Горячая вода стала ощутимо пахнуть сероводородом
Здравствуйте!
Осенью почистили бойлер на котле nuvola 3 comfort 240 i. Накипи насобирался целый таз. От анода осталась одна гайка. На тот момент котлу 6,5 лет.
Был поставлен новый анод и новая прокладка лючка.
И вот вскоре после этого семья заметила, что горячая вода стала ощутимо пахнуть сероводородом. Поначалу подумал на новый установленный фильтр на входящую холодную воду 1 микрон, заменил на 10 микрон. Не помогло. Стал искать в интернете, попался ответ, что нужно выставить температуру нагрева гвс по максимуму, у меня стояло 50, выставил максимум 65, опять не помогло, и вот вчера попался ответ, что якобы анод в этом виноват.
Вопрос, что делать, чтобы вода перестала вонять?
Спасибо!
Спасибо!
- Гуру
Вот как раз начнем с этого... Где покупали анод и что за анод Вы купили? Обычно на второй раз люди ставят титановые вечные аноды.
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
а через сколько лет окупится тот титановый анод, по сравнению с магниевым?
У официального представителя BAXI в нашем городе. У них же котел стоял на гарантии и от них же проводили ТО каждый год.
Какой анод, такой вопрос даже и не возникал, ни у меня, ни у них. Посмотрели парт-номер в каталоге на мой котел и купили. Я потом сам этот номер сверял, все точно.
- Гуру
ну тут никто не застрахован
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
а точно им? Потому как у него запах напоминает тухлые яйца...Maxigal писал(а): 05 фев 2020, 10:02 И вот вскоре после этого семья заметила, что стало пахнуть сероводородом
Может железом или запах ржавчины?
А как у Вас пахнет вода прокипяченная в чайнике?
Есть такой же не приятный запах?
ну вот как то примерно так и пахнет
там мы используем покупную очищенную бутилированную воду
подключен центральный водопровод в поселке, идет с двух водозаборов
Отправлено спустя 16 минут 23 секунды:
Поговорил с соседом по моей улице. У него такой же котел, примерно в то же время установлен и подключен, тот же центральный водопровод. Правда бойлер он еще не чистил, так вот, вода у него не воняет. И он говорит, что тоже слышал, что это проблема из-за котла.
еще вариант. вода из контура котла (она имеет специфический запах, но не сероводород) через кран подпитки попадает в подачу хвс в бойлер и дает специфический запах всей бойлерной воде. там много не надо. но при этом, по идее, должно падать давление в котле. А если давление в котле и подаче ХВС примерно одинаковое, то в статике с виду будет все ок.
Типа в статике давление в котле равно давлению ХВС. воду открыли - давление хвс упало и из котла плохую воду выдавило, давление упало. Закрыли воду - котел подпитался. Попробуйте слить чуть воды с котла и понюхайте. Может все же не сероводород.
А трех ходовой тут не может быть виноват?
Заметил летом, при отключенном отоплении и всех закрытых батареях, два полотенцесушителя иногда бывали горячими, на них краны не закрываю.
ну трехходовой с бойлерной водой же не связан. А краны на батареи нехорошо, по моему, перекрывать. Солнышко посветит, вода нагреется, батарея лопнет.
а из-за чего тогда нагревается вода в системе отопления при выключенной функции нагрева системы отопления?
- Гуру
эта вода еще хуже чем из водопровода. Сдайте свою водопроводную воду на анализ в СЭС на наличие микрофлоры и органики.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
это трехходовой. Но он никак не связан с подпиткой бойлера.Maxigal писал(а): 05 фев 2020, 11:12 отключенном отоплении и всех закрытых батареях, два полотенцесушителя иногда бывали горячими, на них краны не закрываю
А при чистке, вы не повредили случаем змеевик бойлера?
это почему это?
у нас в городе это первая контора, которая занялась очисткой и продажей бутилированной воды, много лет ей пользуемся. есть инфа и из лаборатории, что она очень сильно очищена, даже наверное слишком.
Отправлено спустя 2 минуты :
Тут я не могу ничего сказать, чистили специально приглашенные люди, которые на этом специализируются.
