Luna3 Comfort и комнатный термостат
vasjon
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Сообщение vasjon »
Здравствуйте. Есть котел Luna3 Comfort 1.310 Fi и бойлер. В данный момент котел работает по температуре теплоносителя. Основные параметры: AMBON=0, MODUL=0, F10=0. Подскажите как подключить комнатный термостат? Правильно ли я понимаю что достаточно подключить 2 проводной кабель к обведенным красным клемам или нужно еще изменить настройки котла?
Лазарь
Мой котел: Luna3 310Fi
Сообщение Лазарь »
Еще вопрос: при установке вот этого (см. вложение) чем лучше промазать лен в соединениях? По опыту, что надежнее и долговечнее?
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
И еще подскажите, чем лучше (каким насосом) восстановить давление теплоносителя в системе после переделок? Говорили, что есть какой-то ручной "насос" (наверное, с обратным клапаном). Назовите, пожалуйста, марку, чтобы знать что искать.
Зависит от того, подключили вы уже панель или нет.
Если нет, тогда на панели котла кнопки R и отопление- зажать на >6 секунд. Параграф 20 вашей родной инструкции.
Если подключили - на выносной панели зажать на 3 секунды IP, затем одновременно зажать правые кнопки над/под дисплеем (часы и часы/рука) (тоже неожиданно параграф 20. Но уже инструкции Luna-3 Comfort).
До появления (в обоих случаях) на дисплее индикации F01 и её значения.
Листать параметры и изменять их в обоих случаях тоже по разному надо.
F10 и F04 если не менялись, то будут с вышеуказанными значениями. Это заводские.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Лазарь писал(а): 12 сен 2020, 05:40 чем лучше промазать лен в соединениях
Мы используем тефлоновый герметик на лён. Например Unipak или Pastum. Можно использовать обычный силиконовый автомобильный герметик.
Лазарь писал(а): 12 сен 2020, 05:40каким насосом
Если нет подпитки из водопровода - купите самый дешевый вибрационник. Ручеёк, малыш, типа таких. Только у вас же двухконтурник. Почему нельзя вентилем подпитки воспользоваться? Воду подготовленную заливаете?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Лазарь писал(а): 11 сен 2020, 21:44 Как войти в это меню для изменения/проверки значения этих параметров? Где это написано? (новичок, чтобы не тратить время на поиск). Как это меню правильно называется, инженерное?
Это написано в инструкции к котлу NUVOLA-3 Comfort
А если в кратце, то зажимаете кнопку IP на 3-5 секунд, пока на дисплее не изменятся показания, как только это произошло, отпускаете кнопку IP и справа от неё нажать кнопочку с "часиками" и кнопочку с "часы с рукой" которая ниже. После этого Вы выйдете в меню где параметры F. И кнопками пепеключения горячей воды, перещёлкиваете, до нужного значения параметра F. Изменение параметра F кнопками переключения температуры отопления. Сохраняется либо кнопкой ОК либо самосохранение через несколько секунд. Обратно выйти кнопкой IP.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Лазарь писал(а): 12 сен 2020, 05:40 чем лучше промазать лен в соединениях?
я лично использую нитку Тангит Унилок. Мне она удобна.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Лазарь писал(а): 12 сен 2020, 05:40 Еще вопрос: при установке вот этого
термоголовки не следует ставить на всех радиаторах подряд. Нужны байпасные радиаторы, в случае если все термоголовки закроются.
Steamboy писал(а): 12 сен 2020, 09:47 я лично использую нитку Тангит Унилок
Я нить использую только на холодную воду. На горячую только если очень лень. А отопление только лен-герметик.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Steamboy писал(а): 12 сен 2020, 09:49 термоголовки не следует ставить на всех радиаторах подряд
+1
Ну или оставить байпасс-петлю на оконечном участке. Короче, если закроются все термоголовки, чтобы не нарушилась циркуляция.
Гуру
Bahus писал(а): 12 сен 2020, 09:51 Я нить использую только на холодную воду. На горячую только если очень лень. А отопление только лен-герметик.
ну кому что нравится🙂
У меня всё отопление на тангите собрано. С первого раза как собрал себе, так и стоит без единого подтёка.
Bahus писал(а): 12 сен 2020, 09:51 Ну или оставить байпасс-петлю на оконечном участке. Короче, если закроются все термоголовки, чтобы не нарушилась циркуляция.
