Горячая вода стала ощутимо пахнуть сероводородом
Maxigal
Мой котел: nuvola 3 comfort 240 i
Сообщение Maxigal »
Здравствуйте!
Осенью почистили бойлер на котле nuvola 3 comfort 240 i. Накипи насобирался целый таз. От анода осталась одна гайка. На тот момент котлу 6,5 лет.
Был поставлен новый анод и новая прокладка лючка.
И вот вскоре после этого семья заметила, что горячая вода стала ощутимо пахнуть сероводородом. Поначалу подумал на новый установленный фильтр на входящую холодную воду 1 микрон, заменил на 10 микрон. Не помогло. Стал искать в интернете, попался ответ, что нужно выставить температуру нагрева гвс по максимуму, у меня стояло 50, выставил максимум 65, опять не помогло, и вот вчера попался ответ, что якобы анод в этом виноват.
Вопрос, что делать, чтобы вода перестала вонять?
Спасибо!
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Maxigal писал(а): 05 фев 2020, 08:43 Вопрос, что делать, чтобы вода перестала вонять?
Вот как раз начнем с этого... Где покупали анод и что за анод Вы купили? Обычно на второй раз люди ставят титановые вечные аноды.
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Сообщение ddugin »
Steamboy писал(а): 05 фев 2020, 09:40
а через сколько лет окупится тот титановый анод, по сравнению с магниевым? :D 10-15-20? И все равно раз в год лазить. А если электроника анода накроется?
Maxigal
Сообщение Maxigal »
Steamboy писал(а): 05 фев 2020, 09:40 Где покупали анод и что за анод Вы купили?
У официального представителя BAXI в нашем городе. У них же котел стоял на гарантии и от них же проводили ТО каждый год.
Какой анод, такой вопрос даже и не возникал, ни у меня, ни у них. Посмотрели парт-номер в каталоге на мой котел и купили. Я потом сам этот номер сверял, все точно.
Гуру
Maxigal писал(а): 05 фев 2020, 10:02 А если электроника анода накроется?
ну тут никто не застрахован
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Maxigal писал(а): 05 фев 2020, 10:02 И вот вскоре после этого семья заметила, что стало пахнуть сероводородом
а точно им? Потому как у него запах напоминает тухлые яйца...
Может железом или запах ржавчины?
А как у Вас пахнет вода прокипяченная в чайнике?
Есть такой же не приятный запах?
Maxigal
Сообщение Maxigal »
Steamboy писал(а): 05 фев 2020, 10:46 а точно им? Потому как у него запах напоминает тухлые яйца...
ну вот как то примерно так и пахнет
Steamboy писал(а): 05 фев 2020, 10:46 А как у Вас пахнет вода прокипяченная в чайнике?
там мы используем покупную очищенную бутилированную воду
подключен центральный водопровод в поселке, идет с двух водозаборов
Отправлено спустя 16 минут 23 секунды:
Поговорил с соседом по моей улице. У него такой же котел, примерно в то же время установлен и подключен, тот же центральный водопровод. Правда бойлер он еще не чистил, так вот, вода у него не воняет. И он говорит, что тоже слышал, что это проблема из-за котла.
ddugin
Сообщение ddugin »
еще вариант. вода из контура котла (она имеет специфический запах, но не сероводород) через кран подпитки попадает в подачу хвс в бойлер и дает специфический запах всей бойлерной воде. там много не надо. но при этом, по идее, должно падать давление в котле. А если давление в котле и подаче ХВС примерно одинаковое, то в статике с виду будет все ок.
Типа в статике давление в котле равно давлению ХВС. воду открыли - давление хвс упало и из котла плохую воду выдавило, давление упало. Закрыли воду - котел подпитался. Попробуйте слить чуть воды с котла и понюхайте. Может все же не сероводород.
Maxigal
Сообщение Maxigal »
А трех ходовой тут не может быть виноват?
