Baxi eco 4s ошибка е03
Aspid81
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Aspid81 »
Привет уважаемые форумчане. Осталось только к вам написать. Котел Baxi ЭКО 4с поставил по рекомендации мастеров, как только переехал в частный дом. 1 год отработал на ура, никаких проблем. Но уже 3 месяца когда набирает ванну детям помыться, проходит 10 минут и котел выдает ошибку е03 и отключается. Дымоход проверяли, видно конек и уличный свет.ровный чистый дымоход. Кого только не приглашал, и все говорят в один голос что забит теплообменник вторичный....забил, купил новый на 14 секций...проблема не ушла...напрягает то, что котел после минут 10 работы, набора ванной, очень сильно греется, именно внешне...аж нельзя дотронутся. Отводящий дымоход при этом горячий тоже...куда копать? Заранее спасибо за ответы.
Благодарил (а): 108 раз
Aspid81 писал(а): 29 авг 2019, 22:06 Кого только не приглашал, и все говорят в один голос что забит теплообменник вторичный...
и все не те, кого надо почему то...
что по инструкции обозначает ошибка Е03 и как может быть связана со вторичным теплообменником?...если включить голову, то можно было не попасть на вторичный теплообменник...
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
ну а по делу - если раньше было все хорошо, то для начала проверить исправность датчика тяги, даже можно отвести его в сторону минут на 10-15 и посмотреть как ведет себя котел в режиме ГВС...
Благодарил (а): 71 раз
Aspid81 писал(а): 29 авг 2019, 22:06Дымоход проверяли, видно конек и уличный свет.ровный чистый дымоход.
Вот всегда такой ответ. :) И надо догадаться, что котел атмосферник. ;)
Ник666
Мой котел: Ecofour 24F, Slim 1.300 IN
Сообщение Ник666 »
Aspid81 писал(а): 29 авг 2019, 22:06 напрягает то, что котел после минут 10 работы, набора ванной, очень сильно греется, именно внешне...аж нельзя дотронутся.
Судя по этому - забит ПЕРВИЧНЫЙ теплообменник сажей. Вскрытие и ежегодное ТО котла должно подтвердить
И в итоге, наверное, вот такое кино: -aqZ_bU3K14 :facepalm:
И что характерно, в таких ситуациях всегда виноват производитель котла. :D
Aspid81
Сообщение Aspid81 »
Ник666 писал(а): 30 авг 2019, 07:37 Вот всегда такой ответ. И надо догадаться, что котел атмосферник.
Простите, в котлах вообще не разбираюсь)) котел без вентилятора...вы это имели ввиду?
Ник666 писал(а): 30 авг 2019, 07:37 Судя по этому - забит ПЕРВИЧНЫЙ теплообменник сажей. Вскрытие и ежегодное ТО котла должно подтвердить
Ежегодное ТО должна проводить обслуживающая организация? или владелец котла. ТО проводили - приехали, сняли крышку, продули, пропылесосили и все((
Его можно снять и почистить? или ему конец?
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
Starik писал(а): 30 авг 2019, 08:04 И в итоге, наверное, вот такое кино:
Ну такого нет))) Горелка горит нормально, пламя тоже, хотя первый раз когда открывали видно было, чточто то подобное когда то было. Крышка насоса немного деформировалась.
Благодарил (а): 78 раз
Starik писал(а): 30 авг 2019, 08:04вот такое кино
Ёперный театр. И не боится включать.
Aspid81 писал(а): 30 авг 2019, 09:21Его можно снять и почистить? или ему конец?
Если уверен в своих силах, то ничего сложного в чистке нет. Я у себя отключаю котел, снимаю переднюю крышку камеры сгорания, накрываю горелку полиэтиленовым пакетом и жесткой пластиковой щеткой (хоть из фикспрайса, хот из хоз.мага со щетиной разной жесткости) "чешу" ребра теплообменника.
Если совсем чистоты хочется, снимаю вентилятор и верхнюю крышку камеры сгорания, стелю на полиэтилен тряпку (и закрываю боковые стенки камеры полиэтиленом), брызгалкой поливаю радиатор и почесываю его щеткой. Но без фанатизма с водой.
В итоге, сам весь в саже и грязюке, но теплообменник чистенький. :D
Aspid81
Сообщение Aspid81 »
Блин, разобрал котел, почистил мягкой металлической щеткой без фанатизма, грязи нет....на вид вроде тоже не грязный...
Кстати видны следы перегрева....
Все так же бешеного греется корпус котла...10-15 минут и невозможно на корпусе руку удержать.
Aspid81 писал(а): 05 сен 2019, 21:37Все так же бешеного греется корпус котла...10-15 минут и невозможно на корпусе руку удержать.
