Сломался ротор WILO INTBXSL 15/5-1 721957600
tuman
Мой котел: ecos compact 5
Сообщение tuman »
:hi: Сломался ротор WILO INTBXSL 15/5-1 721957600. Какой ротор подойдёт к eco5 compact на замену сломаного с другой модели или другой насос в сборе?
Отправлено спустя 4 часа 54 минуты 45 секунд:
Wilo-Star-RS 25/6 180 . От этого насоса ротор подойдёт к WILO INTBXSL 15/5-1 721957600? Номер ротора есть в вложении.
Последний раз редактировалось tuman 22 мар 2021, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
tuman писал(а): 21 мар 2021, 20:38Сломался ротор
Как ротор сломался? Пополам лопнул?
tuman
Сообщение tuman »
Вдоль :)(подшипник металлографит все) Wilo-Star-RS 15/6 130 OEM. От этого насоса ротор подойдёт к WILO INTBXSL 15/5-1 721957600?
Благодарил (а): 80 раз
Эххх, знать бы. Правильнее сервисникам-насосникам сей вопрос задавать.
Вообще у Вило все головы на Старах одинаковые по габаритам. Мне кажется роторы должны быть одинаковыми. Но 100% уверенности нет.
tuman
Сообщение tuman »
Разобрал насос .диаметр колеса 68мм внутреннего 30мм.корпус внутри 35мм.вес 1150 грамм. А если полностью установить Wilo-Star-RS 15/6 130 OEM и на 2 скорость плата котла не против будет?50 доларов цена
Благодарил (а): 111 раз
можно глянуть здесь или у других похожих продавцов
tuman
Сообщение tuman »
Будет работать насос, если внутренняя часть будет 21 мм а не 30 мм? Нашёл ротор такой как у меня, только внутренняя часть колеса 21 мм, а всё остальное такое же.
Благодарил (а): 72 раза
tuman писал(а): 23 мар 2021, 12:25Будет работать насос, если внутренняя часть будет 21 мм а не 30 мм?
Работать будет, но напор не создаст.
tuman
Сообщение tuman »
Считаю с 6 упадет на 4.Котел f-8 на 0 тянул отопление.Ротор от циркуляционного насоса Wilo KSL 15/5-3
tuman писал(а): 23 мар 2021, 19:50Считаю с 6 упадет на 4.
Потом расскажешь.
tuman
Сообщение tuman »
Потом расскажу.Ротор с входом 20мм работает как и прежний до поломки. :yes:
Uleger
Мой котел: Baxi Eco Compact 24F
Сообщение Uleger »
tuman, подскажите, как сейчас работает ротор?
Uleger
Сообщение Uleger »
tuman, Скажите, пожалуйста, как Вам удалось вынуть ротор? У меня две головы этого насоса, роторы заклинило, при попытке вынуть ротор, он тянет за собой оплетку статора.
  • Замена wilo 15/5
    Hronos » » в форуме Подбор запчасти
    2173 Просмотры