Согласен. Можно и так.
У меня стоят байпасные радиаторы большой мощности в самых прохладных комнатах.
Лазарь
Сообщение Лазарь »
Подключил панель к котлу. Выставил F10 и F04. Поставил рядом с панелью точный термометр: панель показывает на 1,0-1,4 °С больше. Правильно понимаю: то значение, которое на панели-это температура в помещении? Как в этом случае выставить параметр " T ADJ" ("+" или "-" 1,0-1,4 или что-то другое?
Что даст установка датчика уличной температуры?
Гуру
Лазарь писал(а): 12 сен 2020, 15:54 Правильно понимаю: то значение, которое на панели-это температура в помещении?
всё верно
Отправлено спустя 12 минут 44 секунды:
Лазарь писал(а): 12 сен 2020, 15:54 Как в этом случае выставить параметр " T ADJ" ("+" или "-" 1,0-1,4 или что-то другое?
Я его тоже не смог откорректировать этот параметр. Да и особо не важен он...
Лазарь писал(а): 12 сен 2020, 15:54 Что даст установка датчика уличной температуры?
Как минимум сможете узнать температуру на улице при помощи этой панели. А как максимум вроде как экономию газа :?
Последний раз редактировалось Steamboy 13 сен 2020, 11:29, всего редактировалось 2 раза.
Лазарь
Сообщение Лазарь »
Номер уличного датчика для моего котла не подскажете?
марка котла.pdf
(209.15 КБ) 198 скачиваний
Гуру
Лазарь, в названии видео ВИН-Код https://www.youtube.com/watch?v=G0qvMSRhhhc
на яндекс маркете: https://market.yandex.ru/catalog--eleme ... rs-first=1
Но стоит ли отдавать за него без учета доставки (доставка от 300 рублей минимум) такую сумму?
Я собрал сам за 600 рублей и повесил у себя на доме на северном фронтоне.
Самодельный датчик:
https://www.youtube.com/watch?v=Zzx-G2m2AD8
https://labinsk24.ru/stroitelstvo/vodos ... _four_24f/
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Вот почитайте: https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3829 как минимум эта тема должна Вас заставить задуматься покупать заводской или сделать самому.
Лазарь
Сообщение Лазарь »
Какая максимальная длина провода от KHG 714062111/714062112 до котла? И какого? ШВВП 2*0,5 пойдет?
Отправлено спустя 13 минут 3 секунды:
Как выбрать правильно место установки KHG71410641? Планируется ставить ее над кроватью больного на высоте ~1 м от пола. Поток воздуха из окна в дверь ~ 1-2 м от панели. Сначала положил ее на высоте кровати, на там скорость изменения температуры при нагреве низкая: котел нагревает радиаторы при измении сет поинт (желаемой температуры в помещении) на 0,5°С до +48 при температуре на улице +19. Датчик уличной температуры только ещё планируется.
Отправлено спустя 9 минут 41 секунду:
Что можно сделать с тем, что комнатный термометр показывает +21°С, на панели +22,5°С? Разница между панелью и точным термометром ~1,4°С.
Гуру
Лазарь писал(а): 13 сен 2020, 21:44 Какая максимальная длина провода от KHG 714062111/714062112 до котла? И какого? ШВВП 2*0,5 пойдет?
если мне память не изменяет, то длина провола с сечением 2×0.75 квадрата, может достигать 20 метров.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Лазарь писал(а): 13 сен 2020, 21:44 Как выбрать правильно место установки KHG71410641?
читайте в нэте рекомендации по размещению термостатов в комнате
Лазарь писал(а): 13 сен 2020, 21:44 Поток воздуха из окна в дверь ~ 1-2 м от панели.
не очень хорошее место.
Лазарь писал(а): 13 сен 2020, 21:44 точным термометром
по какому критерию он точный?
Лазарь писал(а): 13 сен 2020, 21:44 Что можно сделать с тем, что комнатный термометр показывает +21°С, на панели +22,5°С? Разница между панелью и точным термометром ~1,4°С.
Просто не обращать внимание и перестать сравнивать с точным термометром.
Лазарь
Сообщение Лазарь »
Этот (см. вложение) показывает 21,3. Обычный жидкостный 21. Панель 22,1. Но это не критично. Лишь бы работало стабильно.