Не удивлен, нечто подобное и ожидал увидеть. "Кто так строит, а?" (ц.) Атмосферный котел, а на дымоходе нет разгонного участка! Поворот даже не прямой угол, а меньше. Не будет эта конструкция нормально работать, имхо. Зачем надо было атмосферник покупать? Ну купил бы с закрытой камерой сгорания, сделал бы коаксиал или раздельное дымоудаление...
Разгонного участка нет! А приток воздуха обеспечен в помещение?
Правильно, что котел выдает Е03! Иначе отравитесь!
Aspid81
Сообщение Aspid81 »
Starik писал(а): 06 сен 2019, 07:41 Не удивлен, нечто подобное и ожидал увидеть. "Кто так строит, а?" (ц.) Атмосферный котел, а на дымоходе нет разгонного участка! Поворот даже не прямой угол, а меньше. Не будет эта конструкция нормально работать, имхо. Зачем надо было атмосферник покупать?
Не ругайтесь)) я переехал с квартиры в дом и доверился специалистам, которые меняли отопление. Я в этом вообще ничего не соображаю.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 06 сен 2019, 07:53 А приток воздуха обеспечен в помещение
BAXI-Ural писал(а): 06 сен 2019, 07:53 Разгонного участка нет! А приток воздуха обеспечен в помещение?
Разгонный участок....я так понимаю вертикальная труба??? Приток воздуха есть...и окно постоянно приоткрыто на верх. Угол поворота должен быть прямым, или в 45 градусов?
Aspid81 писал(а): 06 сен 2019, 08:34Разгонный участок...
Вот недавно было https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=57108#p57108пост №12 вторая фотография. ;)
DrAlex72
Мой котел: Baxi ECO 4S 24 атмосферный
Сообщение DrAlex72 »
Добрый день! подскажите, пожалуйста, конструкция дымохода на фото может вызывать частое появление ошибки E03? У меня атмосферный котел Baxi ECO 4s 24
может, нет разгонного участка...
DrAlex72
т.е. надо опускать котел ниже?
надо конечно, но это не единственная возможная причина, может быть неисправность датчика, платы, нет притока воздуха, слабая тяга... :)
Ну так запустите. А дальше по результатам. Может и нормально будет.
А так-то да, разгонный участок до поворота не меньше двух диаметров длиной надо бы
DrAlex72
в прошлую зиму все работало, ошибка тоже иногда выскакивала, но не так часто. открытое окно в котельной не спасало ситуацию. снял датчик тяги, вынес его за пределы котла. проблема исчезла. дверь в котельную открыта и воздух ходит по всему дому, т.е. приток воздуха есть. тяга тоже есть, пламя зажигалки затягивает в трубу.
DrAlex72 писал(а): 02 дек 2024, 09:36снял датчик тяги, вынес его за пределы котла.
Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха... Может не стоит так радикально рисковать?
Заменить датчик не пробовал?
DrAlex72 писал(а): 02 дек 2024, 09:36 вынес его за пределы котла
Фигасе. Напомнить?
https://www.tulagorgaz.ru/info/v-tule-n ... 5823612277
Он же ведь не развлекухи ради там стоит.
Starik писал(а): 02 дек 2024, 09:50 Угарный газ не имеет ни цвета
Только в данном случае углекислый. Кстати, в статье выше тоже сплошь и рядом угарный. Но журналюгам уже всё прощают.
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + Q.
Угарный выйдет от неполного сгорания. Но это очень сильно постараться так газовый клапан накрутить.
Bahus писал(а): 02 дек 2024, 11:52Но это очень сильно постараться так газовый клапан накрутить.
Не всегда клапан. Там же по тяге датчик срабатывает (!), а значит процесс горения идет не правильно (недоокисление) потому, что воздуха мало (кислорода). Созданы все условия для того, чтобы угореть!
Так или иначе что одно, что другое здоровья не добавит
Жаль, если человек не прислушается.
DrAlex72
Добрый день! Спасибо всем за беспокойство! Вызывал специалистов из Мособлгаза. По телефону решили, что их приезд не поможет. Из разговора я понял, что датчик тяги - это простая термопара, которая срабатывает всего лишь на повышение температуры. Как она реагирует на угарный газ, не понимаю. После выноса датчика тяги полет нормальный. Котел не разу не ушел в ошибку. Все прекрасно. Стараюсь не перегревать его высокопроцентным пламенем. Летом перевешу котел для выпрямления дымохода и увеличения разгонного участка.
DrAlex72 писал(а): 18 дек 2024, 17:30 После выноса датчика тяги полет нормальный.
может быть не долгим только... :)
DrAlex72 писал(а): 18 дек 2024, 17:30 Вызывал специалистов из Мособлгаза. По телефону решили, что их приезд не поможет.
прально...нету тела - нету дела... :D
    2252 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1618 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2943 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1535 Просмотры
  • Baxi eco 4s уходит в защиту и ошибка E98
    Aspid81 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3457 Просмотры
    Последнее сообщение Aspid81
Сейчас этот форум просматривают: facaddekor и 9 гостей