А что змеевик такой хрупкий, что вот так при чистке его можно повредить?
И как теперь проверить змеевик на предмет повреждений?
Кстати хорошая версия со змеевиком. Мог за 6.5 лет на одном аноде и корродировать где нить точечно. Попробуйте перекрыть подачу хвс на бойлер, сбросить в нем давление и понаблюдать за давлением в котле.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Какое давление на котле и на холодной воде?
По манометру на котле 1-1,5 в зеленом треугольнике. По воде спрашивал, сказали 2,5 -3.
Уж коль упомянули катодную защиту, то, полагаю, полезно знать, что в "регионах с повышенной агрессивностью воды (важным параметром является содержание хлоридов) следует установить систему катодной защиты. Несмотря на то, что органы здравоохранения устанавливают пределы содержания хлоридов в питьевой воде равные 50 мг/л, группа катодной защиты должна устанавливаться начиная со значений содержания хлоридов равняющихся 150 мг/л." Анализ воды хоть делал кто?
Да делали. Не знаю на сколько подробно и насколько факторов проверяли, но вода у нас плохая, это и так всем известно. Сказали чуть лучше чем в скважине, а эту только на полив рекомендуют
И всетаки. Чем пахнет бойлерная вода? Сероводородом он же тухлые яйца или котловой технической водой. Однозначного ответа вы не дали. Я понял что вода имеет посторонний запах, но какой?
Полагаю, что в вашей воде прекрасно себя чувствуют и размножаются анаэробные бактерии "Легионелла", выделяющие, как продукт жизнедеятельности - сероводород.
Maxigal, котловая техническая вода пахнет канализацией.
- Гуру
натрий... посторонний элемент в избытке в организме.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
могли его помыть весьма агрессивной химией и теперь это тоже может давать запах воде...Steamboy писал(а): 05 фев 2020, 14:05 Тут я не могу ничего сказать, чистили специально приглашенные люди, которые на этом специализируются.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
гидравлическими испытаниями, или отделаться малой кровью:
Maxigal писал(а): 05 фев 2020, 12:47 Попробуйте перекрыть подачу хвс на бойлер, сбросить в нем давление и понаблюдать за давлением в котле
Вчера активно нюхал воду, по моему мнению пахнет скорее тухлыми яйцами.
Спросил жену, мол может пахнет канализацией? Нет, говорит, однозначно тухлыми яйцами.
Давление на котле стоит без изменений, как поставил в начале сезона, так больше и не добавлял воды.
- Гуру
Maxigal, могу предложить снова снять бойлер и промыть его вновь уксусной или лимонной кислотой.
А лучше, если Вы сами проведете внутренний осмотр, может там что-то могло остаться...
Ну или вызывайте тех спецов, что Вам мыли и разговаривайте с ними....
Исходная вода из крана пахнет?
вызывайте и говорите об проблеме...Steamboy писал(а): 06 фев 2020, 07:45 У официального представителя BAXI в нашем городе. У них же котел стоял на гарантии и от них же проводили ТО каждый год.
Steamboy, Чистили и промывали при мне. Ничего особенного я не заметил. Сам когда то мыл подобным образом электрический бойлер в квартире. Промывали этой же холодной водой из центрального водопровода.
Не понял вопроса.
свяжусь, спрошу.
Тут целая химическая цепочка: сероводород образуется из водорода, который поставляет анод (нужен для защиты от коррозии, но сам при этом разрушаясь выделяет водород) и серы - работа сульфаторедуцирующих бактерий (сера в виде сульфатов поступает с водой)...
В том числе... Вообще сероводород - неприятно, но безопасно, и к тому же подавляет патогенную микрофлору....
Без анода увеличивается вероятность коррозии бака...
- Гуру
холодная вода из Вашего вопровода, пахнет?
Тут и анод, тут и сульфаты в поступающей воде, тут и бактерии...
нет
до замены анода, вода не вонялаBAXI-Ural писал(а): 06 фев 2020, 09:10 Тут и анод, тут и сульфаты в поступающей воде, тут и бактерии...
анод наверно умер в первый же год, в который может никто и не пользовался водой да и было это 6,5 лет назад....уже никто не помнит как там было с запахом...