Заметил летом, при отключенном отоплении и всех закрытых батареях, два полотенцесушителя иногда бывали горячими, на них краны не закрываю.
ddugin
Сообщение ddugin »
ну трехходовой с бойлерной водой же не связан. А краны на батареи нехорошо, по моему, перекрывать. Солнышко посветит, вода нагреется, батарея лопнет.
Maxigal
Сообщение Maxigal »
ddugin писал(а): 05 фев 2020, 11:49 ну трехходовой с бойлерной водой же не связан
а из-за чего тогда нагревается вода в системе отопления при выключенной функции нагрева системы отопления?
ddugin
Сообщение ddugin »
Это уже другая тема обсуждения
Гуру
Maxigal писал(а): 05 фев 2020, 11:12 там мы используем покупную очищенную бутилированную воду
эта вода еще хуже чем из водопровода. Сдайте свою водопроводную воду на анализ в СЭС на наличие микрофлоры и органики.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Maxigal писал(а): 05 фев 2020, 11:12 отключенном отоплении и всех закрытых батареях, два полотенцесушителя иногда бывали горячими, на них краны не закрываю
это трехходовой. Но он никак не связан с подпиткой бойлера.
А при чистке, вы не повредили случаем змеевик бойлера?
Maxigal
Сообщение Maxigal »
Steamboy писал(а): 05 фев 2020, 12:39 эта вода еще хуже чем из водопровода
это почему это?
у нас в городе это первая контора, которая занялась очисткой и продажей бутилированной воды, много лет ей пользуемся. есть инфа и из лаборатории, что она очень сильно очищена, даже наверное слишком.
Отправлено спустя 2 минуты :
Steamboy писал(а): 05 фев 2020, 12:41 А при чистке, вы не повредили случаем змеевик бойлера?
Тут я не могу ничего сказать, чистили специально приглашенные люди, которые на этом специализируются.
А что змеевик такой хрупкий, что вот так при чистке его можно повредить?
И как теперь проверить змеевик на предмет повреждений?
ddugin
Сообщение ddugin »
Кстати хорошая версия со змеевиком. Мог за 6.5 лет на одном аноде и корродировать где нить точечно. Попробуйте перекрыть подачу хвс на бойлер, сбросить в нем давление и понаблюдать за давлением в котле.
Какое давление на котле и на холодной воде?
Maxigal
Сообщение Maxigal »
ddugin писал(а): 05 фев 2020, 12:57 Какое давление на котле и на холодной воде?
По манометру на котле 1-1,5 в зеленом треугольнике. По воде спрашивал, сказали 2,5 -3.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Уж коль упомянули катодную защиту, то, полагаю, полезно знать, что в "регионах с повышенной агрессивностью воды (важным параметром является содержание хлоридов) следует установить систему катодной защиты. Несмотря на то, что органы здравоохранения устанавливают пределы содержания хлоридов в питьевой воде равные 50 мг/л, группа катодной защиты должна устанавливаться начиная со значений содержания хлоридов равняющихся 150 мг/л." Анализ воды хоть делал кто?
Maxigal
Сообщение Maxigal »
tsv63 писал(а): 05 фев 2020, 13:28 Анализ воды хоть делал кто?
Да делали. Не знаю на сколько подробно и насколько факторов проверяли, но вода у нас плохая, это и так всем известно. Сказали чуть лучше чем в скважине, а эту только на полив рекомендуют :D
ddugin
Сообщение ddugin »
И всетаки. Чем пахнет бойлерная вода? Сероводородом он же тухлые яйца или котловой технической водой. Однозначного ответа вы не дали. Я понял что вода имеет посторонний запах, но какой?
tsv63
Сообщение tsv63 »
Полагаю, что в вашей воде прекрасно себя чувствуют и размножаются анаэробные бактерии "Легионелла", выделяющие, как продукт жизнедеятельности - сероводород.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Maxigal, котловая техническая вода пахнет канализацией.
Гуру
Maxigal писал(а): 05 фев 2020, 12:47 это почему это?
