Горелка
more
Мой котел: ECO Four 24 F
Горелка
Сообщение more »
Доброго времени суток. Расскажу о проблеме без прелюдий. Котел (горелка)по моему мнению горит в пол накала. Температуру теплоноситель набирает долго и не до желаемых параметров. Дайте кто нибудь фото пламени на горелке иль в настройке что "покрутить" посоветуйте... Котел новый, недавно введен в эксплуатацию. ZONT установлен.
Горелка
more писал(а): 29 ноя 2019, 09:51Температуру теплоноситель набирает долго и не до желаемых параметров.
Расшифровывай.
more
Горелка
Сообщение more »
Настройки все перешерстил, крана на 1/2 стоит перед котлом, он же не может сдерживать давление газа? Как давление можно проверить?
Отправлено спустя 1 час 43 минуты 20 секунд:
Горелка
Давление можно проверить диффманометром.
Горелка
more писал(а): 29 ноя 2019, 12:50Настройки все перешерстил, …
Ты не уходи от ответа, а расшифруй свою фразу.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Горелка
Сообщение Steamboy »
more писал(а): 29 ноя 2019, 09:51ZONT установлен.
а без него эксплуатировал котел?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Горелка
Сообщение GAZCONEC »
На пропане работает или метан
Павел
Горелка
газовый клапан настроен?
azstel
Горелка
Сообщение azstel »
Хотел тоже го установить, но ввиду высокой стоимости и не очень хороших показателях, отказался. Газ можно и без него экономить
Благодарил (а): 114 раз
Горелка
azstel писал(а): 03 дек 2019, 17:37 Газ можно и без него экономить
конечно можно...дистанционно мониторить и управлять нельзя...
azstel
Горелка
Сообщение azstel »
RADAR писал(а): 03 дек 2019, 17:44 дистанционно мониторить и управлять нельзя...
комнатный термостат и датчик уличной температуры будут управлять эффективнее
Горелка
azstel писал(а): 03 дек 2019, 17:54 комнатный термостат и датчик уличной температуры будут управлять эффективнее
но как об этом узнать издалека :? и сменить вовремя температурный режим :?
azstel
Горелка
Сообщение azstel »
RADAR писал(а): 03 дек 2019, 18:32 но как об этом узнать издалека и сменить вовремя температурный режим
я планирую приобрести электронный тремостат c wifi и мобильным приложением
Горелка
azstel писал(а): 03 дек 2019, 18:50 я планирую приобрести электронный тремостат c wifi и мобильным приложением
т.е. аналог ZONT... :)
Гуру
Горелка
more писал(а): 29 ноя 2019, 09:51 я планирую приобрести электронный тремостат c wifi и мобильным приложением
на алишке?
Горелка
more писал(а): 29 ноя 2019, 12:50 Настройки все перешерстил, крана на 1/2 стоит перед котлом, он же не может сдерживать давление газа? Как давление можно проверить?
Проверьте хотя бы по счетчику скорость расхода газа: должно быть 10 литров не более чем за 32-33 сек.
azstel
Горелка
Сообщение azstel »
Steamboy писал(а): 03 дек 2019, 23:02на алишке?
Нет, оригинал baxi
Горелка
Нет официально таких приборов. Если вы про Mago - то в России его использование не разрешено.
Гуру
Горелка
Steamboy писал(а): 03 дек 2019, 19:17 Если вы про Mago - то в России его использование не разрешено.
От чего же? Военные частоты?
azstel
Горелка
Сообщение azstel »
Bahus писал(а): 04 дек 2019, 13:39 Нет официально таких приборов. Если вы про Mago - то в России его использование не разрешено.
KHG71406171- такой планирую
Горелка
azstel писал(а): 04 дек 2019, 17:27KHG71406171- такой планирую
Думаю, вот тут https://ru.aliexpress.com/store/1986435 ... 4a6b2sCq1N можно собрать любую конфигурацию на любой вкус и цена не кусается.
Горелка
Steamboy писал(а): 04 дек 2019, 17:12 От чего же? Военные частоты?
Закон о персональных данных. Сервер с личным кабинетом по этой приблуде стоит в Аппельдорне, Нидерланды. Читай за бугром.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
azstel писал(а): 04 дек 2019, 17:27 KHG71406171- такой планирую
1. Это не термостат.
2. Не припомню, чтобы у этого прибора был модуль WiFi
3. Таймер заявлен только для котла Слим. Хотя у вас в профиле котел не указан.
