно чего угодно наделать
как хорошего так и не очень.
Bahus, сделайте фото покрупнее и мы вместе разберёмся что там есть - просто ключ для управления релюшкой или логический преобразователь. Вот плата OCI345 похожа на логический преобразователь, а та фигнюшка с тремя ногами никак не может выполнять такой функции.
Bahus, может я и ошибаюсь, и там действительно стоит преобразователь для ОТ...
Но можно проследить по дорожкам...
Как то со знакомым электриком ( я не электрик) глядали мы эту хрень на текстолите и на прямки ну никак не выходило! И Сергей Федотыч уважаемый, за то подтвердил вместе с сотоварищем по цеху . За что купил за то и продаю .
Павел
Нету у меня их в наличии. Под склад не держим. А фотки нагуглены.sergeibenz писал(а): 13 мар 2019, 18:08 Bahus, сделайте фото покрупнее и мы вместе разберёмся что там есть - просто ключ для управления релюшкой или логический преобразователь.
Bahus, так вот и я не хочу её покупать "ради посмотреть", ведь ключевой мой вопрос был не в плате, а в возможности управления Слимом панелью от Луны. Но ответ хочу получить не теоретический (теоретически у нас всё нельзя, потому что в "инструкции" так написано и представитель не рекомендует экспериментировать), а практический - вдруг у кого есть возможность проверить на действующей системе. Лично у меня нет в обслуживании Слимов с QAA73, а так бы давно уже бы проверил.
Ведь ОТ это всего лишь протокол связи, а пульты с ОТ имеют разные возможности. И если панель от Луны к Эко4 подходит и работает, то эта же панель не подошла к моему конденсатнику. Не даром у Luna 3 comfort и у Luna 3 comfort HT разные панели (хоть и выглядят одинаково).
Ставили Зонты на Слим. Только через плату.
В любом случае. Если на обвязке платы есть элементы схемотехники - то, очень сомневаюсь, что можно напрямую двумя жилами прицепиться. Что-то ведь она делает, а не просто переходник с колодки на колодку.
Попробуйте погуглить информацию не как Baxi, а как Сименс. Я так понимаю сие поделие называется agu2.002a149
Bahus, не знаю как на плате для Слима, а наплате для Эко4 вся схемотехника завязана только на управление релюшками - управляющий сигнал там 5 вольт, потом стоит ключ который подает силовое питание 24 вольта на катушки реле - вот и вся схемотехника. А многофункциональный контакт CN2 имеет общий "минус" и "свой" второй контакт.
Что-то мне подсказывает что у Слимовской платы всё устроено аналогично - ну не может стоить плата с преобразователем "ОТ в какой-то чисто слимовской вариант" 2000р. Даже у Зонта модуль ОТ стоит в 2 раза дороже.
Вот как то так...
Ну чтож. На сколько получилось разобрать фотки, то просто подключиться к плате котла не выйдет. Вроде бы питание для ОТ прибора и сигнал ОТ объединяются/разъединяются на интерфейсной плате. Одно можно сказать точно - никаких преобразователей "из цифры в аналог" там нет.
Вывод - то бишь ОТ в слиме есть, но без платы работать не будет. Увы.
BAXI - Volga, могли бы вы проверить будет ли работать Луновская панель на Слиме? Если, конечно же, у вас есть и интерфейсная плата и Луновская панель. Ну и Слим
- Бывалый
Ахренеть.BAXI - Volga писал(а): 15 мар 2019, 13:41 IMG_20190315_133800.jpgIMG_20190315_133739.jpg
Вот как то так...
На плате релюха, преобразователь DC-DC и 4 ключа стоит.
Стоимость совершенно неадекватна(((
Вот те и сименс
У зонта есть свой преобразователь.Bahus писал(а): 15 мар 2019, 10:27 Ставили Зонты на Слим. Только через плату.
Если плата для слима обязательна, зонтовский преобразователь нужен? или без него подключается?
Zont H1B имеет ОТ на борту...
Отправлено спустя 5 минут :
Как гласит наука "маркетинг": цена товара должна быть такая, за которую её может купить потребитель, затраты - это чтоб было меньше цены, может и в разы!
Есть и плата и панель и даже Slim....sergeibenz писал(а): 15 мар 2019, 22:52 Ну чтож. На сколько получилось разобрать фотки, то просто подключиться к плате котла не выйдет. Вроде бы питание для ОТ прибора и сигнал ОТ объединяются/разъединяются на интерфейсной плате. Одно можно сказать точно - никаких преобразователей "из цифры в аналог" там нет.
BAXI - Volga, могли бы вы проверить будет ли работать Луновская панель на Слиме? Если, конечно же, у вас есть и интерфейсная плата и Луновская панель. Ну и Слим![]()
только вот Slim никуда не подключен... хотя подать питание на плату можно.
ежели будет время попробую, отпишу
только нафига это всё?
- Бывалый
То есть нужна только плата к СЛИМУ? Зонтовский преобразователь не нужен?
если Вам нужно подключить Zont H-1V то просто подключаем вместо перемычки комнатного термостата
если нужно управление по цифровой шине то берём Zont H-1V + адаптер OpenTherm и подключаем через интерфейсную плату
что касается ZONT H-1B то он уже в базе имеет встроенный адаптер OpenTherm и подключается через интерфейсную плату
Есть у меня клиент, который хочет чугунный котел в подвале, но при этом сидеть в кабинете и управлять им как Луной.
Хотя у меня уже возникли отчетливые подозрения что "не взлетит", потому продумываю вариант сделать "чугунную Луну 3 комфорт".
П.С. клиент на отрез отказывается от настенников, только чугун, только хардкор.
- Бывалый
Установи ему slim+ QAA73+плату интерфейсаsergeibenz писал(а): 19 мар 2019, 21:58 Есть у меня клиент, который хочет чугунный котел в подвале, но при этом сидеть в кабинете и управлять им как Луной. Любитель кнопочки потыкать.
Проблем-то.
Поставьте Slim + интерфейс + Zont H-1B и будет не только управление в кабинете но и с мобильного устройства удалённо + куча полезных функцийsergeibenz писал(а): 19 мар 2019, 21:58 Есть у меня клиент, который хочет чугунный котел в подвале, но при этом сидеть в кабинете и управлять им как Луной. Любитель кнопочки потыкать.
Ilgiz, а провод я куда дену? Я представляю как он сидит такой в кресле в своём кабинете с бухтой провода от котла до пульта на коленках, а потом ещё и спотыкается об него пока гуляет с пультом по дому.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
BAXI - Volga, можно было бы и так, но касательно Зонта есть другие сложности (не у меня)
- Бывалый
Именно беспроводной вариант нужен??
Это странно конечно. Обычно к пульту котла подходишь разве настройки глянуть