Отправлено спустя 19 минут 33 секунды:
Steamboy писал(а): 13 сен 2020, 23:36
Проводом ШВВП 2*0,5 мм2 можно соединить датчик с котлом?
Гуру
Лазарь писал(а): 14 сен 2020, 06:58 Проводом ШВВП 2*0,5 мм2 можно соединить датчик с котлом?
можете, только длина провода уменьшается...
Лазарь
Сообщение Лазарь »
steamboy писал(а): 14 сен 2020, 12:37 можете, только длина провода уменьшается...
если использовать пвс 2*1,5 метров 25 будет работать?
Гуру
Лазарь писал(а): 15 сен 2020, 15:53 если использовать пвс 2*1,5 метров 25 будет работать?
будет без всяких проблем.
Лазарь
Сообщение Лазарь »
Чем лучше (каким реагентом) промыть систему отопления. Опишите, пожалуйста, порядок промывки. Нужно ли ставить сетчатые фильтры (грубой- на обратку, тонкой (стекло) на подачу? Если нетрудно, дайте, пожалуйста, ссылку на фильтр тонкой очистки. Если с двух сторон фильтров поставить краны, то можно их чистить, не сливая теплоноситель.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Steamboy писал(а): 15 сен 2020, 16:34
Купил 25 м ПВС 3*0.75. Есть мысль заземлить один провод для уменьшения наводок.
Гуру
Лазарь писал(а): 16 сен 2020, 23:03 Есть мысль заземлить один провод для уменьшения наводок.
это актуально если у Вас витая экранированная пара.
А Вы рядом с силовым проводом будет ПВС прокладывать?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Лазарь писал(а): 16 сен 2020, 23:03 25 м ПВС 3*0.75. Есть мысль заземлить один провод для уменьшения наводок.
Лишнее. Схемотехника подобных цепей защищена от помех посредством преобразования сопротивления датчика в ток. На входе АЦП МК есть шунт для преобразования тока в напряжение, а далее МК измеряет уже значение напряжения. А вот, что более полезным может быть в таких длинных цепях, так это большое сечение, рекомендация 0.75 маловата для 20м, максимум 5... У меня 0,75 18м было, заменил на 1,5 акустическим кабелем (но лучше 2,5). Обратите внимание на синюю линию графика, так было, сильно изрезана...
Лазарь
Сообщение Лазарь »
tsv63 писал(а): 17 сен 2020, 17:24
Лишнее. Схемотехника подобных цепей защищена от помех посредством преобразования сопротивления датчика в ток. На входе АЦП МК есть шунт для преобразования тока в напряжение, а далее МК измеряет уже значение напряжения. А вот, что более полезным может быть в таких длинных цепях, так это большое сечение, рекомендация 0.75 маловата для 20м, максимум 5... У меня 0,75 18м было, заменил на 1,5 акустическим кабелем (но лучше 2,5). Обратите внимание на синюю линию графика, так было, сильно изрезана...2019-11-23_21-26-22.png
Поставил датчик на внешнюю стену дома. Котел видит датчик, температуру показывает правильно. Длина ПВС 3*0,75 25 метров. 3-й провод не заземлял.
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
Котел сам выбирает Kreg? Было =3, после подключения датчика уличной температуры стало =1.
Гуру
Лазарь писал(а): 17 сен 2020, 20:21 Котел видит датчик, температуру показывает правильно.
так и должно быть.
Лазарь писал(а): 17 сен 2020, 20:21 Длина ПВС 3*0,75 25 метров. 3-й провод не заземлял.
заземление и не нужно... Оказывается и при 25 метрах работает...
Лазарь писал(а): 17 сен 2020, 20:21 Котел сам выбирает Kreg? Было =3, после подключения датчика уличной температуры стало =1.
автоматика самоадаптируется. У меня зимой она переставляет коэффициент, то 10 то 11. Меня всё устраивает.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Лазарь, датчик уличной температуры заводской или самодельный?
Лазарь
Сообщение Лазарь »
Steamboy писал(а): 17 сен 2020, 21:06
так и должно быть.
Здравствуйте! Датчик заводской. На "эксперименты" времени нет. Надеюсь, что правильно понял назначение "T ADJ": им мы сообщаем МК какая температура на самом деле в комнате. При температуре на улице +10°С МК сам выставил "K REG"=2,2.