натрий... посторонний элемент в избытке в организме.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Steamboy писал(а): 05 фев 2020, 14:05 Тут я не могу ничего сказать, чистили специально приглашенные люди, которые на этом специализируются.
могли его помыть весьма агрессивной химией и теперь это тоже может давать запах воде...
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Steamboy писал(а): 05 фев 2020, 14:10 И как теперь проверить змеевик на предмет повреждений?
гидравлическими испытаниями, или отделаться малой кровью:
Maxigal писал(а): 05 фев 2020, 12:47 Попробуйте перекрыть подачу хвс на бойлер, сбросить в нем давление и понаблюдать за давлением в котле
Maxigal
Сообщение Maxigal »
Вчера активно нюхал воду, по моему мнению пахнет скорее тухлыми яйцами.
Спросил жену, мол может пахнет канализацией? Нет, говорит, однозначно тухлыми яйцами.
Давление на котле стоит без изменений, как поставил в начале сезона, так больше и не добавлял воды.
Гуру
Maxigal, могу предложить снова снять бойлер и промыть его вновь уксусной или лимонной кислотой.
А лучше, если Вы сами проведете внутренний осмотр, может там что-то могло остаться...
Ну или вызывайте тех спецов, что Вам мыли и разговаривайте с ними....
Исходная вода из крана пахнет?
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Steamboy писал(а): 06 фев 2020, 07:45 У официального представителя BAXI в нашем городе. У них же котел стоял на гарантии и от них же проводили ТО каждый год.
вызывайте и говорите об проблеме...
Maxigal
Сообщение Maxigal »
Steamboy, Чистили и промывали при мне. Ничего особенного я не заметил. Сам когда то мыл подобным образом электрический бойлер в квартире. Промывали этой же холодной водой из центрального водопровода.
Steamboy писал(а): 06 фев 2020, 07:47 Исходная вода из крана пахнет?
Не понял вопроса.
Steamboy писал(а): 06 фев 2020, 07:47 вызывайте и говорите об проблеме
свяжусь, спрошу.
Тут целая химическая цепочка: сероводород образуется из водорода, который поставляет анод (нужен для защиты от коррозии, но сам при этом разрушаясь выделяет водород) и серы - работа сульфаторедуцирующих бактерий (сера в виде сульфатов поступает с водой)...
Maxigal
Сообщение Maxigal »
BAXI-Ural писал(а): 06 фев 2020, 08:32 Тут целая химическая цепочка
Ну, так может дело в новом поставленном аноде?
В том числе... Вообще сероводород - неприятно, но безопасно, и к тому же подавляет патогенную микрофлору....
Без анода увеличивается вероятность коррозии бака...
Гуру
Maxigal писал(а): 06 фев 2020, 07:55 Не понял вопроса
холодная вода из Вашего вопровода, пахнет?
Тут и анод, тут и сульфаты в поступающей воде, тут и бактерии...
Maxigal
Сообщение Maxigal »
Steamboy писал(а): 06 фев 2020, 09:07 холодная вода из Вашего вопровода, пахнет?
нет
BAXI-Ural писал(а): 06 фев 2020, 09:10 Тут и анод, тут и сульфаты в поступающей воде, тут и бактерии...
до замены анода, вода не воняла
Благодарил (а): 113 раз
Maxigal писал(а): 06 фев 2020, 09:14 до замены анода, вода не воняла
анод наверно умер в первый же год, в который может никто и не пользовался водой да и было это 6,5 лет назад....уже никто не помнит как там было с запахом... :? :)
  • Пропадает горячая вода
    Anastasiya » » в форуме Поломалось - чинимся
    2496 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    1234 Просмотры
    3608 Просмотры
    39 Ответы
    18919 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • Долго нагревается вода при переключении на ГВС
    мартос » » в форуме Поломалось - чинимся
    2988 Просмотры
    Последнее сообщение мартос
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
Боты: Yandex [Bot]