Гуру
Лазарь писал(а): 18 сен 2020, 10:49 им мы сообщаем МК какая температура на самом деле в комнате
вернее сказать вводим коррекцию по температуре на величину нескольких градусов в "+" или "-"
Koleso5
Мой котел: Бойлер Baxi премьер плюс 200 литров
Сообщение Koleso5 »
На комнатном термостате установлена температура 22 градуса.На котле установлена температура 70 градусов. При наборе котлом температуры до 70 градусов, он отключается. Температура в комнате не нагрелась до 22 градусов. Температура теплоносителя остывает до 40 градусов, котел запускается.Так он тактует несколько раз с интервалом 5 минут,пока не сработает комнатный термостат при достижении температуры в комнате 22 градуса. После этого котел отключается минут на сорок. Что надо сделать ,чтобы котел не отключался ( не тактовал) до достижения температуры в комнате 22 градуса???
Благодарил (а): 111 раз
Koleso5 писал(а): 01 окт 2020, 21:17 Что надо сделать ,чтобы котел не отключался ( не тактовал) до достижения температуры в комнате 22 градуса???
установить турборадиаторы...
Koleso5
Сообщение Koleso5 »
RADAR писал(а): 01 окт 2020, 23:10 установить турборадиаторы...
Это шутка???
Отправлено спустя 49 минут 54 секунды:
Koleso5 писал(а): 01 окт 2020, 21:17 На комнатном термостате установлена температура 22 градуса.На котле установлена температура 70 градусов. При наборе котлом температуры до 70 градусов, он отключается. Температура в комнате не нагрелась до 22 градусов. Температура теплоносителя остывает до 40 градусов, котел запускается.Так он тактует несколько раз с интервалом 5 минут,пока не сработает комнатный термостат при достижении температуры в комнате 22 градуса. После этого котел отключается минут на сорок. Что надо сделать ,чтобы котел не отключался ( не тактовал) до достижения температуры в комнате 22 градуса???
Стоят радиаторы алюминиевые Global-лучшие на сегодняшний день по теплоотдаче. Количество секций больше чем по расчету.Проблема в том , что котловая вода нагреется быстрее чем температура в комнате и после этого котел начинает тактовать. Уменьшение мощности котла приводит к увеличению расхода газа. Минимальный расход газа при эксплуатации котла с максимальным КПД указанным в паспорте котла. При установке комнатного термостата рекомендуют устанавливать максимальную температуру котла но это приводит к уменьшению срока службы полипропиленовых труб. Все равно при этом котловая вода нагревается быстрее чем комната. И котел начинает тактовать до срабатывания комнатного термостата.Нужен ответ специалиста.
Koleso5 писал(а): 02 окт 2020, 08:16Это шутка???
в каждой шутке - есть небольшая доля шутки... :)
разные способы теплопередачи делают свое дело...
Благодарил (а): 72 раза
Koleso5 писал(а): 02 окт 2020, 08:16Проблема в том, что котловая вода нагреется быстрее чем температура в комнате и после этого котел начинает тактовать.
Это глобальная проблема, так было (и будет) всегда. ;) Котел не "тактует", а циклично включается (так он устроен) и не котел в этом виноват. ;)
Koleso5 писал(а): 02 окт 2020, 08:16Уменьшение мощности котла приводит к увеличению расхода газа.
Тут "или шашечки, или ехать". :)
Koleso5 писал(а): 02 окт 2020, 08:16... но это приводит к уменьшению срока службы полипропиленовых труб.
Юморист, нахватался вершков и пытаешься "зрить в корень".
Выдохни, настрой систему так, что бы было комфортно находится в помещениях и наслаждайся.
Гуру
Koleso5 писал(а): 02 окт 2020, 08:16 При установке комнатного термостата рекомендуют устанавливать максимальную температуру котла но это приводит к уменьшению срока службы полипропиленовых труб
А Вы простите выполняете все рекомендации врача при лечении насморка?
А какой экономии здесь может идти речь?
Koleso5 писал(а): 02 окт 2020, 08:16 Уменьшение мощности котла приводит к увеличению расхода газа
не больше, чем при максимальной мощности котла для достижения максимальной температуры, да и ещё в режиме тактования...
У Вас какая схема системы отопления? Вы её пытались балансировать?
Сразу говорю, с Ленинградкой это не прокатит...
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Koleso5 писал(а): 02 окт 2020, 08:16 Проблема в том , что котловая вода нагреется быстрее чем температура в комнате
ну без такого принципа система отопления не работает, потому как температуры воды, должно хватить на все радиаторы в доме если система отбалансирована. Вода всегда в котле будет нагреваться быстрее чем в помещении поднимается температура воздуха, потому как разные принципы и условия теплообмена между пламенем и первичным теплообменником, между радиатором и свободно движущимся воздухом. Вода не нагретая быстрее в котле, чем температура воздуха в помещении, не создаст нормального и правильного эфекта работы СО. :)
и попытайтесь отбалансировать свою СО проверить настройки мощности котла.
Koleso5 писал(а): 02 окт 2020, 08:16 Все равно при этом котловая вода нагревается быстрее чем комната. И котел начинает тактовать до срабатывания комнатного термостата.
Вам правильнее было бы сказать, вода перегревается, и этим словом было бы всё сказано. В таком случае снижаете мощность котла до 30%, температуру воды на котле выставляете 60 градусов и следите за показаниями комнатного термометра плюс по необходимости добавляете мощность на котле, не температуру воды, а мощность. Только по чуть-чуть.
Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
Koleso5 писал(а): 01 окт 2020, 21:17 При наборе котлом температуры до 70 градусов
Ваши полипропиленовые трубы, как это выдерживают? Волной их не гнёт?
Радиаторы какой ширины под окнами?
Последний раз редактировалось Steamboy 04 окт 2020, 13:00, всего редактировалось 2 раза.
Koleso5
Сообщение Koleso5 »
Starik писал(а): 02 окт 2020, 11:54 Юморист, нахватался вершков и пытаешься "зрить в корень".
Спасибо за ответ! Трубы PP-RCT STABI PLUS PN28 , Wavin Ekoplastik. Посмотрите таблицу срока службы трубы в зависимости от температуры и давления.
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
Steamboy писал(а): 02 окт 2020, 13:20 Ваши полипропиленовые трубы, как это выдерживают? Волной их не гнёт?
Нет волной не гнет. Труба PP-RCT STABI PLUS PN28, Wavin Ekoplastik с наружной алюминиевой оболочкой. Все радиаторы под окнами , количество секций по расчету с запасом. Все комнаты прогреваются. Спасибо.
Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
Steamboy писал(а): 02 окт 2020, 13:20 не больше, чем при максимальной мощности котла для достижения максимальной температуры, да и ещё в режиме тактования...
Двухтрубная система отопления, на каждый зтаж и подвал свои линии с отдельными насосами.Насосы Грундфос работают в режиме пропорционального давления. Все отбалансировано программой насоса грундфос Альфа3. Спасибо за участие.
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
Steamboy писал(а): 02 окт 2020, 13:20 ну без такого принципа система отопления не работает, потому как температуры воды, должно хватить на все радиаторы в доме если система отбалансирована. Вода всегда в котле будет нагреваться быстрее чем в помещении поднимается температура воздуха, потому как разные принципы и условия теплообмена между пламенем и первичным теплообменником, между радиатором и свободно движущимся воздухом. Вода не нагретая быстрее в котле, чем температура воздуха в помещении, не создаст нормального и правильного эфекта работы СО.
Спасибо за рекомендации. Все отбалансировано и перепроверено и мощность котла выставляли в разных режимах. Вопрос в том-как добиться от котла режима работы с меньшими включениями до набора температуры установленной на комнатном термостате.
Первая формулировка:
Koleso5 писал(а): 01 окт 2020, 21:17Что надо сделать ,чтобы котел не отключался ( не тактовал) до достижения температуры в комнате 22 градуса???
Вторая:
Koleso5 писал(а): 04 окт 2020, 11:41Вопрос в том-как добиться от котла режима работы с меньшими включениями до набора температуры установленной на комнатном термостате.
Никак не определишься, что тебе нужно?
Ну и встречный вопрос: а каким котлом обогрев производится? Судя по профилю "Бойлер Baxi премьер плюс 200 литров" :D хороший котел, однако. ;)
  • Luna3 comfort 310 fi, параметр F03
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    315 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Заводские установки luna3 comfort 310 fi, Matr.N: B94555259
    409 Просмотры
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    1083 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    1537 Просмотры
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    1410 Просмотры
